S-Oil Seven RED #9 0W-16 отработка на Kia Rio 3 после 6786 км
1 минуту назад, steamroller сказал:
ты не смог? покаж результаты
У меня нет градусника, у тебя есть.
Залей 40-ку, покажи свой градусник. )
Только что, знаток сказал:
Купи, только с промывкой, чтобы отмыть потом мне эту хрень
steamroller  Чё ? ))
А, масло купить ?
С промывкой ? )))
Изменено пользователем знаток
6 часов назад, Adaman Vazquez сказал:
Мне вот прям интересно, как машина реагирует на 0w-16 например по сравнению с 5w30 в плане скорости прогрева? Я вот в свою залил первый раз в жизни зимой 0w-20 после всяких 40-ок и 30-ок, так для меня вообще теперь прогреть машину целое испытание. Даже на ходу, ОЧЕНЬ долго поднимается стрелка. Если условно говоря, на 40-ке я выезжал из двора, и на середине пути относительно работы машина уже была прогрета (70-80гр. ОЖ) и в салоне было очень тепло и комфортно, то на 0w-20, до середины пути у меня дай бог стрелка дойдет до 60гр. и полностью машина прогревается только когда уже приехал. Само собой авто полностью исправен по всем параметрам.
Интересно посмотреть ваши графики с температурой прогрева ОЖ при одинаковых внешних условиях и на разной вязкости, они есть?
Евген48 Да нет конечно, это все субъективно в данной ситуации. Единственное чем это все измерено, это пройденным расстоянием при одинаковой температуре на улице. И вопрос был задан без какой либо провокации, просто поинтересовался, наблюдал ли кто такой эффект у себя:unknown:
23 минуты назад, Adaman Vazquez сказал:
Понятно.
24 минуты назад, Adaman Vazquez сказал:
Несколько раз делал такое сравнение с графиками, но там были 20/16 на разных составах.
8 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
Этот мотор с такой же легкостью проворачивает колеса с двумя тоннами сверху. Для проворачивания масла с другой вязкостью, ему потребуется на 0,0000001% больше бензина.
Этот мотор вместе с колёсами проворачивает стартер 1,5кВт на механике!
Вот в чем сила, брат!!! :sarcastic:
11 часов назад, Adaman Vazquez сказал:
Я на G4FG никакой разницы в скорости прогрева не увидел между S OIL red 0-20 и 5-30, абсолютно одинаковое время, условия зимы температура - 15 в среднем. Возможно есть эффект на уровне плацебо, ради интереса подключить elm и посмотреть график прогрева ОЖ при одинаковых условиях. Залью 0-20 на дня, проверю при равных температурах
Adaman Vazquez  на стрелку ОЖ ориентироваться вообще не стоит, она показывает чаще всего бред. Я заметил особенность авто лада, довольно быстро начинает дуть из печки теплый воздух. У меня Focus 2 нужно 20 минут греть чтобы в салоне тепло стало. Я в этом году тоже первый раз попробовал нулёвку 0w-30, а в прошлом году ездил на 5w-40 - разницы в прогреве авто не заметил. Зато трогаться можно уже через пару минут, ни что за попу не держит.
14 часов назад, знаток сказал:
Ай яй яй. ))
Не зачёт. )
Mobil 1 X1 5W30 при нагреве проседает по вязкости больше чем другие, об этом неоднократно тут писали.
температура ниже на 20 градусов.
Температура масла слишком низкой быть не должна, иначе не будет выпариваться вода и другие продукты горения топлива. А так да, можно залить 0W8 и поставить маслокулер во всю морду. ;)
50 минут назад, avignon сказал:
в зиму можно и не ставить, как раз вязкость будет порядка 10 сСт
