Mobil 1 ESP 0W-30 отработка на Toyota Land Cruiser 300 diesel после 5018 км
Вот уверен, что глушение ЕГР в значительной степени улучшит условия для масла.
У друга на 140ткм такой двигатель лёг!
Пробег в основном трассовый был, обслуживался у официалов, замена каждые 10ткм, есть подозрение, что дилер не очень хорошее масло заливал!
Когда на ремонт загоняли у официалов еще один дизельный 300 был, у того двигатель лёг на 180 ткм (чипованный был)
До этого у друга было три 200-х ТЛК дизельных, пробеги на каждом за 300ткм, таких проблем не было!
16 минут назад, Maximus_1 сказал:
Вполнн может быто брак завода. Были же двухсотики в начале которые тоже отьезжали рано
не думаю что тут заговор и «раньше было лучше»
надо общую картину смотреть
1) Сажи лаба намеряла 1.5% это достаточно много (если опять же верить этому параметру), поэтом загущение возможно. НО! Какое загущение с 7 литрами в картере и за 113мч? Такого быть не может.
2) Для роста вязкости от регенерирующего полимерного загустителя с 12 до 12.47 тоже как то много. Он на столько не регенерирует.
3) Нитрация 9, а у свежего масла 6 - для дизеля это приличный рост нитрации.
Скорее всего врет сигналка прилично по мч, нужно ставить датчик моточасов нормальный. Я не знаю что она там делает, продолжает считать когда машина заглохла что ли? Но с анализом заявленные моточасы не соотносятся.
Я бы еще подумал на чип-тюнинг если бы он был.
34 минуты назад, Dk2332 сказал:
Возможно, но вот такой пападос!
1 час назад, ПавелТ сказал:
300-er средней скорости нет на бортовике?
Есть, но там счётчик пробега уже тысяч 40 не обнулял, средняя 39... кмч
Так что в данном случае 5018/118=42 кмч средняя это близко к правде.
В общем решил так. Езжу ещё 5 тысяч или 120 мч, сдаю в другую лабораторию. Далее, если картина не изменится, перехожу на С5, глушение ЕГР в последнюю очередь.
По поводу брака - бензиновое семейство (V35A-FTS) на первом году этим страдало, летели вкладыши на 40+/- тысячах. Передули, 415 сил с 3,5 литров на внедорожник. По дизелям все тихо, более 3х лет уже прошло.
Чипуют их многие, это да.
300-er видели арабские "двухсотые"? Там с завода нет ЕГР. Как они бедные ездят в жару без него, интересно? Наверно чип специальный, для понижения температуры в камере сгорания))))
Теперь серьëзно-почитайте про него, про алгоритмы работы и сомнения и заблуждения пропадут. Появится чистый впуск и масло без загущения и сажи.
1 час назад, torcon сказал:
"нулевой" анализ покажет, что на старте в картере после замены без промывки. Там почти литр несливаемого.
У ВАГ была рекомендация официалам обязательно промывать маслосистему при замене на Туарегах.
6 минут назад, ПавелТ сказал:
Да, про предыдущий 200й дизель я в курсе. Для разных стран проектировался с разным "обвесом".  Поэтому достаточно спокойно переносил удаление. А этот дизель у арабов без сажевого, но с ЕГР. Так что прямая аналогия не подходит. Форсировка  выше (300 лс/3,3 л).
Про С5.
У меня нет предубеждений насчёт "воды" итп, но крепко засела мысль от SAE20 насчёт HTHS, что моментные моторы это HTHS>3,5. Данный агрегат в стоке имеет 700 Нм, с пиком от 1500 об/мин. С5-ки это 2,6-2,7.
Не поплохеет ему? Что скажет уважаемое сообщество?
2 часа назад, 300-er сказал:
Про С5.
Если грамотно спроектирован, то может и ничего плохого.
300-er но ты не много потеряешь, если не будешь тревожить свое спокойствие и зальешь 0w30 5w30 ACEA C2 С3... Я не отношусь ни к какому клану, веретенщиков, гуталинщиков, или минеральщиков. Понимаю и признаю плюсы и минусы всех этих масел. Но в данном случае, честно, экономия на вязкости сомнительная, когда управляешь таким слоном и за столько денег...
