  22.03.2025 в 20:37, Дмитрий Борисович сказал:
Так может они вообще рецептуру сменили :ohmy:
Весёленькая  рецептура получилась)
  22.03.2025 в 20:43, RNik сказал:
Вот орига, купленная в декабре 2024
Ктож его знает, орига там внутри или нет)
  22.03.2025 в 20:42, Дмитрий_ сказал:
Упрощение, удешевление :rofl:
Кстати, в протоколе сказано, что есть фольга, а на видео никакой фольги под крышкой нет. На моей старой тоже никаких следов фольги нет.
Поэтому я и просил тогда подробные фото перед анализом. Хотел, так сказать, входной контроль сделать, т.к. было с чем сравнить)
  22.03.2025 в 20:50, RNik сказал:
То есть есть лаб.анализ свежего, то что на фото, как оригинал?
  22.03.2025 в 20:49, Дмитрий Борисович сказал:
Вроде коробка не должна сломаться от того, что в этом лаб.анализе.
  22.03.2025 в 20:48, Дмитрий_ сказал:
Могу подсказать, у кого купить, если будет повторный анализ. И стоимость была ощутимо дешевле 6753:D
Изменено пользователем RNik
  22.03.2025 в 20:59, RNik сказал:
Могу подсказать, у кого купить. И стоимость была ощутимо дешевле 6753:D
Так напиши здесь, у кого купить оригинал на 100%? Что за секреты:unknown:
  22.03.2025 в 20:55, Дмитрий_ сказал:
Сразу нет)
Будем считать что это запрограммированное устаревание :D Типа 100000 км на таком масле откатал и коробку на выброс.
Горячая вязкость на 2,5 сст меньше оригинала, а это повышенный износ при высоких температурах. Масло в коробке dq250/500  греется летом до 110-120 градусов в зависимости от нагрузки.
Антифрикционных компонентов нет, следовательно повышенный износ и/или проскальзывание сцепления.
Потом кремния там столько никак не должно быть, зачем он в трансмиссионном масле)
Если это такая новая рецептура, ну тогда все плохо с ВАГом...
Изменено пользователем fincons
  22.03.2025 в 20:53, Дмитрий_ сказал:
Анализа нету, просто хотел сравнить внешний вид с тем маслом, на которое продавец даёт гарантию (если это можно так назвать), что это орига.
Как показывает практика, этого уже бывает достаточно, чтоб сделать предварительные выводы.
  22.03.2025 в 21:06, fincons сказал:
А в отработках он откуда? У меня на 28 ткм и вторая отработка с тигуана на 60 ткм кремния +- как в этом свежем. Если бы это был продукт износа, то его в отработке 60 ткм по идее должно быть больше чем на 28 ткм и тем более в свежем, а он во всех трёх примерно одинаков.
  22.03.2025 в 21:18, xeez сказал:
Может при замене масла не продули пространство около стакана и песок занесли при замене фильтра или около пробок не очистили...
Не знаю.
На первой странице есть анализ вроде как оригинала и там кремния 8 ppm, в это еще можно поверить...
Потом, что эта за минералка II группы такая в подделке  с температурой застывания -55 градусов... да пускай даже гидрокрекинг...
  22.03.2025 в 17:10, fincons сказал:
Была информация от инсайдера Febi, что рецептура масла для VAG для DSG защищена патентом и ни у одного производителя масел нет возможности делать масла с идентичной рецептурой.
откуда тогда у самой Bilstein group жидкости нужного допуска под брендами Febi и SWAG?
А у других производителей? :D
  22.03.2025 в 21:24, fincons сказал:
Тоже на это обратил внимание...
