Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
  03.06.2020 в 00:08, Zet сказал:
Редко встретишь масло столь древнего стандарта как API TB, но Резоил смог удивить :). Те же Газпромнефть, Лукоил и прочие отечественные производители минералку по API TC делают.
Я такое не лью :)
что за масло echo PowerBland Gold, 4934110700610 ? Раньше не встречал его, пользовался эховским блэнд икс. Это оно же, или лучше/хуже? Спасибо
Изменено пользователем voVWan
  04.06.2020 в 11:08, voVWan сказал:
Похоже на смену номенклатуры. Должно быть почти таким же как Х по параметрам или чище. Минералку 64742-65-0 заменили на гидрокрекинг 64742-54-7.
https://www.echo-usa.com/Products/Accessories/Fuel-Oils-Lubricants/PowerBlend/PowerBlend
https://www.echo-usa.com/getattachment/9940716c-efbb-40ab-bd13-b2ce7c4f1b51/Echo-Power-Blend-Gold-2-Cycle-Engine-Oil
Изменено пользователем SL1
Тотек к своему 2Т маслу пишет в описании такую фразу: "В мотоциклах и другой двухтактной технике – помните, что добавление двухтактного масла снижает октановое число исходного бензина до 1,5 единиц. Бензин для двухтактного мотора по этой причине всегда нужно брать с завышенным октановым числом против рекомендованного производителем значения".
Данная рекомендация применима только к маслам только JASO FB?
Изменено пользователем ss333
  10.06.2020 в 15:37, ss333 сказал:
Видимо, это рекомендации относятся только к маслу этого конкретного производителя. Другие именитые производители масел и техники как-то до этого не додумались.
Это для масла с катализаторами дожигания сажи. В первый раз слышу чтобы для голимой минералки JASO FB была такая рекомендация. Впрочем пользуюсь только 95ым бензином во всей технике.
Изменено пользователем Zet
  11.06.2020 в 16:10, Zet сказал:
Как то странно называть изобутилен катализатором. Ни чего он не катализирует, просто, сгорая, дожигает остальные не догоревшие продукты.
  11.06.2020 в 18:56, SL1 сказал:
Подскажите мне каким образом бензин горит в камере сгорания и не дожигает, а изобутилен горит и дожигает. Т.ч. странно считать себя умнее других.
  12.06.2020 в 04:14, Zet сказал:
Вы о каких катализаторах говорите, уточните, пожалуйста,  Pt, Pd, Au? Вас не смущает, то, что JASO FC и FD имеют в своем составе PIB именно для чистоты выхлопа?
Two-Stroke Fuels and Lubricants
Indopol polybutenes have been shown to be a cost-effective way of achieving low smoke performance in two-stroke engines, as well as bringing other significant benefits including clean burning, reduced corrosion and scoring, and the elimination of engine deposits. Consequently manufacturers of two-stroke engines are increasingly specifying formulations containing polybutene, especially as concern about air pollution continues to grow in countries with large motorcycle populations.
Polybutenes are now an integral component of two-stroke oils formulated to meet JASO and global performance specifications. These performance specifications seek to assure the modern image of the two-stroke engine and address the growing environmental pressure to reduce smoke emission from exhaust systems. They also aim to standardize the quality of lubricant available for use in engines, worldwide. The specifications cover oils used in motorcycles, scooters, chainsaws, snowmobiles and agricultural equipment.
INEOS OLIGOMERS.pdfПолучение информации...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj06_-3j_zpAhXDpIsKHYjPBkQQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.exxonmobilchemical.com%2F~%2Fmedia%2Famer%2Fus%2Fchem%2Fmicsellaneous%2Fsynthetic_lubricant_base_stocks_formulations_guide_en_2019.pdf&usg=AOvVaw2kaK_I4ktTRVTdoQ98T2OA
Вообще-то, насколько понимаю из ранее усвоенного, катализатор - вещество, способствующее реакции или процессу, при этом само не видоизменяющееся, остающееся целым - как-то так - извиняюсь, если "криво" выразился
А то, что в масле, для дожигания смеси - оно же сгорает вместе со смесью? тогда не может считаться катализатором, так получается
  12.06.2020 в 13:48, Paulson сказал:
Тоже википерию прочел о пояснении термина "катализатор" :),  "изобутилен" - в таком контексе, не катализатор. Оставим как как есть, т.е. беззольным дисперсантом
  12.06.2020 в 18:55, ss333 сказал:
  Показать содержимое
Более точный термин "присадка". Хотя это не изобутилен. Другие вещества.
  12.06.2020 в 10:55, SL1 сказал:
Нет, не смущает. Я про изобутилен на оил-клубе читал давно. Я про то что для дожигания используются другие вещества. Изобутилен просто обладает смазывающими свойствами и сам сгорает наиболее полно. За счет того, что в масле до 30% изобутилена снижается зольность, но сам изобутилен не способствует дожиганию сажи.
  13.06.2020 в 15:16, Zet сказал:
  13.06.2020 в 15:12, Zet сказал:
Какие конкретно? интересуюсь
А те, другие вещества - способствуют?
И всё же, не совсем понятно - речь о веществах в составе масла, способствующих более полному сгоранию смеси - или дожиганию сажи? или и то, и другое - разными веществами или одним "универсальным"?
