Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
23 минуты назад, Dima1678 сказал:
Подскажите, для мотокосы можно использовать Valvoline synpower 2T??
можно, если мотокоса ранее не работала долгое время на минералке, так как синтетика отмывает нагар и он попадая между цилиндром и поршнем портит их, как абразив. Если только разобрать цпг и хорошенько отчистить, например димексидом. Ну и конечно масло должно быть не поддельным. Я использовал 2т мотоциклетные масла и никакой разницы между специальными "бензопильными" не обнаружил.
5 минут назад, Dima1678 сказал:
1:40 указано в инструкции для jaso fc
я бы посоветовал fd
нормально, 1:40 -это 25мл на 1литр. Делайте так и будет вам счастье
23 минуты назад, dydezzz сказал:
я бы посоветовал fd
у него Valvoline synpower 2T -это синтетика, так что будет чище чем большинство  jaso fd на полусинтетике (в теории). Я выпалил как-то 1литр масла Штиль ультра и 1 литр масла мотюль 510 2т (у первого fb а у второго fd), так вот на штилевской синтетике цпг была намного чище (только небольшое пятнышко сверху на цилиндре, тогда как у мотюля 0.5-1мм слой сверху на цилиндре и немножко под кольцами). Говорю как есть.
1 час назад, Gregorian сказал:
точнее масло с pib , в fd это более вероятно.
 у меня на масле эхо нагара нет.
dydezzz эхо хорошее масло. Я не идеализирую штиль так как есть синтетика от других производителей, которая в отличие от штиля имеет fd. Скорее хотел сказать, что основа масла тоже имеет значение. И что (удивительно, но факт) бывает что от синтетики с меньшим допуском по чистоте бывает чище двигатель, чем от полусинтетики с более высоким.
Небольшой оффтоп
Уже в бумажные экземпляры журнала ЗР додумались пробники с маслом вкладывать, причём 2Т, не моторного для авто - фото страницы журнала за апрель этого года
В данном случае масло Stihl HP - и что делать с этими 20 мл? :D вопрос риторический...
Paulson прикольно видеть в таком исполнении.Это реальная фасовка по 20гр. у нас в РБ дилеры их не возят-не выгодно им. Такие фасовки в Германии есть. Мне как то дилер подарил такую, только ультру.
Изменено пользователем Gregorian
Использовал масло MTD купленное еще тестем, вместе с косой... его уже как 4.5 года нет с нами :(
Косил на даче в основном.
Коса начала мозг делать... в плане запуска. Отдал в ремонт. Меняли карб, магнето... еще чет... подшипник.
Но поршень родной!!!
Масло кончилось осенью... забыл...
Ща сижу ищу, читаю тут...  И охреневаю...
Какая вонь какие нагары???
Вообще ничего такого небыло... Поршень и колено в косе родные. Свечу раз сменил и то ради прикола... ни какого налета нагара небыло...
Прикупил для личных нужд бензокосу Echo SRM-22GES-SB - подкосить там где самоходка не дотянулась.
Причитал всю тему и уже было решил прикупить echo power blend x, но его через интернет-магазины невозможно заказать (артикул из таблицы ТС), да и предложений 1-2 и обчелся.
Следующими претендентами выбрал:
- Motul GARDEN 2T HI-TECH;
- NGN -2T Super  S.
Эти можно хотябы заказать.....
Норм выбор или на сегодня есть более качественные варианты?
Предубеждении ни к каким производителям  масла у меня нет, для заказа доступно все, что можно заказать через интернет-магазины, хочется качественно и как можно меньше хлопот (дым, запах, кокс/нагар, капающее/текущее из выхлопа или ещё откуда-нибудь) с маслом и его последствиями.
Изменено пользователем BBK
