Помогите с выбором моторного масла
Добрый вечер! Я в замешательстве по выбору моторного масла для авто Hyundai matrix 2007г объем 1,6 двигатель G4ED-G. Заливал ранее Ngn Nord 5w-30,если не ошибаюсь (почему то раз через раз горело сильно), в данный момент на Роснефть Магнум Ультарек 5W-30 A5/B5, хоть оно полность устаивает,но напрягает звук гидрокомпенсаторов , которые долго прокачиваются с ним и бывают моменты что и на горячую могу немного стучать (они исправны, вскрывалась голова - не прожимаются), хочу попробовать ilsac, который рекомендован производителем или другое A5/B5.
Выбор пал на следующие масла:
1) S-OIL 7 RED #9 SP 5W30 API SP
2) ЛУКОЙЛ GENESIS ARMOTECH JP 5w-30
3)ЛУКОЙЛ GENESIS dx1 5w-30
4)S-OIL 7 GOLD #9 A5/B5 5W30 ACEA A5/B5
Дорогие масла не вижу смысл лить в допотопный двигатель. Частота замены 6-8 тыс.км (мото часы не замерял).
Всем спасибо заранее.
Изменено пользователем Zivool
https://www.oil-club.ru/forum/topic/75833-vybor-masla-dlja-elantra-xd-g4ed-v-2022-godu/
несколько отзывов что Лук JP льют, и нравится...
16 часов назад, Zivool сказал:
Вот это попробуйте. Также по промывкам вопрос поизучайте, гидрокомпенсаторы от грязи стучать могут.
2 часа назад, avignon сказал:
Думаете ilsac не стоит пробовать? А на счёт промывок - не знаю , мотор чистый, только лак
22 минуты назад, Zivool сказал:
Грязь копится в клапанном механизме гидрокомпенсатора, без разбора его вы эту грязь не увидите. Её много и не нужно, достаточно того, что шарик не будет плотно прилегать.
25 минут назад, Zivool сказал:
а лак по какой причине в движке  на ваш взгляд ?
41 минуту назад, seven777 сказал:
Стоит думаете промывку какую нибудь залить ?
38 минут назад, масленкин сказал:
Возможно качество масла, не могу с уверенностью ответить на ваш вопрос
это хороший Хороший ответ на мой взляд  :good3:  а то многие спрашивают какое мало  лучшеч отработает в моём авто )ИИ что говорит к примеру :
Нейро
На основе источников, возможны неточности
Содержимое ответа
Лак в двигателе появляется при значительном перегреве тонкой масляной плёнки, которая образуется в узлах трения при нормальной работе двигателя. Чрезмерные термические нагрузки приводят к тому, что слой масла затвердевает и остаётся на поверхностях. 3
Другие причины появления лаков:
  • Склонность базового масла к окислению1
  • Значительное количество загустителя в моторном масле1
  • Недостаточные моюще-диспергирующие свойства моторного масла1
  • Перепробег и низкая активность моюще-диспергирующих присадок1
  • Длительная эксплуатация масла2
1 час назад, Zivool сказал:
С ilsac нужно сократить интервалы.
Значит не такой уж чистый. Если исходить из минимума затрат, то можно перед заменой в старое масло добавить примерно 300 мл ксилола и погонять немного на оборотах.
Если подходить серьёзнее, то вдобавок можно взять масло для промывки, например M8ДМ и добавить в него спецпромывку, например BG109.
Zivool из промывок сейчас самый топ, который не подрывает краску на поддоне- это Clarion Guard 100-431.
флакон с минькой погонять пару часов на оборотах 1800.
42 минуты назад, avignon сказал:
Да , про интервалы замена масел понимаю , а вот промывки принять никак факт не могу :)
1 час назад, масленкин сказал:
  Показать содержимое
Нейро
Содержимое ответа
Поэтому и хочу попробовать что-то новое, может быть более понравится;)
12 минут назад, Zivool сказал:
Можно вручную, с полным разбором мотора. Гидрики, правда, все равно так просто не отмоешь.
Ну, поменяйте тогда гидрокомпенсаторы. Правда, если грязь по мотору гуляет или каналы подзабиты, то это может помочь ненадолго.
