1 минуту назад, mihail026 сказал:
Если мотор в исправном состоянии, то на М-8 он запустится и в -30гр. Проверено.
Но всё-таки если морозы -25...-30гр. на постоянной основе, то лучше искать что-то более морозостойкое, например 10w-30.
Если на постоянной основе такие морозы, стоит подумать о предпусковом подогревателе.
7 часов назад, Шиза сказал:
У Михи своя вселенная, и в ней мы только тени...
Так у него написано же - он из сказки, сказочник.
23 часа назад, alex323 сказал:
Это очень важный вопрос. Куда же деваются продукты износа, шлам, и прочая грязь, если масло, не имеющее дисперсантов, ожидаемо  чистое? Пусть каждый сам себе на него ответит.
Если в бензине есть достаточно ароматики, то грязь просто обязана появиться. А сейчас ее, ароматики, допускается до 35%.
5 минут назад, Ole сказал:
Это понятно. Масло обязано темнеть, вбирая в себя ту грязь, которая неминуемо образуется при работе ДВС. Если масло этого не делает, всю грязь надо искать в другом месте)))
31 минуту назад, alex323 сказал:
Или идёт чистое сгорание, поэтому и масло долго светлое.
У автора масло только на щупе светлое, перелитое в бутылку - черное, как и все отработки, это так, к слову..
23 минуты назад, AleksFreeman сказал:
Тот случай, когда комментировать только портить.
4 минуты назад, alex323 сказал:
Угу, в TLC100 1hd-fte что хардкорный mobil delvac 1 5w40, что минераль долго не темнеет, а двигатель внутри чистый;) фотоки неоднократно публиковал. Тут я смотрю любители на вентилятор накинуть собрались))), минераль покоя не даёт...
10 часов назад, Averon сказал:
такие разбеги бывают только у автомобильных датчиков :sarcastic:
нашли чему верить...
А в голову не приходило что за городом всегда холоднее. Даже в промзоне. Выезжаю от дома -9°, подъезжаю к работе за городом и там уже -12° и так очень часто, особенно зимой. И при этом показания автомобильного датчика совпадают с показаниями здесь: https://narodmon.ru/
4 минуты назад, AleksFreeman сказал:
Я не теку от слова минералка, как тут некоторые)). Масло и масло, вполне годное под определенные условия. Заливал неоднократно, планирую и дальше периодически баловаться.  Но вот почему то после 100 мч РН М8В чистое как слеза на щупе, а другие масла уже темно-карамельного цвета. Естественно, сравнение с одного мотора.
На минералке все кольца, вкл. компрессионные, в идеальном состоянии. Сажа от сгоревшего топлива/ароматики в КС с маслом не соприкасается (только что было снято МС-кольцами), в картер не прорывается (компрессия в идеале) и вся улетает в выхлоп.
Масло чистым идет в поддон и чистым же там и остается.
18 минут назад, Pulser сказал:
а в голове нет прихода сравнить свои от -9 до -12 и в том посте с разницей около 10?
и всего то разница в 2-х км, у вас загород сколько вышло по км с этой вашей разницей?
14 минут назад, Averon сказал:
Километра 4-5, если провести прямую линию на карте.
Это как пример. Бывает и больше, особенно в морозы.
