Shell Helix Ultra 0W-20 SP, С5 отработка Mazda CX-5 после 8000 км 270 м/ч
  16.12.2024 в 21:31, знаток сказал:
Да, на 3000 об время впрыска у форсунок будет чуть меньше чем на хх,
Здесь ты неправ, длительность впрыска будет выше. на ХХ на моём моторе на прогретом 2,4 мсек(ниже не бывает), любое повышение оборотов увеличит длительность впрыска.
Изменено пользователем steamroller
  17.12.2024 в 16:44, steamroller сказал:
Здесь ты неправ, длительность впрыска будет выше. на ХХ на моём моторе на прогретом 2,4 мск(ниже не бывает), любое повышение оборотов увеличит длительность впрыска.
Ну значит на 3000 об будет 3.5л/ час. ))
Это в момент нажатия может увеличится, а если подержать, то должно уменьшится.
  17.12.2024 в 16:47, знаток сказал:
да запросто, могу проверить. если на холостых 650 rpm почти 1 л\ч +/-(летом 0,88-09 л/ч)
  17.12.2024 в 16:49, знаток сказал:
если не забуду  - проверю, в CarScanner-е всё прелестно видно
Наверно не больше 1-1,5 л/ч...а то получается, что при расходе 6 л/100 км 3 литра идет на перемещение авто, а 3 литра чтобы ДВС крутить... :sarcastic:
  Показать содержимое
Был слегка неправ, время впрыска не меняется на ХХ, регулируется открытием дросселя и УОЗ
ХХ и 3000 на холостых расход
  13.12.2024 в 08:40, Любознательный сказал:
может быть на низких оборотах он и даёт столько топлива? Может больше крутить нужно?
Чем выше обороты, тем выше импульс впрыска.
  18.12.2024 в 08:51, Валент44 сказал:
Не всё так просто и однозначно. )
  18.12.2024 в 06:09, steamroller сказал:
У тебя прям повыше расход
  18.12.2024 в 10:10, знаток сказал:
nort И какой вывод сделали ?  Будете дальше 20-ки лить ?
А почему нет? Анализ очень неплох. Один из лучших по продуктам износа в теме Skyactive. Многие анализы на 5w30, включая мой, похуже. В Новосибе лето конечно не такое жаркое как в Волгограде, но все равно. Причем масло без молибдена. Я опять засомневался в целесообразности лить 5W30 на лето :smile:
