Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
  27.07.2022 в 08:21, SL1 сказал:
А Вы почитайте. JASO FB и этим все сказано.
Я понимаю, FB, хотелось узнать есть-ли у кого опыт эксплуатации бензоинструмента  конкретно на этом продукте (маннол). В частности возможно ли им заменить масло Хускварна НР, в связи с его отсуствием на рынке, конкретно Хуску 450 е3 эксплуатировал на родном НР, тоже FB.
  27.07.2022 в 14:49, Димон Тагил сказал:
FB обеспечивает минимальные требования для всех 2Т двигателей. Можно ли его использовать для пилы Хускварна 450? Да, без проблем, так же как и в других 2Т двигателях. Потому что JASO FB. Так же как вместо бензина BP марки АИ-92 можно использовать Neste АИ-92 и даже Лукойл АИ-92 и Роснефть АИ-92. Потому что ключевое здесь не производитель, а стандарт бензина. JASO FB то же самое.
Движок не испортите. Разве что может отличаться дымообразование. На валке леса зимой хорошо проявляется, где лучше использовать масло с минимальынм дымообразованием потому что работаешь в лунке снега, где скапливаются выхлопные газы с частицами дыма. Попробуйте. Если запах дыма устаривает органолептически и работаете на открытых, хорошо проветриваемых участках, тогда без проблем. Это я не к тому что Маннол будет дымить сильнее, а к тому что подбор осуществляется для себя и может влючать себя нюансы конкретно к вашей эксплуатации. Если вопрос не будет ли у пилы мотора повышенного износа, тогда нет, будет +- такой же как на хускварне НР JASO FB. Негатива к 2Т маслам Маннол не встречал. Но покупать Маннол смысла не вижу. Масло уровня отечественных минералок 2Т и стоит дороже чуть не в 2 раза. Проще купить синтетический Zic почти за ту же цену JASO FD.
Вот артикул Zic 2Т 137213. По моей скидке от 656 рублей за литр масла за JASO FD.
  Показать содержимое
Изменено пользователем Zet
  27.07.2022 в 15:19, Zet сказал:
Благодарю, отлично раскрыт предмет вопроса.
  27.07.2022 в 15:24, Zet сказал:
  Показать содержимое
Сейчас гляну ценник у меня какой. Маннол заказал вчера, что-то в районе 545 р.
FB топовых брендов бензоинструмента это совсем не то, что noname FB.
  27.07.2022 в 16:05, SL1 сказал:
То есть Маннол не стоит использовать? Напрячься поискать Хускварну НР? Не имеет значение стоимость, просто его нет…
  27.07.2022 в 17:06, Димон Тагил сказал:
Вам уже подсказали вариант.
Хускварна НР - это обычная бюджетная жижа, которую Хускварна заказываету сторонних производителей. Никаких преимуществ масло с маркировкой Хускварна не дает, а сама Хускварна масла не производит. Легенды о том, что какие-то моторы разрабатывались под конкретные масла или конкретные масла под конкретные двигателеи не больше, чем гаражная байка не имеющая ничего общего с реальностью.
Купили Маннол - лейте Маннол. Ничего не произойдет.
  27.07.2022 в 18:09, Zet сказал:
Масло хорошее, проверено на собственном опыте. Бывает, что именитым производителям техники не обязательно выполнять все требования общепринятых стандартов. У Хускварны, например, есть свои стандарты по маслу. Штиль экомаслом FB балуется.
Димон Тагил посмотрите на zzap. Брал этот Зик М7 менее 500р на той неделе. Подделок нет. Опасаться нарваться на литрушку поддельного Зика не стОит.
Хускварна НР https://www.autodoc.ru/man/7146/part/587808512 дороговато конечно, но если поискать можно и подешевле найти
  10.07.2022 в 21:04, krafts сказал:
Приветствую ,
подскажите в какой пропорции лить масло , в инструкции 1 к 25, на банке с маслом 1 к 50 (несколько брендов масел смотрел,везде к 50)
триммер новый , на обкатку залью 1 к 25 (вроде так рекомендют) , но вот потом как , чему верить , инструкции или производителям масла
рекомендация в инструкции 1 к 25 оказалась думаю не очень хорошей. Обкатываю сейчас , закончил 4й бак и из глушака уже течет мазут. При работе дымит.
И надеюсь не запорол мотор , так как вчера перестал набирать полные обороты триммер , в гугле пишут что либо много масла (надеюсь сегодня вечером на смеси 1 к 50 уйдет проблема) , либо нагар на поршне и забитый глушак ... но за 4 бака не знаю могли так нагаром зарасти.
В общем 1 к 25 это зло для триммера
