Неизвестное масло отработка на Kia Magentis после 3000км (двигатель заклинил)
5 часов назад, torcon сказал:
Skif_tlt там что то говорил, что у него произошло, но я уже не помню. Надо его комментарии, что он там менял, и есть ли в этой поломке пары трения вообще? С конкретным разбором полетов. Заменили ГБЦ и ремонтировали маслонасос, это ни о чем. Причины нужно, что там было с ГБЦ и маслонасосом и могло ли это привести к повышению износа в анализе.
Был дефект масляного насоса и задиры на постелях распредвалов.
Когда именно это произошло, точно неизвестно. Но факт, что в анализах(был первый и через две замены второй) ничего не засветилось.
Повторюсь.
признаете
вы видите
Вижу и признаю.
8 часов назад, знаток сказал:
А как же лампа аварийная ? Не показала ?
В машине, оказывается, не работает приборная панель :fool2::fool3:
8 часов назад, avignon сказал:
что значит дефект масляного насоса? Что именно с ним было? У него звезда клинанула, она развалилась, клапан заклинило. Что? Есть разные причины его поломки.
задиры на постелях распредвалов ICP прекрасно покажет. Если не было ничего рядом, значит они были давно - он ничего уже и не должен был показать.
Разобраться надо, а вы сразу вердикт.
1 час назад, torcon сказал:
Была информация, что давление просело почти в два раза.
Спустя 5 лет - далеко не сразу.) Там 4 смены масла было, на первом после заводского был анализ и на последнем в аккурат перед ремонтом.
Изменено пользователем avignon
А если по крупному настрогало, а потом отфильтровало фильтром, не успев перемолоть до значений, видимых ICP, то по идее много и не покажет.
avignon как постели распредвалов при кручении двух плоскостей выгрызут крупные частицы? Это больше шестерен, звезд, цепей, носиков кулачков касается.
Если бы масла в постелях распредвалов не было, поверхности бы терлись и выдали на гора на ICP металлы износа. Что то тут не так.
чото 2,8 бара для ХХ и прогретого двс многовато - может 10w60
Изменено пользователем Andrey100
7 часов назад, Pumbaa сказал:
Хренасе...Да эта лампочка как икона должна быт после капиталки и мотористы отправили машину зная что приборка не пашет??
Прям детектив какой-то.... Как на дискавери крушение самолета.
Хорошо причину износа выяснили. А откуда кремний и натрий здесь, как думаете?
56 минут назад, prv21 сказал:
На многих японских и корейских автомобилях эта лампа срабатывает тогда, когда уже поздно что-то делать, т.к. имеет слишком низкий порог срабатывания.
03.04.2025 в 11:43, torcon сказал:
а ICP должен был предвидеть как Ванга перед началом износа?
Да, должен, потому что задача в том, чтобы аварийную ситуацию упредить, предвидеть, а не развести руками, когда она уже случилась. Строго говоря, анализы масла с лёгших моторов не столь интересны - мы и так уже знаем что они вышли из строя. А вот упредить скорый выход из строя, либо что-то изменить в условиях их эксплуатации - однозначно имеет смысл.
5 минут назад, avignon сказал:
Вопрос тогда-как часто владельцу придется брать "предварительные" пробы для анализа?Сегодня не показало а завтра не тем заправился( к примеру),снова брать? Не реально.
57 минут назад, torcon сказал:
Кремний явно от свежего герметика, а вот по натрию вопрос.
извиняюсь да, кремний то понятно. Натрий интересно откуда. В масло еще антифриз попадал получается.
