Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
55 минут назад, SYS сказал:
"подлечить" мою АКБ Вымпелом 57
При Наличии данного ЗУ необходимость использовать другие отпадает, либо сходит на нет.
1 час назад, SYS сказал:
А подскажите пожалуйста, если попытаться "подлечить" мою АКБ Вымпелом 57, то там сложный алгоритм?
Чтоб лечить - нет, чтоб вылечить - наличие одного 57-го может и не хватить. Короче, все в процессе, но теорию лучше подтянуть.
19 минут назад, wrighty сказал:
может и не хватить
При наличии знаниям понимая как и что нужно делать выше крыши.
SYS я не подскажу, моих знаний явно недостаточно, чтобы учить других и с Вымпелом 57 я не знаком.
18 часов назад, Buran сказал:
На любой атвозарядной ЗУ с СС/СV при выставленном 14,9 маловероятно что ты полностью перемешаешь расслоение раствора в пластинах. Не берем в расчет гелевые и АГМ, а наливные.
Может если несколько суток будет стоят может выровняется - тут только и разговоры про пользу заряда малым током. Поэтому если есть время и желание оставь на 14,9-15 пусть его прокачивает. 16В это для ускорения процесса.
Если только как сниму его с авто и заменю новым АКБ, то можно попробовать поэкспериментировать....
14 часов назад, SYS сказал:
Вот же засада :mad:. А подскажите пожалуйста, если попытаться "подлечить" мою АКБ Вымпелом 57, то там сложный алгоритм?...
 начало совсем не сложное... выставляете ноз=14,8В, ток на старте =1А, на финише ток=0,2...0,3А и если акум ещё более-менее жив, то ждёте окончания этого этапа заряда долго-долго...
следующие действия имеет смысл обсуждать по результатам озвученного этапа...
15 часов назад, SYS сказал:
"подлечить"
Не надо зря надежд питать по поводу "подлечить". Обычные наливные акб если уж заимели проблемы, то обычно это навсегда. Те для начала надо выяснить есть у него ёмкость или нет, а это вымпелом не выяснить - надо тестовый разряд делать.
Вот если бы это агм был бы, то тут бывает что получается прям вытащить акб с того света.
Изменено пользователем prv21
Спасибо всем, кто ответил. Сделал выводы, что:
1. Вымпел надо прикупить. Если не поможет с этой АКБ, то пригодится потом;
2. Надо подбирать новую АКБ (обращусь к форуму в соответствующей теме). Хотя эта пока крутит бодро, но может "крякнуть" в любой момент;
3. Китайские АЗУ работают чёрт-те как:mad:
1 час назад, prv21 сказал:
Не надо зря надежд питать по поводу "подлечить". Обычные наливные акб если уж заимели проблемы, то обычно это навсегда. Те для начала надо выяснить есть у него ёмкость или нет, а это вымпелом не выяснить - надо тестовый разряд делать...
прежде чем делать тестовый разряд любой глубины акум нужно сначала зарядить...по продолжительности заряда малым током можно косвенно судить об остаточной ёмкости...разве не так?
3 минуты назад, SYS сказал:
...Китайские АЗУ работают чёрт-те как:mad:
копеечные китайские азу работают вполне себе нормально с неубитыми батареями...естественно, не все...и если применять эти азу своевременно...
41 минуту назад, UrAnMoR сказал:
Можно, но тока если на относительно мелких напряжениях, чтобы не списывать часть заряда на прогрев и бурление уже заряженных банок, у которых напруга будет ощутимо выше чем у тех которые берут ток именно для заряда. Тут же ни чего не понятно особо с акб, на машине он в ноль не ушел, но тем не менее заряд брать особо не захотел и это все было еще и на холоде.
4 часа назад, prv21 сказал:
... Тут же ни чего не понятно особо с акб, на машине он в ноль не ушел, но тем не менее заряд брать особо не захотел и это все было еще и на холоде.
согласен...нужно пробовать заряжать малым током ... и не азу...
10.03.2025 в 19:28, wrighty сказал:
А что там смотреть? Делишь измеренный ТХП к номинальному и умножаешь на 100. Самый бесполезный, для меня, параметр у тестера АКБ.
А всё же тестер считает, что SOH - это что-то другое. На моём последнем фото: измеренный ТХП-530, номинальный 800. Это 66,25%, а тестер показывает 44%:blush:
От конкретного тестера, конечно, алгоритм зависит, но в целом это оно, с некими поправками на НРЦ, тип АКБ и др.
47 минут назад, wrighty сказал:
Да, наверное так и есть.
