Lukoil Genesis Armortech 5W-40 API SN свежее 2024
41 минуту назад, Andrey422 сказал:
Оно и так в одном известном плеймаркете 2400, сам только что получил...
Не хочу играть в рулетку с контрафактом...
На днях в магазине увидел этот лучек на розлив из бочки 60л. Образцы в бутылках стояли насыщенного коричнево цвета, как был довоенный, интересно это такое же ?
13 часов назад, Bond007 сказал:
Да, этот тёмненький, точно как до 2022 года...
56 минут назад, Andrey422 сказал:
Наверно на инфинеум :D
34 минуты назад, Vasya- сказал:
Скорее уж на собственном пакете собранном из нескольких источников. Но протестированный в собственной лаборатории.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
20 часов назад, Vasya- сказал:
Нет, на собственном пакете. Хоть что-то импортозаместили...
Я в курсе что на собственном. Шучу-же.
Купил это масло, запросил у Лукойла паспорт, там hths 5,13, ничего страшного, крутиться двигатель вообще будет?) есть какие-то верхние пределы для этого параметра? И температура застывания -35 тоже слегка смутила.
2 минуты назад, pv1971 сказал:
Похоже что у них какая то своя методика измерений. )
42 минуты назад, pv1971 сказал:
Для лета в самый раз -)). Для 5w40 есть только нижние пределы- от 3,5 и выше. На счет крутить смотрите его CCS при -30.
Изменено пользователем Vasya-
30 минут назад, pv1971 сказал:
При -30 у него все хорошо. В минус 34 заведется или колом встанет, в этом вопрос)
для -35С нужно масло 0w?0
Это понятно. Если вдруг на улице -34, все, не пытаться заводиться, или просто лукойл измерил по другому методу температуру застывания, например, и все заведется. И на -35 в паспорте не смотреть.
55 минут назад, pv1971 сказал:
Можно и при минус 35 гр пытаться заводиться, и при минус 40.
Попытка - не пытка.
3 часа назад, pv1971 сказал:
Можете выложить, любопытно взглянуть!?
