Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
krugozor если не секрет, вы каким зарядником заряжали свой аком?
как долго по времени?
в каком режиме?
17 часов назад, krugozor сказал:
еще один разряд до 12,0 В
По началу тоже тренировал такими циклами, но потом методом проб и ошибок выявил, что не менее результативен разряд приблизительно на 5% от общей ёмкости, то есть, к примеру для 60АЧ достаточно слить 3-4АЧ и заряжать. Результат тот же, что и при разряде до 12 вольт, но куда быстрее.
2 часа назад, SLASH_518 сказал:
И каков критерий что получился полный заряд?
14 часов назад, SLASH_518 сказал:
Хотелось бы больше подробностей. Как и что выявилось?
11 часов назад, UrAnMoR сказал:
а каков вообще критерий полного заряда?
Когда уже нет сил писать тут для поговорить
1 час назад, Vasek555 сказал:
Vasek555 пока автор того заявления не озвучил свои соображения позволю себе, практикующему тот же прием, обратить ваше внимание на линейность разрядной кривой в диапазоне от 12,7В до 12,2В, характерные для неушатанных батарей...
в жизни для оценки состояния своих батарей я время от времени практикую их разряд с нрц=12,7...12,6В лампочкой 40Вт в течение 2-х часов...и если напряжение упало не более, чем на 0.2В, то со спокойной совестью ставлю их под автомат и занимаюсь своими делами...
попутно, автомат предварительно подразряженные батареи заряжает весьма охотно, а не убегает при этом в быстрый off
3 минуты назад, UrAnMoR сказал:
А Емкость как оценивать? Ну и плюс не сильно застарелые сульфаты "отбить" тоже надо почти до полного разряжать и не один раз
20 минут назад, Vasek555 сказал:
не сильно застарелые сульфаты да же разрядом до 12,0...12,2В не отбиваются ни как...
ну и ёмкость оценить можно разве что ещё более приблизительно, чем при разряде до 12В... та же пропорция вытекающая из разрядной кривой...
28 минут назад, UrAnMoR сказал:
отбиваются еще как - приросты емкости до 30% доходят, но нужно еще больше разряд делать - до 11, или до 10,5В.
Важно разрядить батарею как можно больше.
24 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Пропорция тут не работает - разрядная кривая нелинейная, после достижения определенного порога идет резкий свал.
Метод для оченки +\- трамвайная остановка
Vasek555 так 30% прироста ёмкости получаешь при разряде до 12В?
а как узнаешь о этом прироста?
Для этого делается несколько КТЦ, цифра неточная - в каждом конкретном случае все индивидуально.
5 минут назад, Vasek555 сказал:
правильно ли понял, что делаешь подряд несколько разрядов до 12В с последующим зарядом?
30 минут назад, UrAnMoR сказал:
Ну естественно. В идеале нужно еще больше разряд делать, тогда эффект еще больше. Опять возврацаемся к тому что уже 100500 раз обсуждалось.
Из гугла:
Как правило, проведение нескольких циклов заряда – заряда позволяет:
  1. Убрать эффект памяти остаточной емкости для многих типов аккумуляторов
  2. Провести десульфатацию свинцово-кислотного аккумулятора.
  3. Восстановить емкость аккумулятора
  4. Выявить элементы аккумуляторной батареи, вышедшие из строя
  5. Реанимировать аккумуляторы или отдельные элементы
