Масла BP
Гость saa182
Масла BP
Официальный сайт: http://www.bp.com/en_gb/lubricants/united-kingdom.html
  Показать содержимое
BP Visco 7000 0W-40 CleanGuard свежее
BP Visco 5000 5W-40 свежее
BP VISCO 3000 10W-40 свежее
BP Visco 7000 0W-40 LL-04 C3 отработка на BMW 525D после 10100км
BP Visco 7000 0W-40 отработка на Fiat Linea после 7000км
BP Visco 7000 0W-40 C3 отработка + Liqui Moly Oil Additive на Mitsubishi Outlander XL после 4500км
BP Visco 5000 5W-40 на Лада Калина (Учебка) после 12000км и 1200м.ч
BP Visco 7000 0W-40 LL-04 C3 отработка на VW Tiguan после 8300км
В "Архиве документации" выложил TDS и MSDS на BP Visco 7000 0W40 за 2011 год.. Тут :
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1473-arhiv-dokumentacii-na-motornie-masla/page__view__findpost__p__116499
Соответственно ...
  08.08.2012 в 09:41, Silence сказал:
А в MSDS есть И А3.
А где там ?
  шансонье писал:
а где допуски VW?
В TDS-е есть - VW 502 00 / 505 00
  08.08.2012 в 09:19, abit сказал:
Залил сегодня в GH3 Импрезу BP Visco 7000 0W40. На банке только C2,C3 (А3/В4 нет ). Судя по коду - Бельгия. Порадовал ценник 1389 руб/4 литра. Ну а что из этого получится - будем посмотреть ....
Не знаю не знаю стоит ли, тем более в Субарика.
Уж очень хре..ые результаты показало в тесте при нагреве до 400 гр.
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
@abit,соврал, не мсдс, а офф сайт http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9025091&contentId=7047066
Изменено пользователем Silence
  08.08.2012 в 14:04, mikong сказал:
Действительно, непонятка с канистрами, у меня на канистре еще и допуски VW имеются :unknw:
Действительно непонятки. Похоже что что-то они там ( в масле ) все-таки потихонечку меняют ....:(
  Silence писал:
Угу ...Именно этот сайт подвиг меня покопаться в Интернете. По ссылке на архив вверху есть TDS 2008-го года - там есть и A3/B4 и C2,C3. И есть TDS 2011-го - там только C2,C3. Вот и не понятно то ли рецептуру поменяли , то ли просто "лишние" допуски не стали писать ... В общем ничего не понятно ..:)
  roxi писал:
Субарик самый обычный машин. Оппозит - это больше бренд, чем революционный конструктив. Тем более атмосферник. А по поводу нагрева до 400 С.... не знаю. ИМХО не греется в движке масло до 400С . Не мои мысли по этому поводу :
1. http://www.audiomobile.ru/texts/11708.html
"...Затем проводятся испытания по методу Шора, разработанному в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина доктором технических наук Георгием Иосифовичем Шором. В нем окисление масла проходит при более высокой температуре — 235°С. Метод основан на процессе высокотемпературного окисления, который соответствует окислению масла в цилиндропоршневой группе двигателя. Суть его заключается в том, что проба масла помещается в центрифугу, в которой происходит нагрев до 235°С, а в качестве катализатора используется медный стержень. Испытание длится 5 часов. После этого определяются значения параметров, характеризующих степень «старения» масла..."
Т.е. нормально масло тестируется при температуре +235 С. Да и максимальная температура ДЕТАЛЕЙ в двигателе по идее должна быть на выпускном клапане в момент выпуска, а никак не на кольцах поршня...
2. Температура вспышки масла . У всех в районе - 200-250С. Т.е. потом (при наличие огня) теоретически масло уже может начать просто гореть ...
3. Вот тут народ спорит о максимальной температуре масла в двигателе :
http://avtomarket.ru/forum/usage/48222/
.. базарно :) но интересно почитать ..
Ну и положительных отзывов и тестов об этом масле довольно много, а тут - бац! подогрели - и го#но оказывается масло .. Как говорил старик Станиславский - Не верю !. :) .
Хотя как метод анализа состава масла, опыт довольно интересный.. Но именно состава, а не качества...
IMHO.
Изменено пользователем abit
  08.08.2012 в 15:01, roxi сказал:
ПРАВИЛЬНО!!!!!Лучше заливать в Субу Лукойл "Стандарт", или волга ойл :))
Вы планируете масло в двигателе грелкой греть до 400 С?
Изменено пользователем mikong
В опозитных двигателях в ввиду их конструктива поддон располагается ближе к цилиндрам и масло работает в более теплонапряженном режиме чем в обычных рядных или V образных моторах.
Понятно, что тест не отражает реальную работу масла в моторе и оно не нагревается в двигателе до 380 гр C, но тем не менее, ВСЕ ЭТИ МАСЛА ИСПЫТЫВАЮТСЯ В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ.
Одни дают отложения, другие нет.
А насчет "в Субу Лукойл "Стандарт", или волга ойл", хоть М8 залевайте, мне то что, ВАШИ моторы.
  08.08.2012 в 18:59, roxi сказал:
Да в равных, но есть ли такие условия в двигателе?Поршневая заклинит задолго до температуры 400 С. Я считаю что на результат много в чем влияет кругооборот масла по системе, а не стояние его на одном месте и разогреве до таких температур. Допустим протестят завтра Ваш Dragon SSU GXO 5w30 и покажет он такой результат как ВР так что побежите сливать? :)
Про лукойл если Вы не поняли шутка была,насколько это смешно выглядит если выбирать масло только по результатам этого теста.
Лично я не видел ни одного "обгаженого" двигателя после ВР или Арала, точно так же как после Mотюля или Мобила NL.
На приложенной картинке видно ,что между поршнями и поддоном ДВА слоя охлаждающих каналов, так что если из за конструктива оппозита масло и нагревается , то незначительно выше чем рядных или V-шках. И опять же Вы сливали масло с горячего движка ? Я сливал - его температура ( масла) градусов 50-60 С не больше. Ну нагреется оно на 10 градусов больше( что вряд ли) будет 70С. Но никак не 400С. К тому же у Visco 7000 0W40 одна из лучших температура вспышки - 244С. Это тоже говорит о его высокой температурной стойкости. Ну а свое мнение про тест на нагревание до 400С я уже писал ..
  08.08.2012 в 19:43, mikong сказал:
Уверен на 99%, что SSU в этом тесте покажет лучше результат чем BP.
  09.08.2012 в 06:30, roxi сказал:
Ну в ЭТОМ ТЕСТЕ оно конечно что угодно может показать. Т.к. я тоже на 99% уверен что этот тест показывает что угодно , но только не КАЧЕСТВО масла. А вот что говорит сам производитель об этих маслах. :
Параметр SSU GXO 5W30 BP Visco 7000 0W40
Density @ 15°C, 0.853 0.838
Viscosity,100°C 10.66 12.8
Viscosity,40°C 64.7 76
Viscosity, CCS -35°C 5850
Viscosity Index 161 171
Pour Point °C -35 -60
Sulphated 0.7 0.7
Flash Point °C 224 244
Как бы оно не показало себя кипя при 400С , себе я его не залью т.к. с нашими морозами до -40С - ну его на... с РР -35С.
А чё на SSU набросились? В этой ветке BP обсуждаем. То что при сильном нагреве оно какашки оставляет это факт.
