Посоветуйте мот масло для УАЗ Патриот 2021 г.в. ЗМЗ Про
Посоветуйте мот масло для УАЗ Патриот 2021 г.в. ЗМЗ Про :
1. Лукойл Армортеч 5w40
2. Лукойл Люкс 5w40
3. УАЗ Oil Premium 5w40
4. либо другие варианты.
зимой редко ---город
лето --- 80-20 трасса-город.
Интервал замены 7500км. Пробег 52 т. км. Лил в мотор ойл премиум и армотек. Хочется более мягкую работу мотора.
Изменено пользователем pos
Дополнение
4 минуты назад, pos сказал:
Велика вероятность подъделки.
нет..это проверенный продавец Форума.
18 минут назад, pos сказал:
Спасибо.
7 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
Советую
https://ozon.ru/t/0BbNe7g
Прошу объяснить почему именно 10w40.
20 минут назад, pos сказал:
На небольшие интервалы пойдет вполне. Это обычный Лучок Полусинтетика.
А вот что получше hx8 или ultra. Вопрос.
теоретически Ультра..но у них разная вязкость КВ100С ,если 5-40 (смотрите анализы) у Ультры 12.8 и если топливо попало в масло сразу 5-30 становится. Если готовы лить 5-30 можно и Ультру.
22 часа назад, масленкин сказал:
У Ультра вязкость по паспорту 12. У hx8 вязкость 14. Т.е. при попадании бензина в масло вязкость упадёт ниже 12. Правильно?
Если на авто гбо, то не парься с вязкостью. Я вторую замену езжу на фирменном УАЗ 5w-40 там Лукойл и по анализу там тоже вязкость 12 и не каких проблем с этим не замечено.
1 час назад, pos сказал:
Не правильно (откуда у вас такая цифра 12.0)нижняя граница 5-40 это 12.5 - почему сразу ниже 12 упадет ?  откуда я знаю на сколько без анализа масла , это же зависит от состояния конкретного двигателя..что я экстрасенс .))
10 часов назад, масленкин сказал:
Прошу прощения за мою некорректность. Хотел сказать: вязкость при 100град. С у ультра -12,82 У hx8 - 14,52. И при худшем варианте состояния герметичности поршневой группы, возможно ухудшение вязкости моторн. масла. Так?
28 минут назад, pos сказал:
Цитата
Снижение вязкости масла в отработках происходит по нескольким основным причинам:
  • разбавление топливом (не сгоревшее топливо попадает в картер и разжижает моторное масло — случается очень часто, почти каждая отработка немного падает в вязкости.)
  • сработка полимерного загустителя. (случается реже, при тяжелых условиях эксплуатации, критично затянутых интервалах смены, ввиду сложной конструкции двигателя.)
  • смешение с прежним маслом, что оставалось в картере — несливаемым остатком (при обычной смене масла не возможно избавиться от старого масла полностью, оно все равно остается на деталях двигателя, в картере почти всегда 300-1000мл старого масла остается ниже отверстия для слива, эти остатки зачастую снижают вязкость свежего масла.) Величина несливаемого остатка зависит от конструкции двигателя, формы картера, и методов замены масла.
  • разбавление водой — обводнение масла (двигатель работает не вакууме, в нем всегда присутствует влажность, которая попадает вместе с воздухом).
