Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
  02.06.2021 в 18:43, знаток сказал:
Alchernatal  А почему написано 1092 рубля ?  :D
У меня 1142, в Москве
Боря да по цене было понятно, что шютка :)
  02.06.2021 в 20:35, Paulson сказал:
Шутка-то шутка:D, но цена меньше, чем в Штатах, что в наших условиях бооольшая редкость...
  03.06.2021 в 09:09, Alchernatal сказал:
Но польза-то какая, чтобы об этом говорить?
Решил скормить КРОТУ  старый 92 бенз, стоявший в канистре более года. Разбодяжил с полусинтетикой от Patriot 2T  в пропорции 1:23. Заводился долго, но завелся, попахал 10 минут и заглох. У него такое бывало, когда бак не полный и мотоблок стоит криво. А развел всего 600-700 мл. Далее заводился, но при попытке нажатия на газ - тут же глох. А на холостых работал нормально. Привез свежего бенза, но заметил, что кончилось масло, и взять его уже негде. Насобирал шприцем  со дна канистры всего 6 мл  на 500-550 мл. т.е. пропорция практически 1:100. Залил - завелся с полоборота и не глохнет при разгазовке.  Допахал участок без проблем за 15 минут.
Вопрос:  не убилась ли от этого поршневая?  Блок пока заводится, вроде,все ок. Но есть смутные сомнения.
Сейчас есть коса Патриот на 43 кубика и планирую купить еще мотопилу. Какое масло из бюджетных отвечает требованиям FD?
Бюджет 400-500 руб \литр. 1000 руб.за литр пока морально отдавать не готов. Спасибо за ответы!
Zubr Я зик из бюджетного взял
https://www.oil-club.ru/forum/topic/9181-maslo-dlya-2-h-taktnogo-dvigatelya-trimmera-i-benzopily/page/103/
  04.06.2021 в 17:31, DRON 33 сказал:
А есть информация, откуда льется Patriot 2T ? По одной версии это Ravenol. По другой завод в Пушкионо под ТМ Luxe,  в частности Super 2T/ М12ТП.  У последнего как раз неплохие характеристики, судя по описанию (FD) и цена смешная. Стоит ли брать его?
В течение года пользовался первым, нареканий на него нет. Но стоит ли за него переплачивать, если оно льется в Пушкино.. Вопрос открытый.
Zic проблематично найти.
  04.06.2021 в 16:51, Zubr сказал:
Отверни карб на впуске и глушак на выпуске и посмотри на поршень и цилиндр - а иначе как...
  04.06.2021 в 17:49, Paulson сказал:
На нагар поршня можно и через свечу посмотреть
можно еще компрессию померить. Только не знаю, какая она должна быть на этом моторе.
Что-то курю вопрос.. Одни хвалят Luxe (FD), другие лук минералку (FC). В одном видео чувак говорит, что нагара меньше на луке, хоть у него и допуск старее.
Взять что ли Патрит 2T полусинь и голову не морочить )
  04.06.2021 в 18:13, Zubr сказал:
8-10
Да лучше визуально глянуть - компрессия падает, когда кольца сотрутся, заводится будет плохо всегда
Попробуй косвенно определить - коса на земле, тяни плавно за ручку стартера, если коса будет приподниматься от земли - компрессии достаточно, если вытянешь до конца, а коса останется на месте - маловато будет
На пиле с хорошей компрессией вообще можно её поднять за ручку стартера на шнуре, чууть шнур вытянется
Минералку не надо
Тут писали кучу масел, я обычно советую это, оно же с дозатором
  04.06.2021 в 18:29, Zubr сказал:
жалобы в отзывах на нагар. спеков нет.
На колу мочало... устал уже писать об этом
Не хочешь - никто не заставляет
