Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
17 минут назад, Vasek555 сказал:
Ну естественно. В идеале нужно еще больше разряд делать, тогда эффект еще больше.
Вот если в крации из первого что попалось
https://akb62.ru/pages/sulfataciya/
Больше похоже на пособие "Как уже точно убить АКБ") Разряд до 10.2В без нагрузки, коррекция электролитом...
3 минуты назад, wrighty сказал:
Да, пример нахти. первый попавшийся.
42 минуты назад, Vasek555 сказал:
...В идеале нужно еще больше разряд делать, тогда эффект еще больше...
Бранимир в своей новой теории правильного разряда батарей придерживается несколько иного мнения...ему почему то больше доверяю чем многочисленному Гуглу...
49 минут назад, UrAnMoR сказал:
Я его новую теорию к сожалению не изучал...
Это имеется ввиду?
- Разряд делается малыми токами 0,03 - 0,02С (редко 0,01С) с целью более равномерного распределения тока по площади пластин - для отдачи емкости  по максимуму, что способствует увеличению эффективности восстановления в целом.
-- Если неизвестно в каком состоянии находятся банки и насколько большой разбаланс, то разряд ведется до 12,0v
-- Для большей эффективности последующего восстановления нижний порог Umin=12,00v может быть понижен, но только в случае, если вести контроль за скоростью падения напряжения при разряде..   скорость разряда не должна превышать 7-12мВ за 1 минуту .  Например (под спойлером) можно посмотреть на графике скорость падения разряде на подходе слабой банки к порогу 1,75В
Vasek555 а продолжение такое:
"...СТАРТ разряда малым током: 2-3% от номинальной (паспортной) емкости АКБ = 0,02-0,03С до 12В .
-- Далее засекаем время и смотрим (вычисляем) отданную емкость АКБ:
ЕСЛИ отдал под 50%=0,5С за 25-17 часов (при соотв. выбранном токе), значит АКБ достаточно здоров и можно разряжать еще ступенями до 11,9-11,8-11,7-11,6В и не ниже (или сразу до 11,6В).
ЕСЛИ отдал под 30% = 0,3С за 15-10 часов (при соотв. выбранном токе), значит здоровья в АКБ немного или разбаланс банок высок и можно разряжать еще ступенями до 11,9В и не ниже.
ЕСЛИ отдал под 20% = 0,2С за 10-7 часов (при соотв. выбранном токе), значит здоровья нет и/или разбаланс банок слишком высок и разряжать ниже 12В нельзя, т.к. Вы уже не заметили возможного провала банок при разряде до 12В..."
Автор - Branimir
24 минуты назад, UrAnMoR сказал:
только там есть ещё продолжение...
ВАЖНО!
   ----     (!)  При  Сильном разбалансе (>50-60%), без доступа к отдельной проблемной банке и без работы с ней индивидуально, устранить неисправность полностью, (не навредив остальным здоровым и за разумное время), невозможно в 99% случаев..  хотя..   если альтернатива лишь в лом, тогда можно и стоит пробовать, -  т.к. чудеса случаются! ..  Поэтому:
   ----     (!) Всегда лучше ставить, неизвестный по емкости и по состоянию АКБ (но обязательно полностью заряженный!!!), на разряд током не выше 5% до 12,2v (для начала) и по окончании разряда замерять время, слитую емкость (должно быть слито не менее 20-25%) и отскок НРЦ через 1-5-15 минут  (или, хотя бы 2 замера НРЦ через 5 и 15 мин)
                -- если отскок высокий (>0,3-0,5v) то  снизить ток до 3% и разрядить еще до 12,0v и также по окончании разряда замерять время, слитую емкость (свериться с расчетом примерной остаточной емкости по алгоритму выше) и отскок НРЦ (как указано выше)
                -- если отскок остается опять высокий, то снизить ток еще до 2% и разряжать до 11,8-11,7v (исходя из рекомендаций алгоритма определения примерной остаточной емкости выше и рекомендованных значений Umin при разряде).
   ----     (!) Общее время разряда АКБ не должно превышать 35-40 часов (!!) Если дольше, то это не полезно ---> уже определено опытным путем.
   ----     (!) Чем большую емкость Вы сможете выкачать с АКБ (не прерывая процесс разряда) за оптимальные 25-30 часов, тем быстрее его раскачаете последующим зарядом - это и есть тренировка для АКБ.
Выделил крупнее для понимания о чем речь
Что-то подобное было и изначально, с небольшими из менениями, но для определения полутрупа с которым возиться не каждому захочется, а только фанатам, нужен более глубокий разряд, при этом если батарея живая то и прирост после нескольких КТЦ будет  больше. Более того получается более точная информация о состоянии АКБ. Это я уже уже видимо рассуждаю больше как обычный пользователь, а не фанатик восстановления - если емкости нет, то и смысла с ней заморачиваться очень долго тоже нет.
по ГОСТу если, то там вобще 10,5В... - трупы и полутрупы можно сразу выявить...:pardon:
Где правда это уже наверно больше из области философии :sarcastic:
23 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Это уже полутрупы:pardon: С такими в зиму уже толку не будет, только если на подменку, или для хознужд...
Про это я собственно и имел ввиду - что лучше разрядить еще ниже. Может не так выразился.
П.С. Если хочется подискутировать на тему "высоких материй" то наверно лучше в личку тогда, а то мы тут тему засрали ненужной для простого обывателя  писаниной:sarcastic:
13 минут назад, Vasek555 сказал:
...мы тут тему засрали ненужной для простого обывателя  писаниной:sarcastic:
согласен с тем, что простому обывателю заморачиваться с разрядом даже до 12В нет смысла...для того и процитировал числовой и часовой регламент разряда по Бранимира...
22 минуты назад, UrAnMoR сказал:
По Браннимиру как раз и получается что-то среднее между гостом и 12В для здоровых АКБ. Более глубокая раскачка даст болший результат. Полутрупы брать в рассчет на мой взгляд совсем не нужно для обывателя - сразу брать новый и не заморачиваться...:unknw::pardon:
10 минут назад, Vasek555 сказал:
  Скрыть содержимое
что-то среднее между гостом и 12В ...Vasek555
Vasek555 предлагаю на ближайшие 3 месяца не поминать ГОСТ ...потому как ещё ни кто из форумщиков не пред'явил пруф что он тестирует свои батареи по ГОСТ, а именно в термостатированной ванне...
10 минут назад, UrAnMoR сказал:
Речь про порог напряжения. @krufel Все время до 10,5 разряжает чтобы сразу полутрупы выявить и не тратить на них время:pardon:
Ванны, морозилки и пр. это уже удел исп.лабораторий.
А вот необслуживаемый полутруп разрядом до 12В ты  не всегда определишь, который  зимой потом подведет...
6 минут назад, Vasek555 сказал:
  Скрыть содержимое
чужие можно сразу до 10,5В, по своему карману это ведь не бьёт...а вот свои другое дело...
18 минут назад, UrAnMoR сказал:
  Скрыть содержимое
разговор то сейчас не про карманы, а про оценку состояния акб, на необслуживаемой АКБ где нет доступа к банкам большой разбалланс только более глубоким разрядом можно вычислить, а устранить его это вобще русская рулетка  получается... В дебри диагностики полезли.
Грубо подитожу свою мысль - "Чем больше разрядишь тем эффективнее быстрее и больше будет результат"  Если опять  грубо то не меньше чем до 11В - тогда сразу понятно утиль, или живая. Все остальное  называется "танцы с бубнами".
Если знать, как   и чем после разряда зарядить,то можно и до 10.4в.
Прошлым летом так делал  с одной своей Ефб.
Нынешним летом сделаю это со второй своей Ефб,ничего не жалка,даже если ей всего 6 лет:D
