Популярное сообщение Kotov_VaS 450 Опубликовано: 19 марта Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 19 марта Микс 0W-40 A3 Lukoil(1.5L)+Teboil 0W-30 C3(1L)+Lukoil Universal Diesel 5W-30 C3 (3L) + LivCar 0W-30 C2 (1L)+Lukoil 0W-30 A5 (0,5L) отработка на OM651 6500км 200м/ч Автомобиль: Mercedes C200d W205 Общий пробег на одометре: 140 000 км к концу интервала Пробег на масле: 6500 км Моточасы: 200мч Средняя скорость: 33 км/ч Израсходованное топливо: 440 л Доливки масла: нет, по щупу видно, что уровень уменьшился Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: да (Stage1 с 115 ткм) c 136 л.с. до 220 л.с. ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: с 13 ноября 2024 г. по 10 марта 2025 г. Срок эксплуатации: 5 месяцев Топливо: ДТ Газпронефть G-drive Режимы: 80% город, 20% трасса Фильтр масляный: Mann Фильтр воздушный: Filtron Фильтр топливный: Mann Марка антифриза: G12+ Объем заливаемого масла: 7 л (полный объем 6л) Отбор масла: шприц Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя Промывка промывочным маслом: нет Присадки в масло: нет Присадки в топливо: да, на постоянной основе Что было до этого масла: 0-26 ткм Mercedes 229.52 26-53 ткм Mercedes 229.52 53-80 ткм Mercedes 229.52 80-107 ткм Mercedes 229.52 107-109 Castrol С4 5 литров + Лукойл Универсал 1 литр 109-113 5л 5w30 Лукойл 229.51/52 + 1л Pentosin 3000AV 5W40 229.51 113- 120 10W40 ZIC X7 LS (4 L) + Taneko 5W30 (2 L) 120-127 0W40 Castrol (1,7L) +WOLF C3 5W30 (4,8 L) 127 -134 0W30 A3 Lukoil (1,5L) +WOLF C3 5W30 (5 L) 134-140 5W30 Lukoil GM Dexos (5L) +0W40 Castrol (1L) 140-146 Анализируемое масло 1. Много маленьких поездок по 12 км (каждый день до школы и обратно), масло не прогревается, в нем много топлива. 2. Масла смешивать можно; 3. По износу для OM651 просто супер. 4. Лукойл сделал отличный тест, по элементам попали, я в протоколе написал RULA 5W30С3)))) 5. Так смешал, т.к.знал, что надо будет рано менять из-за потери вязкости, поэтому смешал, что было))) 23 Ссылка на сообщение
Kotov_VaS 450 Опубликовано: 19 марта Автор Поделиться Опубликовано: 19 марта @torcon Что думаешь? Прошу твой коммент Ссылка на сообщение
torcon 79 935 Опубликовано: 19 марта Поделиться Опубликовано: 19 марта Да вроде все ок. Вязкость только низкая для этой смеси. Низковязких масел меньше, чем высоковязких. А вязкость ниже чем у низковязких 9.3... По износу нормально. 4 Ссылка на сообщение
Kotov_VaS 450 Опубликовано: 19 марта Автор Поделиться Опубликовано: 19 марта (изменено) 11 минут назад, torcon сказал: Да вроде все ок. Вязкость только низкая для этой смеси. Низковязких масел меньше, чем высоковязких. А вязкость ниже чем у низковязких 9.3... По износу нормально. Льет много дизеля OM651 в картер, из-за этого зимой у него часто провороты вкладышей, масло если долго не меняли, а в нем много летнего дизеля, то в -25 оно превращается в холодец и хана. Поэтому перед зимой я меняю масло, чтобы если соляра в масло попадет, то зимняя, а не летняя. Вязкость расчетная должна быть 11.5, а стала 9.3 Изменено 19 марта пользователем Kotov_VaS 1 Ссылка на сообщение
Популярное сообщение Сергей Васильевич 3 024 Опубликовано: 19 марта Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 19 марта Офпред Лукойл будет в ужасе, его крайний ответ по смешиванию двух лукойлов 5w-40 - "Не рекомендуем этого делать" 9 Ссылка на сообщение
torcon 79 935 Опубликовано: 19 марта Поделиться Опубликовано: 19 марта Может тогда не миксовать с ACEA C2, а лить 5w40 C3? 2 Ссылка на сообщение
Kotov_VaS 450 Опубликовано: 19 марта Автор Поделиться Опубликовано: 19 марта 2 минуты назад, torcon сказал: Может тогда не миксовать с ACEA C2, а лить 5w40 C3? Да, я тоже об этом подумал. Ссылка на сообщение
mixanix 441 Опубликовано: 19 марта Поделиться Опубликовано: 19 марта Kotov_VaSклассный эксперимент , спасибо за анализ! По износу все красиво для дизеля. В вот вязкость просела сильно, судя по смеси, тут должно быть где-то 11.5 сст, а стало 9.3. Дизеля налило очень много, может из-за чипа, а может просто из-за зимы. Щелочное лукойл завышает, скорее всего тут его около 4. Т.е. запас до 250 мч был, но просевшая вязкость всё испортила. Поддерживаю идею выше в комментариях: лить 0/5w-40. 2 Ссылка на сообщение
dasin 1 129 Опубликовано: 19 марта Поделиться Опубликовано: 19 марта (изменено) Да все отлично! Стоит по трассе пару сотен прохватить и масло "придет в чувства" Изменено 19 марта пользователем dasin 2 Ссылка на сообщение
Hazy_nsk 3 761 Опубликовано: 19 марта Поделиться Опубликовано: 19 марта Нормальная такая солянка получилась)) Надо было еще оливкового масла добавить для полноты картины)))) 4 Ссылка на сообщение
Kotov_VaS 450 Опубликовано: 19 марта Автор Поделиться Опубликовано: 19 марта 1 минуту назад, Hazy_nsk сказал: Нормальная такая солянка получилась)) Ну не выливать же) Собрал, можно сказать склад почистил) Ссылка на сообщение
Hazy_nsk 3 761 Опубликовано: 19 марта Поделиться Опубликовано: 19 марта Только что, Kotov_VaS сказал: Ну не выливать же) Собрал, можно сказать склад почистил) Да и правильно сделал. Тоже всегда остатки доливаю) 3 Ссылка на сообщение
wagonwheels 31 Опубликовано: 19 марта Поделиться Опубликовано: 19 марта 6.7л/100км при стейдже и коротких поездках? Вау! А давление масла не мониторите? 1 Ссылка на сообщение
Kotov_VaS 450 Опубликовано: 19 марта Автор Поделиться Опубликовано: 19 марта (изменено) 3 минуты назад, wagonwheels сказал: 6.7л/100км при стейдже и коротких поездках? Вау! А давление масла не мониторите? Наверное ошибся немного у меня получается от 6.9-7.1 литра на сотню на круг между заменами масла Да педалирую спокойно. Давление нет не мониторю, надо отдельно к OBD подключаться, я решения к Мерсу не видел как к ВАГу Изменено 19 марта пользователем Kotov_VaS Ссылка на сообщение
wagonwheels 31 Опубликовано: 19 марта Поделиться Опубликовано: 19 марта Только что, Kotov_VaS сказал: Давление нет не мониторю, надо отдельно к OBD подключаться Я думаю, что стоит заморочиться. Интересно, как этот дизель воспринимает разные масла с точки зрения масляного насоса. Ссылка на сообщение
