Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
  25.02.2023 в 11:52, TurboHyena сказал:
Привет, в хозяйстве имеется 026 штиль, сносу нет. Всю жизнь работал на stihl hp ultra. Сейчас это масло по 2500₽ за литр, нам дороговато. Чем можно заменить из именитых брендов? Только синтетика.
Да навалом вариантов в агрегаторах в 2 раза дешевле, Валволин, Кастрол и т.п. Или искать среди не именитых типа Рольфа-Синтека и т.п., если надо дешевле.
Всем привет! Подскажите, есть близкие и схожие аналоги этой синтетики 2Т -
https://www.barsmoto.ru/catalog/snegokhody/masla_1/brp_xps_1/maslo_xps_2t_sinteticheskoe_motornoe_3_785l_.html
  25.02.2023 в 16:52, kazan801@yandex.ru сказал:
NGN 2T-Super-S неплохая синтетика на эстерах
Характеристики
Плотность0,875 кг/л
Вязкость 100°С10,0 сСт
Вязкость 40°С60,3 сСт
Индекс вязкости152
точка возгорания 90°С
Расставить точки -48°С
Сульфатная зола0,1% масс.
https://ngn-oil.com/NGN-2T-SUPER-S.html
В теперешнее время когда бренды ушли с рынка, сами понимаете.
Нашей 2Т синтетики нету,могу порекомендовать NGN 2T-SUPER-S. неплохая эстеровая синтетика. NGN вроде не раскручена её не подделывают.
Можно посмотреть сторону не раскрученных брендов минимальный шанс нарваться.
У самого пила Макита и две китай-косы на NGN 2T-SUPER-S не жалуются.
  27.02.2023 в 07:15, anton_77 сказал:
Понятно, спасибо, надо попробовать, заказать, пока есть. Кокса много от него? Мне надо в двигатель 2Т с прямым впрыском под большим давлением, рейв клапанами, мозгами, водяное охлаждение, 600 кубов, 115 л.с.
Синтетика, полусинтетика, без разницы. JASO рулит. Rolf JASO FD см. стр. 140.
  27.02.2023 в 07:01, anton_77 сказал:
Где написано, что она на эстерах?
Дался вам JASO?
К тому же убежден, что ни один российский изщготовитель (разве что кроме Лукойла и Газпромнефти) не имеет никакого JASO. Только хотелки авторов.
JASO в основном ограниивает дымность, а нашизх форумчан больше интересует противоизносность и минимальность отложений.
А эти параметры часто антагонистичны.
Например, Штилевская ультра даже JASO FB еле тянет (достаточно дымная...), зато всё остальное - превосходно. И наоборот.
Изменено пользователем Izb
  27.02.2023 в 08:40, SL1 сказал:
Табличка у меня с составом этого масла была (если найду выложу):
в той таблице
10W40 , спешиал, супер-с.
Изменено пользователем anton_77
  27.02.2023 в 09:23, Izb сказал:
Дался вам JASO?
Минимум отложений FD это и регламентирует.
если по смазывающим способностям FB=FC=FD, то по сульфатнои золе до FD=0,15% ,  а FB=0.25% . и не только по золе, там достаточно параметров.
сильно врать не буду с цифрах , давно читал это JASO .
Дался вам JASO?
JASO как раз не только дымность нормирует, но и депозит, а он как раз очень наших форумчан интересует. А про оригиналы штиль, хускварна и т.п. я неоднократно писал, что у них на JASO можно не смотреть.
  27.02.2023 в 08:24, kazan801@yandex.ru сказал:
Тема снегохода с пилой немного перехлестнулась. В снегоход, конечно, NGN выглядит интересно. В офлайне можно варианты типа кастрола в районе 1200 р/литр купить.
  27.02.2023 в 11:24, SL1 сказал:
кастрол как и штиль будет поддельный
Всем спасибо. Пока есть возможность, не стал рисковать заказал оригинал XPS 2Т Е-Тес, можно ещё купить 3.8л за 7500 плюс доставка почтой.
Полностью синтетическое масло обеспечивает превосходную защиту от износа - что особенно важно в двигателях E-TEС, где конструктивно используется мало масла.
