Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
  24.10.2024 в 11:27, Alex XXL сказал:
anton_77Я вас понял. Но хочу из этого ещё спросить. Нужно ли применять логику по разбавлению масла исходя из того, что чем лучше масло - тем меньше его пропорция?. Я так понимаю, что в моей инструкции написана большая доля масла из-за того, что предполагается, что заливаться будет самое худшее масло.. Или пропорция масла не зависит от его качества?..
Пропорция масла зависит от приемлимой толщины масленной плëнки создаваемой маслом раведëном в топливе. Чем гуще масло, тем меньше его необходимо добавлять в 1 литр бензина. Если в масло добавлен растворитель для его лучшей смешиваемости с топливом то соответственно процент чистого масла в продукте меньше 100 процентов и его в пропорции с бензином требуется больше чем такого же масла без растворителя.
Наличие растворителя можно определить по температуре вспышки. Но на этот параметр так же влияет наличие PIB. В анализе масла нужно смотреть спектральный анализ что бы выяснить причину низкой температуры вспышки. Если в двух словах: наличие PIB это хорошо, растворитель - не хорошо.
  27.08.2024 в 11:20, SL1 сказал:
Получил Mol Dynamic Garden 2T c датой производства февраль 2024г.
И как вам, хотя бы по внешнему виду канистры или если открывали то само масло? Не выглядит как подделка?
После ссылок здесь на это масло тоже задумался, а не купить ли. Смущает, что там 0,6 л. вместо привычного литра и то, что кроме озона и за бОльший прайс на вб его нигде нет больше.
Посмотрел с официальным допуском jaso fd MOL Dynamic Sprint 2T Red (у Dynamic Garden 2T не нашел официального допуска), но по нему ещё меньше информации нашёл, чем про первое масло (тут хотя бы везде написано, что синтетика). Есть ещё MOL Dynamic Sprint 2T и оно, судя по всему, такое же как и с приставкой red только без красителя. И вот там указано, что масло полусинтетика. Значит и MOL Dynamic Sprint 2T Red тоже полусинтетика получается, а не минералка как на озоне написано.
У самого триммер китаец патриот 4555. До этого использовал масло эхо. Когда пропало из продажи взял литруху чемпион fd, даже показалось, что лучше на нём триммер себя ощущает. Чисто субъективно.
Масло развожу на литр бензина 20 мл масла, т.е. 1:50. По книжке такое написано "Для приготовления топливной смеси используйте только оригинальные двухтактные масла компании PATRIOT (PATRIOT G-Motion 2Т GARDEN или PATRIOT G-Motion 2Т EURO)" и "в соотношении 1:40 (25 мл масла / 1000 мл бензина).".
Но так разводил поначалу после обкатки. Тогда было только масло купленное (штиль литр за 200 рублей) с триммером и по совету продавца из магазина-полуподвала (как он тогда сказал - весь поселок на этом масле косит и ничего). Так вот на этой "пали" триммер дымил, и всё кругом засорял каплями масла. После этого приобрёл уже эхо и изменил пропорции на 1:50.
Извиняюсь, за столь длинный текст, но расписал для понимания.
До недавнего времени не задумывался какое масло брать - полусинтетика чемпион fd (по крайней мере так указано на этикетке). Цена 650-700 рублей за литр на озоне. Но вот зашёл на данный форум, почитал последних страниц 30 и что-то все льют синтетику и у меня закрались сомнения. Видел на озоне и вб масло эхо с конским ценником, как понял китайское (все надписи китайские), но отзывы средние, главная претензия масло не такое вязкое как было и краситель светлее. Может оригинал, а может и паль какая.
tyz92 Уже в сотый раз повторюсь, что для 2Т синтетика или полу, без разницы. Вы еще 2Т ПАО поищите:). Эхо вон тоже полу. Смотрим только допуск. FC и FD по умолчанию содержат полибутилен и чистой минералкой быть не могут по определению. Купите спринт, если гарден не нравится. Мол или SASH только больной будет подделывать. Редкое масло. Упаковка нормальная. Мне 0,6л лет на 5 хватит:). Еще, таким маслом, с низкой температурой вспышки, можно мангал разжигать, достаточно несколько капель, горит долго:).
Доброго всем.Подскажите по маслам для смазки пильной цепи.Чемпион 254-18,цепь Орегон,Штиль 172 цбе,цепь Штиль.Залил для смазки 10w-40.Осталось от мотоцикла.Чистое.Ещё есть 2т полусинтетика Дельфин,минеральное 2т Штиль(старое,остатки).Эти масла пойдут на смазку?Пилить зимой,берёза на дрова,ольха.
Масло для цепей липкое, держится лучше и не летит. Стоит копейки.
Да я то не особо спец по маслам.10w-40 тоже не летит.И цепь смазана.Пропил у дерева не масляный,значит всё нормально.Так?
  26.11.2024 в 06:01, Юра Робинзон сказал:
Конечно, почему нет. Кто то вообще отработку льёт. Я остановился на м8в ну или что там по акции бывает в интернетах недорого)
А что посоветуете по смазки цепи , в маленькую походную электропилу ? Чтобы можно было взять с собой в дорогу например , и при необходимости подсмазывать цепь ... Может есть какой нить не дорогой аэрозоль - спрей ? Было бы удобно в применении .
з.ы по старинке налил моторного масла в металлический пузырек из под топлива зажигалки зиппо . Так оно каким то боком разгерметилось и вылилось все ((( Теперь ломаю голову что лучше брать в дорогу , на природу ...  И в какой емкости ...
SELENGER Есть велосипедно-мотоциклетные и для другой техники аэрозольные смазки для цепи. Или, держать цепь в маленькой баночке с маслом, заодно, от коррозии защитит.
  26.11.2024 в 13:07, SELENGER сказал:
Чекушка.250 гр.
  26.11.2024 в 13:50, SL1 сказал:
Эта смазка пины цепочки смажет, а шина можно сказать "сухая" останется, смазка слетит быстро.
 Ну если только пробрызгивать во время распила. Это моё мнение.
Пластиковую бутылку , допустим из под воды 250мл, 330мл, 500мл,..................
ARDECA 150
https://www.ozon.ru/product/ardeca-150-maslo-motornoe-sinteticheskoe-1-l-1528840009/?avtc=1&avte=4&avts=1732678433
Кто что скажет по маслу?   POWER RACING 2T (UA/RU) 1L написано на странице. Т.е. для Украины и России? На банке хорошие допуски и производство Бельгия , но в оф JASO нет. Цена 670 р.за литр фулсинтетик из Европы?
  27.11.2024 в 03:45, kanu сказал:
ARDECA 150
https://www.oil-club.ru/forum/topic/3510-masla-ardeca/
ARDECA 150
Далось оно.Отзывов нет,вопросов нет.
