Летнее масло для "заряженного" 2.0т корейца G4KF (360лс/450нм)
1) Genesis Coupe 2013 левый руль
2) G4KF бензиновый 2.0л с турбиной(распределительный впрыск), старший брат таких моторов как G4KH G4KL(прямой впрыск).
Двигатель настроен под 100 бензин, на нештатной турбине, из доработок конкретно мотора - только кованные поршни. Повышенный буст с 1кг до 1,6кг избытка.
3) Входит при заливке 5 литров масла
4) Место обитания автомобиля Нижний Новгород, эксплуатация только летняя
5) Режимы эксплуатации (по городу 50%, по трассе 50% в пиковое пробочное время обычно не попадаю) В целом эксплуатация по дорогам общего пользования без выездов на гоночное кольцо, но за городом часто двигаемся с хорошей нагрузкой.
6) Планируемый интервал смены масла, могу менять на 3000-5000км
7) На машине нет сажевых фильтров и катализаторов. (впрыск распределительный)
8) Любое что можно заказать с маркетплейсов и магазинов зч. Центральная часть РФ, выбор у всех примерно одинаковый. Лукойл и Татнефть в моем магазине оч доступно по цене, на лучек с китайскими присадками пока не охота заглядываться, ну а татнефть не очень подходит вроде.
9) В мануале по поводу масла написано:
API Service SM(В случае невозможности приобретения моторного масла API service SM допускается использовать масло API service SL.),
ILSAC GF-4 или выше ACEA A5(В случае невозможности приобретения в вашей стране моторного масла ACEA A5 по классификации API допускается использовать
масло SL ILSAC GF-3, ACEA A3.)
В данный момент мотор собирается после ребилда и усиления блока. Хочется начать экплуатировать мотор на подходящем масле.
Очень доверяю коллективному разуму ойлклаба :yes: , надеюсь получится что то подобрать не сильно кусачее по цене. Кажется что то типа 10w30 / 10w40 / 5w40 может подойти, могу ошибаться. Приемлемым будет вариант лить что то не дорогое из 5w40 и менять на 3000км.
Изменено пользователем k460kk
14 часов назад, k460kk сказал:
2) G4KF...
Двигатель настроен под 100 бензин,...
...В данный момент мотор собирается после ребилда и усиления блока...
А что значит "настроен под 100-ый"? У вас, как я понял, рестайл, а он и так изначально "расжат" до 9, по итогам "ребилда", какая степень сжатия то получилась?
По маслу, мне думается, что надо начинать с обкаточного (for ingine builders or brake-in oil), т.к., например, новым кольцам надо позволить изнашивать выступы на новой стенке цилиндра для образования хорошего уплотнения, а обычное моторное масло, наоборот, предназначено для предотвращения износа. Это касается и всех остальных новых узлов и в щадящем режиме...т.е. это типа полусини и без молибдена, но с усиленным zddp, напрмер, у вальволлайн линейка MaxLife (например, Valvoline MaxLife 10W-40), у мобил, у амсойл есть аналогичные масла...
По маркам масел, думаю, формчане лучше меня подскажут из 10-30/40 для обкатки.
24.03.2025 в 07:40, Balbes_ сказал:
Софт калибровался на стенде индивидуально, в этот момент был сотый залит, ну и дабы подальше уйти от детонации, 95 лить опасно на нем. По сж работы не производились при ребилде, так как теперь настроиться уже негде.
Обкатываю эти моторы на 10 30 лучек минералка sf/сс
26.03.2025 в 13:14, k460kk сказал:
...Обкатываю эти моторы на 10 30 лучек минералка sf/сс
Ну, так и катайте дальше эту же 30-ю вязкость только уже на vhvi можно и этого же производителя, например, FD или GC 5W-30.
23.03.2025 в 17:33, k460kk сказал:
4B11T от Mitsubishi Lancer Evolution X имеет тот же блок и степень сжатия 9.0, но наддувают его слегка больше.
21 час назад, apologize сказал:
Наш мотор по конструктиву Имеет больше общего с мотором Мицубиси 4b11 который атмосферный, они оба опен дек типа. А от эво блок отличается начиная как минимум тем что он семи клосед и заканчивая бугелями коленвала - всё это сильно крепче корейского кф
ну а проектировали эти моторы совместно хенде мицу и крайслер.
По поводу
Надувает кто? Тюнеры? Или мицу?
58 минут назад, k460kk сказал:
Ну это же заводская версия - Evo X GB Edition FQ-440  446 л.с. и 559 Нм ?
14 часов назад, apologize сказал:
это юбилейный шоукар)
23.03.2025 в 18:33, k460kk сказал:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/80588-polymerium-xpro1-5w-30-a5b5-a7b7-svezhee/
6 минут назад, Новосиб сказал:
Если уж смотреть Polymerium, то точно не серию XPRO1(и более жидкое А5/В5) с относительно слабым загустителем. Лучше тогда XPRO2 5W30 A3/B4.
Изменено пользователем avignon
3 часа назад, k460kk сказал:
:Cherna-facepalm:
https://otoba.ru/dvigatel/mitsubishi/4b11t.html
3 часа назад, avignon сказал:
Проверял загуститель? Автором написанно лить что-то не дорогое, если читал.
Изменено пользователем Новосиб
45 минут назад, Новосиб сказал:
Есть анализы отработок+сам лил 0W40 XPRO1. В сравнении с S-Oil 0W40 давка была ниже.
