Polymerium XPRO2 0W-20 API SP свежее
35 минут назад, Дмитрий_ сказал:
А чë оно не оставляет отложений при прожарке прожарщиков? :unknown:
Если масло не горит, СА его переделывает чтобы горело:)
1 минуту назад, АндрейDD сказал:
Это хорошо. А то я уж было растроился, что оно прожарку прошло. Тогда залью, раз оставляет отложения у прожарщиков)
Ultra Synthetic значит...  ну, а что, у Синтека давно заявлена, так называемая, технология UltraSynth и ничего, все довольны  :good:
Если, прожарку проходит + заморозку проходит + нагрузку держит = надо брать
Изменено пользователем ALEKS
А чем вдохновлялся производитель когда лепил этот конструктор, а-ля полимериум астра робот:sarcastic:,.
У них там цель слепить на бумаге масло, надо было и титан добавить чего уж там, тоже норм получилось бы.Масло ради цифр имхо.
Результаты перепроверки прикрепил вверху.
11 минут назад, torcon сказал:
Результаты перепроверки вязкости динамической CCS при -35C, на аппарате Cannon Industries в лаборатории УРЦТЭиД.
Там четыре раза подряд, проверили этот образец 527/2. (номер протокола в бланке.)
18.02.2025 - первая проверка
27.02.2025 - вторая перепроверка по моей просьбе.
24.02.25 делали калибровку прибора по американским стандартам Cannon. Все хорошо прошло. Со слов лаборатории УРЦТЭиД - у них сомнений нет.
Супер. Давно хотел в CZDA попробовать 5-20 :D:good2:
Теперь, как положено в технических условиях, выпустят извещение об изменении на партию 31: "зачеркнуть на этикетке 0 и написать над ним 5".
Извещение об изменении и исправленную документацию передать в Озон и Вайлдберриз)))
3 часа назад, ALEKS сказал:
раньше в былые времена масло пальцами бы потёрли между собой и всё - скользит - значит работает
10 часов назад, nikitok34 сказал:
Бред собачий. ТУ никогда не был лучше ГОСТ. Приведу пример из сферы энергетики: все провода и кабели что сделаны по ТУ имеют тоньше сечение проводящей жилы, чем у ГОСТ. И пляшет толщина изоляции. То тонкая, то толстая. Но самое главное, что сечение жилы не соответствует заявленному.
у ГОСТ кабелей все как в аптеке.
Везде так, элементарно даже в колбасе, всё что по ТУ - дерьмо, содержания мяса меньше, содержания рогов, копыт, шкуры больше.
Нет чисто теоретически производитель может делать по ТУ лучше чем по ГОСТу, но в нашей стране такого не бывает, они и указывают ТУ потому что не соответствуют ГОСТу, в нашем случае по тем или иным параметрам не дотягивают до ГОСТа.
