Масло для BMW N63B44
Добрый день!
Недавно приобрел BMW X5 50I с пробегом 80 тыс. км, планирую провести глобальную ревизию мотора и далее начать эксплуатацию авто. Прошу Вас порекомендовать наиболее подходящее для этого горячего и проблемного мотора масло, с акцентом на максимально возможное сохранение ресурса двигателя.
Спасибо!
1.     BMW X5 50I (E70), 2012, руль левый;
2.     Двигатель N63B44, бензиновый;
3.     Заправочный объем масла – 9,5 л;
4.     Эксплуатация – Москва, область;
5.     По городу 80%, по трассе 20%;
6.     Планируемый интервал смены масла – 5-6,5 тыс. км;
7.     Катализаторы – удалены;
8.     Что из масел доступно в регионе (судя по всему выбор сократился);
9.     Допуск LL-01, но актуален ли он в связи с отсутствием катализаторов.
Ознакомившись с подобными запросами понял, что неплохой выбор Rowe Hightec Synth RS 5W-40 https://www.oil-club.ru/forum/topic/87909-rowe-hightec-synth-rs-5w-40-api-sn-svezhee/, но как я понимаю его толком нигде нет в наличии.
Стоит ли заливать данное оригинальное масло https://www.oil-club.ru/forum/topic/83391-bmw-twinpower-turbo-5w-30-ll-01-svezhee/?
Изменено пользователем turbotwin
  13.12.2024 в 03:14, Hazy_nsk сказал:
turbotwin 1) Да
2) 5w30 ll01 приоритетнее для вашего двс. У вас вообще FE по tis, а вы w40 хотите лить.
3) Shell лучше. Без вариантов.
При наличии на сегодня проверенных продавцов Шелла,очень странно,что народ смотрит на другие масла.Понятно,что есть кикс и зик,но все же Шелл это отличное соотношение цена-качество(Озон,скидки).
  12.12.2024 в 14:11, turbotwin сказал:
Мнение о том что у W40 более прочная пленка неверное?)
В таком случае  у W50 пленка будет ещё прочнее наверное ? :) Нет , это не совсем так работает как многие хотят представить.
turbotwin вами предложенный
Так же хорошо зайдет.
Изменено пользователем Hazy_nsk
Всем большое спасибо за рекомендации!
Таким образом варианта два:
1. Shell Helix Ultra 5W-30;
2. Bmw tpt 5W-30.
Hazy_nsk оба варианта, это одно и тоже масло? Какое все-таки наиболее лучшее?
Может известны места где можно купить оригинальный оригинал?)
  13.12.2024 в 05:18, turbotwin сказал:
2. Bmw tpt 5W-30.
Берите что дешевле)
Оригинал это и есть шелл по сути.
По шелл я вам ссылку дал.
Оригинал тут
Но походу у них закончилось.
  13.12.2024 в 05:38, Hazy_nsk сказал:
Берите что дешевле)
Оригинал тут
Феликс,Органик,Орион трейдинг
Спасибо, Орион нашел на озон, Органик есть представитель на форуме и на озон, а как найти Феликс?
  13.12.2024 в 08:08, turbotwin сказал:
https://ozon.ru/t/o74LJQz
  13.12.2024 в 15:03, turbotwin сказал:
Hazy_nsk У Shell Helix Ultra 5W-30 зольность 1,21, допустимо ли для прямого впрыска реализованного в n63?
Допустимо.
  12.12.2024 в 18:26, Balbes_ сказал:
По допуску: BMW TwinPower Turbo LL-01 FE 0W-30. См. скрин.
The crankcase of the N63 engine is a new design based on the closed-deck principle with lower-set side walls. It is made of an aluminum
alloy (Alusil) with honed cylinder liners - отсюда и ваши враги - температура и детонация, поэтому масло с молибденом и бензин сотка.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/42106-bmw-twinpower-turbo-ll-01-fe-0w-30-свежее/
Благодарю, да действительно посмотрел по ista допуск Longlife-01 FE, те видимо еще жиже чем просто 01.
В рекомендуемых только три аналога:
Liqui Moly Special B FE
Motul Specific LL-01FE
TITAN Supersyn PRO LL01 FE
Отсутствие у Shell Helix Ultra 5W-30 допуска FE на что-то влияет?
  15.12.2024 в 19:15, turbotwin сказал:
Не особо. Shell 5w30 отличный вариант для вас.
LL-01 FE по сути тот же 01, только с дополнительными требованиями по экономии топлива. Картинку приложил.
SHU отличные масла.
Если есть какие внутренние сомнения против SHU, возьмите вот это REDLINE OIL 0W-30, если не его, то оригинал, если опять не его, то лейте Mobil1 FS 0W-40 (с обновленным допуском sp, пао/гтл 50/50 + улучшайзеры. Раньше у него был 01, сейчас тоже убрали, кругом "круговая порука маркетинга)).
Вам просто надо сделать первый анализ масла, чтобы понять состояние своего мотора. Я бы взял и залил рекомендуемый оригинал, откатал тысченок 5, сделал промежуточный анализ и от него уже "плясал" с другими марками.
Дополню, отличие ll01 от ll01fe в вязкости, 01fe менее вязкие масла. Т.е. Ll01 это ACEA A3, ll01fe это ACEA A5.
Рекомендации BMW для вашего двс заливать ll01fe свяно с конструктивной особенностью двигателя, простыми славами ему хорошо на менее вязком масле нежеле на гуталине.
Очень редкий допуск и всего 3 варианта. По сути A5/B5....Если найдете масла с VW 503/506/506.01, то они тоже подойдут, не то чтобы там большой выбор.Похожие масла есть у 7-8 производителей
