Kixx PAO1 0W-30 отработка на Hyundai Staria 2.2 CRDi (D4HE) после 8407 км
  03.03.2025 в 01:15, lazur0406 сказал:
не совсем понял, при чем здесь хендэ/киа.
они в руководстве всё прописали, только его мало кто читает
  Показать содержимое
Тяжесть условий эксплуатации очень субъективна, и не все владельцы дочитывают до описания тяжелых условий эксплуатации. Kia/Hyundai установил интервал 15 тыс. А как в случае гарантийной поломки они смогут доказать, что автомобиль эксплуатировался в тяжелых условиях, а интервал соблюдался стандартный? Например, пробки и короткие поездки. Как определить количество пробок, кол-во коротких поездок, они же не всегда такие и т.д.?
  03.03.2025 в 08:41, Volume Official сказал:
Согласен. Особенно если учесть, что производитель к тяжёлым условиям причисляет работу на холостых оборотах, хотя это самый лёгкий режим для двигателя.
  03.03.2025 в 09:41, Volume Official сказал:
Вот фото со стороны чистой части, пыль просачивалась по периметру резинки.
Мне кажется, что в местах прилегания ФЭ к пластику тоже прилично налёта?
Ух ты, тут однозначно нужна 5/10w40, и забить на сажевый, и лить минимум СК-4, а то и хорошее густое CI-4 с умеренной золой, ну или А3/В4 хорошее.
  03.03.2025 в 10:41, kos7500 сказал:
у японцев (Тойоты) тоже проблемы в новых моторах с ЕГР ;)
Все производители потихоньку идут по одной дорожке - к снижению ресурса агрегатов и авто в целом, а то никто за новыми машинами приходить не будет :mocking:
  03.03.2025 в 10:48, kos7500 сказал:
Да, это легкий режим, хотя и не оптимальный. Но двигатель работает, масло срабатывается, километраж не идет. Знаю, что у БМВ есть алгоритм рассчета интервала замены масла в борткомпьюторе. Но не знаю подробностей, на каких отслеживаемых параметрах он работает. В идеале: пробег, моточасы, потраченное топливо, температура пуска двигателя, привязка температуры масла к наработке.
Или проще, как у Газели Next с двигателем Cummins. Там четко указано по интервалу 20 000 км или 500 м.ч., что можно посмотреть по приборке.
Изменено пользователем Volume Official
  03.03.2025 в 10:51, kos7500 сказал:
На фото сам фильтр. Основа - пластиковая. По периметру на пластике есть уплотнительная резинка и видно, что через нее пыль проходит в чистое пространство, ну и, соответсвенно, далее в двигатель.
Целиком фильтр выглядит так (верхняя часть - выходная для воздуха):
Фильтр воздушный для Kia Sorento IV 2.2 D4HE 2020 года купить в Туле и  Новомосковске
  03.03.2025 в 11:35, Volume Official сказал:
Подтверждаю, после ТО всегда показывает до следующей смены запрограммированное значение, например 15 000 км, далее километраж до замены начинает уменьшаться, но не всегда уменьшение на уже пройденный пробег, по факту на ТО (замену масла в ДВС) может "пригласить" и пораньше, чем через 15 000 км. Личные наблюдения на F25 (N57, 3.0D) на протяжении 180 000 км. пробега.
Изменено пользователем BBK
Это понятно. Мне показалось, что и в других местах пыль просачивалась (либо сам ФЭ такой, либо плохо приклеен).
  03.03.2025 в 11:54, kos7500 сказал:
В этом плане все отлично. Сам ФЭ впаян в пластиковый корпус. Фильтр не прижимается крышкой, как у большиства конструкций. Он вставляется в щель корпуса фильтра и прижимается за счет поворота пластиковых спиц, расположенных слева и справа от фильтра.
Идея хорошая - он меняется за 10 сек без всякого инструмента. Но надо следить за этим прижимом, т.к. у разных производителей фильтров получается разный прижим.
Был уже эсперимент на D4HE ...
Не надо мешать всё в кучу. НВ "на голову" лучше, чем HE.
...Знаю, что у БМВ есть алгоритм рассчета интервала замены масла в борткомпьюторе...
Расчетные программы по параметрам эксплуатации есть на многих авто. Что касается именно "масла", то безусловная замена идет по датчику качества масла, даже если расчетные параметры еще позволяют эксплуатировать авто. Например, на В57 межсервисный интервал установлен 12 тыс. км. Все замены, а пробег уже 115 тыс., были по расчетным параметрам (т.е. межсервисный интервал), по датчику качества еще ни разу.
  03.03.2025 в 12:34, Balbes_ сказал:
D4HB уже накопил статистику как непроблемного двигателя. Хотя, он не нежен к маслу, судя по анализам. По D4HE покажет только время, т.к. нет еще такой статистики, он появился в 2020 г. Статистику именно проблем и неисправностей, а не плохие анализы масел.
По поводу датчика качества масла. К сожалению такого еще не изобрели. Максимум измеряются резистивные и емкостные показатели масла, которые далеки, чтобы коррелировать с оценкой масла по многим параметрам из лаборатории. А вот пробег, моточасы и кол-во топлива всегда можно объективно отслеживать.
