Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
  10.03.2025 в 16:28, wrighty сказал:
А что там смотреть? Делишь измеренный ТХП к номинальному и умножаешь на 100. Самый бесполезный, для меня, параметр у тестера АКБ.
Согласен, можно и так:beer:
  10.03.2025 в 16:04, SYS сказал:
Так я же написал, что читал, в том числе и на этом форуме, что реальный ТХП этого аккумулятора 800А...
реальным тхп любого акума является то, что измерено на начальном этапе его использования, а не озвученное кем то на форуме без пруфа...
  10.03.2025 в 16:47, UrAnMoR сказал:
  29.07.2024 в 13:48, teanovod83 сказал:
Восьмой год варте, кто-то утверждает что это Силвер, кто то что Блю.
Погонял несколько раз зарядником bl1204 2-3 программы, в промежутке между зарядками разряд на лампу 21W(1, 75A) по часу.
Примем за эталон ТТХ Силвер - там 800 EN.
Итог моих камланий на фото.
Фото сделано через сутки после крайней зарядки.
Побегает ещё?)
Тут у форумчанина такая же АКБ и фото есть. ТХП близок к 800А. Поэтому основание верить есть.
Да, но только на этикетке цифры изначально умышленно уменьшенные. Для примера, сейчас в руках пятилетняя GS Yuasa OEM для Mazda CX-5, на этикетке CCA=520A, JIS 65D23. Так она с водой в крайних банках SOH=100% показывает... Да и в средних банках плотность в районе 1.25-1.255. Ещё присутствует Q-85, что говорит о EFB (что правда) и при таких размерах ТХП в 520А просто смешон.
  10.03.2025 в 17:08, SYS сказал:
ТХП близок к 800А
А может и повыше при полном заряде новой АКБ.
Изменено пользователем wrighty
  10.03.2025 в 17:09, wrighty сказал:
может и повыше
Не суетитесь, он все равно не поверит.
Верил правда свято в своего медалиста)
не с экрана показометра снято даже в начале эксплуатации, а то, что измерено на лабораторном стенде после выхода с конвейера. И там не ток измеряют, а постоянство этого тока определенное время. Так что и 528 туда с лихвой попадают. Никто не врет, все счастливы)
  10.03.2025 в 20:42, VAV сказал:
очередной раз бредишь....
К слову сказать про импульсы - импульсной добивки на последнем этапе нету в современных автоматах, интересно почему убрали? для агм она бы прям подошла бы отлично чтобы они воду зря не теряли
  10.03.2025 в 08:32, SYS сказал:
Оно поработало минут 5-7 и перешло в режим "Full"
в этом проблема зарядников типа Фоксура, они после первого пятиминутного этапа, когда подаются импульсы высокого напряжения, даже конкретно подсаженному аккумулятору ставят диагноз "Full", не переходя к основному заряду. Поэтому Фоксур с 7-ю стадиями заряда валяется валяется у меня в гараже, а на подхвате у Вымпела-55 трудится Фоксур 6-амперный, с более простым алгоритмом заряда, который сразу начинает с основного заряда, а не с импульсов. Также читал (но ещё сам не пробовал), что победить указанный косяк можно, если на первом, импульсном, этапе зарядки дать нагрузку на аккум (включить габариты к примеру). Тогда по прошествии 5 минут импульсов ЗУ перейдёт в режим основного заряда и нагрузку можно будет отключить.
  11.03.2025 в 04:27, VAV сказал:
Ещё в чудоимпульсы бл-ок и фоксуров)
свой бред уже стал тиражировать... печально...
  11.03.2025 в 05:35, and2949 сказал:
 мой 8-Амперный фоксур при обычном подзаряде импульсами не обременяет...да и азу706 то же не мудрит особо, заряжает и все...
импульсы у обоих азу задействованы в ремонтном режиме, но его применяю не часто...
  08.03.2025 в 06:46, Andrey80 сказал:
Вчера поставил на зарядку АКБ после первого заряда и простоя в 3 недели. Напряжение с первого заряда снизилось за это время с 12,9 до 12,7 В.
Заряжал 6 ч. напряжением 14,9 В и током на старте в 2 А.
На финише ток был 0,2 А.
Спустя 12 ч. отстоя нрц АКБ составляет 12,85 В
Вот думаю имеет смысл его гонять на 16 В или все же он набрал заряд и плотность и электролит перемешался....
На любой атвозарядной ЗУ с СС/СV при выставленном 14,9 маловероятно что ты полностью перемешаешь расслоение раствора в пластинах. Не берем в расчет гелевые и АГМ, а наливные.
Может если несколько суток будет стоят может выровняется - тут только и разговоры про пользу заряда малым током. Поэтому если есть время и желание оставь на 14,9-15 пусть его прокачивает. 16В это для ускорения процесса.
Изменено пользователем Buran
Такое впечатление, что идёт борьба одних бесполезных импульсов с другими такими же. В чём суть этой мешанины, поделитесь. Очинтересно , зачем люди тратят время на бесполезные вещи)
Вот же засада :mad:. А подскажите пожалуйста, если попытаться "подлечить" мою АКБ Вымпелом 57, то там сложный алгоритм? И можно ли будет обойтись одним Вымпелом или надо будет мастерить какие-нибудь приблуды?
