Микс 0W-40 A3 Lukoil+Teboil 0W-30 C3+Lukoil Universal Diesel 5W-30 C3+LivCar 0W-30 C2+Lukoil 0W-30 A5 на OM651 после 6500км 200м/ч
Я оказывается еще и вспышку не увидел 188С - тут прям много топлива. Лукойловцы еще бы нитрацию добавили, вообще молодцы бы были. Но это уже ИК спектрометр добавляется.
1 час назад, wagonwheels сказал:
Я думаю, что стоит заморочиться.
Интересно, как этот дизель воспринимает разные масла с точки зрения масляного насоса.
У вага двухступенчатый, в теории, можно лить 0w16 вместо рекомендованного 0w20, включить всегда вторую ступень насоса компенсировав вязкость.
Интересно а у мерса тоже двухступенчатый или по старинке?
Изменено пользователем dasin
1 час назад, torcon сказал:
Может тогда не миксовать с ACEA C2, а лить 5w40 C3?
А если ещё сузить диапазон? К примеру, мешать масла разных производителей на пакетах разных производителей, но все А3? Разбалансировки пакетов ведь не должно случиться?
А вообще Kotov_VaS  классно намешал:drinks:! Ещё один анализ в копилку нескучных анализов!
18 минут назад, torcon сказал:
Микс это конструктор, еденично ничего не будет, но как это скажется если постоянно лить непонятный компот? Например в плане отложений? Работы смеси полимеров разной природы, в зоне высоких температур? Антиокислителтные? Антикоррозионные? Никто же по нормальному тестов не проводил. Никто не знает... По износу то все будет классно. Это уже более менее понятно :)
После 10 лет на oil-club тяжело себя заставить не лить смеси, сюда ПАО немного добавил (т.е 0W40, на пао) долил, в другой раз надо пожиже и пакет побогаче ( А5 плеснул)..
Каюсь, буду уходить от компотов)))
Страшно было заходить в тему с таким названием )))
У меня ощущение, что я нахожусь в параллельной вселенной. Владелец мерседеса заливает чачу в двигатель :crazy:
19 минут назад, Lobshter сказал:
У этого мерса мотор 2л или 1,6л Рено?
2143 cm3
OM651
Не рено и не джейли
Изменено пользователем Kotov_VaS
46 минут назад, some man сказал:
Kotov_VaS  У вас нету датчика качества масла? (определение разжижения масла)
Наверное нет
5 часов назад, Kotov_VaS сказал:
...Давление нет не мониторю, надо отдельно к OBD подключаться, я решения к Мерсу не видел как к ВАГу
На этом моторе нет датчика давления. Насос 2 режимный, переключение ЭБУ по тахометру. Либо ставят датчик сами либо, мерс даже выпустил заглушку, что насос всегда на максимальной производительности.
По OBD бюджетный вариант карсканер. В нем есть w204, модели 220 и 250 шли на этом же моторе, но, что реально берет этот карсканер надо проверять или адаптер (например, j254) + ксентри на ноут. Там будет всё.
Kotov_VaS
Сорян, верх ногами получилось.
Изменено пользователем Ckub
13 часов назад, Kotov_VaS сказал:
2143 cm3
OM651
Не рено и не джейли
Топлива он льет хорошо. Не пробовали уходить на w40? Судя по анализу, мотор спасибо скажет
2 минуты назад, Lobshter сказал:
Не знаю, сначала обрадовался анализу, а сейчас что-то напрягся. Масло стало 20-кой..  Наверно да Зимой точно W40, летом сделаю еще один анализ, посмотрим насколько летом есть эта проблема.
