Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
Пользуюсь Лукойлом 2Т, второй сезон. Мотокоса Зубр и пила Штил.  Дыма не вижу ни на пиле ни на косе, разбавляю 1:40, так на мерной бутылочке от косы.
  13.06.2016 в 11:27, Грин сказал:
Бывает, именно визуально дыма особого нет - а вонь несусветная
Разводил Маннол п\с 1:40 - не дымило, но невозможно дышать, а ЛМ п\с пробовал даже в соотношении 1:32 - замечательно
Причем Маннол - FD, а ЛМ - FC, казалось бы, должно быть наоборот - а оно вон как
  12.06.2016 в 06:52, Paulson сказал:
@yuriyakpp
А вот про разницу в маслах :)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/930-masla-liqui-moly-obschaya/page-30?do=findComment&comment=668937
Себе раньше в косу-кусторез и в пилу заливал то, что для шоссейных байков, заканчивается, заказал то, что для садовой техники
тоесть все масла с одной бочки это чистый маркетинг но вы на всякий случай заказали то что нужно. правильно?)
  14.06.2016 в 09:06, yuriyakpp сказал:
Нет, неправильно
Просто выбрал по цене и срокам получения заказа, подошло бы-устроило другое из этих 4-х - взял бы его
Я же писал, что лил мотоциклетное - что мешало лить его и дальше? при том, что они одинаковы (как полагаю)?
Я в скутер 2т Хонда лид 90куб заливал синтетику кастрол, запах был как протухшие яйца. На катрол п/синтетике запах был не такой вонючий и совершенно другой.
  08.06.2016 в 15:17, Zet сказал:
Это для водоохлаждаемых 2Т движков. Дело в том, что данный стандарт разработан для недопущения загрязнения реки токсичным выхлопом (лодочные движки выводят выхлоп в воду). Соответственно масла биоразлагаемые и по отзывам в бОльшей степени состоят из масел растительного происхождения. Температуру 70-80 градусов такое масло выдержит, а вот температуру 2Т двигателя воздушного охлаждения в 140-170 градусов нет - закоксовывается в картере.
В общем ни в коем случае нельзя лить TCW3 в движки воздушного охлаждения.
Спасибо Zet !   :friends:
  22.11.2013 в 12:17, vasco сказал:
лучше вообще 1:30 ,нагар и закоксованные кольца легко вычищаются,а вот задиры поршневой не лечатся :sad: точнее лечатся заменой,но по цене это сопоставимо со стоимостью нового агрегата :)
Я понимаю, что vasco уже не ответит, но как быть если на масле написано 1:100 ( Amsoil ) Его тож лучше 1:30 мешать? :D
  22.06.2016 в 20:00, lzsound сказал:
Уменьшение концентрации масла - это экологический маркетинг.Я делаю в косу,бензопилу и культиватор 1:40.И всё это работает уже около 10-ти лет.
  22.06.2016 в 20:22, ЛЫСЫЙ сказал:
Вопрос был конкретно про те масла которые рекомендованы 1:100 а не 1:50 ( которые и мешают хоть 1:40 хоть 1:30 )
  22.06.2016 в 20:59, lzsound сказал:
А неважно - это пишет производитель масла, а не агрегата, если в инструкции к агрегату написано 1:40 - будешь лить это масло 1:100?
К тому же, как понимаю - 1:100 можно воспринимать как рекомендуемое, но не обязательное к исполнению - раз, второе - производитель масла, по моемУ мнению - просто дает понять, что масло способно обеспечивать смазку в такой пропорции
Ну, и собственное вИдение ситуации и здравый смысл должны присутствовать
Я бы лил в своей пропорции, невзирая на то, что там на канистре пишут....
@Paulson,
Ясно.
Зы: в инструкции к агрегату часто пишут, что пропорция указана на банке с маслом.
  23.06.2016 в 06:05, lzsound сказал:
@Paulson,
Ясно.
Так и у меня на мотокосе наклейка на движке, на крышке воздушного фильтра - "...Пропорции смешивания указаны на упаковке масла" - и пусть, все равно смешиваю 1:40
А там уж кто как хочет...
И еще - на некоторых канистрах пропорция не указана, а производитель ссылается на нее - и что? :)
В мотокосу лью 1:50 Лукойл (минералка), дышать не возможно, прочитал про масло LM, залил в такой же пропорции (1:50), чуть меньше стало дыма, чем от Лукошки, хотя в описании в LM было указано на "отсутствие дыма при сгорании..."
Теперь о цене за масло: Лукойл (мин.) стоит 120 руб., а ЛиквиМоли (п/син.) - 500 с лишним руб.
  23.06.2016 в 06:44, ValeRus сказал:
А подобные надписи - это просто "замануха", не стоит принимать на веру
Касательно цены - ну необязательно было так резко с Лукойла на ЛМ переключаться - можно было взять Еврол какое-нибудь - за 350 или около того, например http://www.eurol-shop.ru/component/jshopping/masla-dlya-2kh-i-4kh-taktnye-dvigateli/eurol-ttx-proscoot
