Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
1 час назад, Гонжа сказал:
На штатовский рынок по умолчанию с завода их ставят. Все лучшее - пиндосам.
наверно потому что там за косяки можно по суду денег чутка "пострадавшим" отвалить.
"Neste 2-T Super" в какой пропорции мешать для пилы?Смесь как долго храниться может?
Я тут пилу стил на регулировку оборотов возил оффам. Так они мне в бак красной минералки стилевской налили. Ну и дымучая она.   Не нужна она такая пилам нашим.
Флокированный воздушный фильтр не плохо справляется и не даёт мелкой пыли пояВлятся на входе в карб. В отличие от простого сетчатого. Нафига они вообще их делают?
Изменено пользователем Гонжа
Гонжа Я поэтому от неё и отказался. Стоит литр - ток зря распечатал. Снимал недавно глушак осмотреть поршень - он сцуко как с завода только после Amsoil Saber. Я его мешаю ~1/70. При 1/50 поддымливает чуток.
В 24.07.2018 в 14:43, Trucker-69 сказал:
Тоже для большинства пил идёт 1:50. Лучше в течении месяца вырабатывать смесь.
Кто юзает NGN 2T Special? Маркировка на канистре(дата где) легко стирается прикосновением. Ну не совсем, но надо осторожничать что бы не стереть.
кстати возил его в багажнике с неделю и было жарковато - фейсовая наклейка с канистры отклеилась
 G-Energy G-Motion   1л  бьется (но в наличии нет) на AP и AD - 253190073, а 253190178 - есть в наличии, причем по одному № есть Gazpromneft и G-Energy,  второе дороже.
- самое дешевое полусинтетическое масло с FD  (333р на Озоне), хотя скорее всего без консервантов стабилизатора топлива.
PS реального допуска-то нет, соответствие.
Изменено пользователем Ole
5 часов назад, Ole сказал:
 хотя скорее всего без консервантов.
Как это понять?
5 часов назад, Алекс сказал:
Как это понять?
Имелось в виду - стабилизатор топлива.
Выбираю масло для детского китайского квадроцикла с мотором 49CC 2T.
До этого использовал Лукойл Мото 2Т (минералка FB, температура вспышки 242С) и Oregon 90720s (полусинтетическое, в разных местах указано от FB до FD, официального документа не нашел), с обоими мотор дымит.
На обкатке при 1:25 дымил всегда, масло лилось из выхлопа почти ручьём, при 1:50 дымит пока не прогреется, прогретый дымит не сильно на высоких оборотах.
Чтобы минимизировать дымность нужно хорошее масло с низкой температурой вспышки и мешать 1:50 или еще меньше?
Из условно рекомендуемых отобрал:
У Gazpromneft  G-motion 2T - температура вспышки  182C
У Liqui Moly Motorbike 2T Synth Street Race - 94C
У Valvoline SynPower 2T - 80C
Хочу попробовать SynPower 2T...
3 часа назад, TyPuCT сказал:
Это движок от триммера или бензопилы?
5 часов назад, TyPuCT сказал:
1 час назад, LoneWolf_SPb сказал:
LoneWolf_SPb
Да ладно тебе - такой же 50-кубовый движок, я  хоть тоже приверженец порядка (в форуме) - но где ему спрашивать - новую тему создавать?
Думаю, не беда, что тут спросил
TyPuCT , тут масло Echo нахваливали - пошарься по теме...
