Популярное сообщение Дмитрий Борисович 217 Опубликовано: 14 января Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 14 января Масло первой конвейерной заливки из DSG-7 (DQ-500) на Volkswagen Tiguan после 61219км Масло: Первая конвейерная заливка на заводе.Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2.0L (CZPA) 180 л.с.,DSG-7 (DQ-500), полный привод, 2020г.в.Общий пробег на одометре: 61219км. Пробег на масле: 61219км. Режимы: 80% город, 20% трасса. Средняя скорость 25 км\ч. Доливки масла: 650мл Ремонтные работы: нет Чип тюнинг: нет Автозапуск: нет Предпусковые подогревы: нет Срок эксплуатации: октябрь 2020г. – декабрь 2024г. Фильтр масляный: оригинал (заводской)Объем заливаемого масла: полный объём 7,5л., при замене заливается 5,2-5,5л.Отбор масла: через сливное отверстие. 20 Ссылка на сообщение
Дмитрий Борисович 217 Опубликовано: 14 января Автор Поделиться Опубликовано: 14 января В декабре 2023г была доливка 650мл масла (оригинал VAG у бывшего официального дилера), т.к. протекла резинка корпуса масляного фильтра. Анализ делал чтобы оценить состояние масла на регламентном сроке замене в 60 тыс. и понять стоит ли следующую замену делать на 120 тыс. или все-таки раньше, учитывая, что остается около 2л. старого масла. Масляный фильтр менять не стал, это допускается на первую замену масла. Сейчас залито Valvoline DCT, проехал 1400км, никаких изменений пока не замечено. 1 Ссылка на сообщение
slevgeniy 174 Опубликовано: 15 января Поделиться Опубликовано: 15 января оригинальное масло с пао что ли? а так конечно это вымогательство - ломят такие деньги за по сути почти пустую базу... бизнес, ничего личного... 1 Ссылка на сообщение
Vasek555 6 122 Опубликовано: 15 января Поделиться Опубликовано: 15 января (изменено) 39 минут назад, slevgeniy сказал: по сути почти пустую базу Скорее всего просто присадки выработались за такой пробег. Изменено 15 января пользователем Vasek555 Ссылка на сообщение
Nuclear 572 Опубликовано: 15 января Поделиться Опубликовано: 15 января 11 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: В декабре 2023г была доливка 650мл масла (оригинал VAG у бывшего официального дилера), т.к. протекла резинка корпуса масляного фильтра. Анализ делал чтобы оценить состояние масла на регламентном сроке замене в 60 тыс. и понять стоит ли следующую замену делать на 120 тыс. или все-таки раньше, учитывая, что остается около 2л. старого масла. Масляный фильтр менять не стал, это допускается на первую замену масла. Сейчас залито Valvoline DCT, проехал 1400км, никаких изменений пока не замечено. Спасибо за анализ. Фильтр не поменяли напрасно, как видится мне. Катать масло в коробке весь рекомендованный километраж,.тем более - на VAGе, ненужный риск. Я бы рекомендовал сократить замену до 25.000-30.000, а фильтр сменить сейчас, если он позволяет это сделать не сливая масло, что вероятнее всего. Ссылка на сообщение
В.И. 234 Опубликовано: 15 января Поделиться Опубликовано: 15 января Можно конечно и 60т.км катать но там же от фрикционов пыль,она садиться в мехатронике,я когда менял на 28т.км масло было светлое ,но мутное коробка дк250 Ссылка на сообщение
torcon 80 204 Опубликовано: 15 января Поделиться Опубликовано: 15 января ну вязкость вроде в норме, такая и должна быть - чуть повыше. За 60 тыс км имеет право на 0,5 сработаться. по износу минимум, если учесть что на этом масле была еще притирка новых деталей. 3 Ссылка на сообщение
Кар Леоне 487 Опубликовано: 15 января Поделиться Опубликовано: 15 января (изменено) Зря вы трясётесь над маслом в DSG7. В европах его никто не меняет, в нём и срабатываться практически нечему, все присадки так, просто рабочая "среда". Я на пробеге 250 тыс в мехчасти ещё масло не менял, в мехатроне пришлось сменить один раз, когда ремонтировали, на 100 тыс пробега. Правда у меня DQ200, если кому-то от этого станет легче. У этой коробки другие проблемы (всем известные), и если суждено ей крякнуться, то поверьте - это произойдёт не от конвейерного масла. Изменено 15 января пользователем Кар Леоне 3 Ссылка на сообщение
Buri 299 Опубликовано: 15 января Поделиться Опубликовано: 15 января Дмитрий Борисович доброе утро, это G 052 182 A2? На каком пробеге в итоге сменили? Ссылка на сообщение
Дмитрий_ 5 178 Опубликовано: 15 января Поделиться Опубликовано: 15 января 10 минут назад, Кар Леоне сказал: У этой коробки другие проблемы (всем известные), Какие? Ссылка на сообщение
Buri 299 Опубликовано: 15 января Поделиться Опубликовано: 15 января Кар Леоне т.е. мне на машине жены с пробегом 50 т. но 20 года нет никакого смысла менять? коробка 500. Ссылка на сообщение
Дмитрий Борисович 217 Опубликовано: 15 января Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 15 минут назад, Buri сказал: Дмитрий Борисович доброе утро, это G 052 182 A2? На каком пробеге в итоге сменили? Должно быть оно, а пробег же указан - 61219км. Ссылка на сообщение
Buri 299 Опубликовано: 15 января Поделиться Опубликовано: 15 января Дмитрий Борисович пардон не понял, думал просто смотрели надо ли менять. Поменяли по какой то причине и ли просто потому что надо? Ссылка на сообщение
Dk2332 195 Опубликовано: 15 января Поделиться Опубликовано: 15 января 32 минуты назад, Buri сказал: Кар Леоне т.е. мне на машине жены с пробегом 50 т. но 20 года нет никакого смысла менять? коробка 500. Лучше поменять конечно, можно с чисткой гидроблока или как он там на дсг называется. Потом уже где нибудь около 100 или позднее поменяете. на тигуане менял товарищ масло в коробке, там вроде dq500. Внешне никаких вопросов к маслу. После замены ничего не изменилось. Он менял на 100т км впервые Ссылка на сообщение
Sn00pY 134 Опубликовано: 15 января Поделиться Опубликовано: 15 января 13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: В декабре 2023г была доливка 650мл масла (оригинал VAG у бывшего официального дилера), т.к. протекла резинка корпуса масляного фильтра. Анализ делал чтобы оценить состояние масла на регламентном сроке замене в 60 тыс. и понять стоит ли следующую замену делать на 120 тыс. или все-таки раньше, учитывая, что остается около 2л. старого масла. Масляный фильтр менять не стал, это допускается на первую замену масла. Сейчас залито Valvoline DCT, проехал 1400км, никаких изменений пока не замечено. Буду готов помочь с анализом отработки VALVOLINE) 1 Ссылка на сообщение
