Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
11 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
...Ничего не мешает тебе посмотреть ,что людям на прочтение написал,ну  перед отправкой...
смотрю как до так и после, но опечатки все равно случаются...
на смартфоне клавиатура маленькая, а пальцы на руке мужицкие...
случаются пробелы и в грамматике...
но это тема других форумов...
:drinks:
32 минуты назад, prv21 сказал:
Что за автомат у вымпла 57?
Обычный режим- выставил ограничение по напряжению, току и включил ЗУ. Далее оно само  снижает ток по мере заряда АКБ и повышения напряжения нам его выводах.
Изменено пользователем Andrey80
18 минут назад, UrAnMoR сказал:
судя по заявленному вами нрц =12,9В в вашей АКБ плотность электролита максимальная, расслоения нет... если же после повторных проб нрц на вашей АКБ станет больше или меньше это будет совсем не айс, а если нрц не изменится совсем то пробы окажутся пустыми ...
Понял суть.
Сейчас нрц АКБ спустя почти 2 недели =12,74 В.
Считаете не имеет смысла ее дозаряжать повышенным напряжением и малым током?
50 минут назад, Andrey80 сказал:
Это не автомат.
Автомат достигает выбранного значения напряжения, ждет стабилизации тока в течении определенного времени и потом включает режим хранения 13.5 вольта.
57 минут назад, Andrey80 сказал:
...Сейчас нрц АКБ спустя почти 2 недели =12,74 В.
Andrey80 в каких условиях пребывал акум  эти 2 недели?
Если на отстое, то имел бы смысл мониторинг саморазряда хотя бы ещё 2 недели...
Что касается пользы того или иного заряда/ дозаряда, то его результат и определяет полезность или пустоту совершенных действий...
кстати,вы смотрели крайний видос блогера Виктора+Вектора в котором он совершает ряд действий с акумом с прилавка?
25 минут назад, prv21 сказал:
Это не автомат.
Я хз как он называется...
Делал по инструкции. Выставил 14,8 В и ток 2 А и включил ЗУ.
По мере заряда АКБ напряжение поднималось до 14,8В, ток пропорционально уменьшался.
Далее появилась надпись, что АКБ заряжен. ЗУ не переходило в режим хранения и соответственно напряжение не меняло.
20 минут назад, UrAnMoR сказал:
АКБ находится дома на хранении.
Периодически за эти почти 2 недели смотрю на нем напряжение...
Видео не смотрел.
36 минут назад, Andrey80 сказал:
Видео не смотрел.
для хранения акб в покое такое падение нрц многовато...
Что касаемо видео, то блогер трижды разряжал и потом полностью заряжал новый акум и при этом показатели батареи хоть и малость, но снижались...об этом блогер умолчал, но показатели не скрывал...ему то разряды/заряда кроме первого нужны были для показа различных свойств батареи, а по жизни они были бы пустой тратой средств и времени...очень познавательный и не менее поучительный получился ролик...спасибо блогеру Виктору огромное за знания...
15 минут назад, UrAnMoR сказал:
По идее полностью заряженный АКБ должен выдавать 12,7 В.
Посмотрю, сколько будет к выходным напряжение на нем.
33 минуты назад, Andrey80 сказал:
По идее полностью заряженный АКБ должен выдавать 12,7 В...
так было раньше, когда заливали электролит полностью 1,27....
нынче, когда плотность электролита подняли ближе к 1,30 и нрц подрос до 12.8-12,9В...то что вы получили при своем первом заряде 57-м с ноз=14,8В... подзаряд как бы вам и не нужен...
23 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Плотность померить я не имею возможности, так как АКБ необслуживаемый.
2 минуты назад, Andrey80 сказал:
потому я и привязал свои оценки вашего заряда по заявленному вами же нрц после отстоя... строго, как заявил блогер Виктор в своем крайнем видосе относительно полноты заряда и состояния батареи...
случись у вас нрц более 13В была бы другая оценка и совет относительно  перезаряда с ноз более 16В для устранения расслоения электролита...
27.02.2025 в 10:36, Andrey80 сказал:
Не совсем понял про отрицательную оценку....
Я изначально при первой зарядке выставлял ток 2А и далее на автомате он снизился до 0,2 А.
И какой порог выставлял по напряжению ?
13 часов назад, Andrey80 сказал:
14,8 В.
Если правильно понял, то ты зарядил акб до 14,8 В и падения зарядного тока с 2,0 А до 0,2А, затем отключил ее и поставил в отстой, далее мониторил  НРЦ в течение двух недель, которое в итоге свалилось к 12,74 В. Так ?
Если да, то повтори процедуру заряда с последующим отстоем акб на один-два часа, затем сделай акб около двухчасовой дозаряд и не дольше (!) с порогом 16,2 В и зарядным током 2 А.
В дозаряде со старта (!) мониторь температуру электролита и показатели тока и напряжения.
Критерии для досрочного (!) окончания дозаряда и отключения акб от ЗУ:
-резкий рост температуры электролита с падением напряжения на 0,1 В // признаки начала терморазгона))
