Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
  31.07.2017 в 06:10, deepone сказал:
@Zet, это хорошо или плохо? Если масло прошло тест tc-w3, то это не означает, что оно не прошло бы jaso fc, например.
Существует мнение, что в TC-W3 гораздо меньше присадок для снижения вреда водным организмам. И есть мнение, что в данном масле присутствует знгачительная доля масла растительного происхождения, которая грозит превратиться в олифу, при попадании в 2Т двигатель воздушного охлаждения.
Не считаю, что второе утверждение верно т.к. температура вспышки ряда  масел FC FD по классификации JASO имеют температуру вспышки менее 100 градусов, но проверять на своих моторах не буду :).
Самое безопасное лить в 2Т любого типа JASO FC, FD или ISO-L-EGC (EGD).
Для экономных лить FB, EGB или API-TC т.к. от масел более высоких категорий по смазывающим характеристикам не отличаются. Есть небольшое различие в образующемся нагаре в камере сгорания. Да за экологию платим 2/3 цены и за само масло 1/3.
Изменено пользователем Zet
Купил вобщем масло ECHO Power Blend, оно JASO FD. Спеки только никак не нагуглю. Сравнить охота.
несколько лет на эхо фд . нагар минимален, выхлопная чистая(ранее выкладывал фото).
Около пяти лет использовал триммер CARVER GBC-043, а сегодня пошел обрабатывать участок и у меня движек клинанул. Залит был 95-ый бензин с минеральным масло для 2-ух тактных ДВС от Лукойла. Всегда лил только 92-ой бензин, а тут он закончился, стояла канистра с 95-ым, ну я и решил его залить. Неужели от бензина мог клинануть или пришло время?
Могли бы подсказать: Для обкатки пилы % масла в смеси лучше побольше сделать? 1/25?
Масло думаю - доступный Мотюль, Кастролл итд.
Есть смысл в стабилизаторах? Может лучше смесь подготавливать в нужных объемах?
Изменено пользователем Icar
  07.09.2017 в 08:43, Icar сказал:
Сжечь 2 литра смеси с пропорцией 1:25 есть смысл для обкатки. Для многих китайских 2Т-двигателей это вообще рабочая пропорция (хотя из практики лучше 1:33).
Масло - любое 2Т. Предложенные годятся.
Не вижу смысла в стабилизаторах. Важен качественный 92 бензин. Готовить смесь заранее лучше из расчёта, что она израсходуется за пару месяцев (при малых объёмах работ лучше размешивать непосредственно перед).
@presb, заказал Mотюль.
Я думаю, китайцу этого вполне для обкатки
П.С: Привет Минску - неделю как вернулся)
  07.09.2017 в 13:00, presb сказал:
Это 1 часть масла и 25 частей бензина?
  07.09.2017 в 17:16, Грин сказал:
Именно так.
почему 92? что станет со смесью более чем за 2 месяца?
  07.09.2017 в 18:36, Грин сказал:
Так дымить наверное будет не слабо?
Если карбюратор правильно настроить, то чрезмерного дыма не наблюдал. В китайскую технику долго лил смесь 1:25 и не испытывал дискомфорта. Кроме подтёков в воздушном фильтре. 2 литра погоды не сделают в плане нагара. В двигателе масло появляется в процессе конденсации в картере. При первом запуске мотора оно в нём отсутствует (не считая монтажной и консервационной смазки). Увеличенная доза позволит быстрее смазать мотор. Встречал информацию, что с завода карбюратор на малой технике чуть богатит смесь, чтобы лучше охлаждать и смазывать двигатель. По крайней мере я с этим сталкивался.
  07.09.2017 в 20:57, dydezzz сказал:
Про 92 бензин читал в инструкции. На другом форуме встречал версию, что в 95-м содержатся присадки и они пагубно влияют на свечи и тепловой режим.
Пользовался смесью полугодичной давности и был удовлетворён.
Смесь рекомендуют не застаивать по причине старения в нём масла...
  07.09.2017 в 15:20, Icar сказал:
Китайцу будет даже жирно.) Когда новая техника, я тоже загоняюсь качеством масел, чтобы синтетика была JASO FD, а потом уже проще отношусь. А она работает как ни в чём ее бывало. :)
В китайца можно пожизненно лить 1:25. Бензопила эксплуатируется всегда на максимальных оборотах, на разогретом двигателе дымить не будет. Зато точно не перегреется.
