Неизвестное масло отработка на Kia Magentis после 3000км (двигатель заклинил)
5 часов назад, корнунт сказал:
Смотрите: железо 369 мг/ кг, или примерно 1,3 грамма на 4 литра масла. Вес одного только вкладыша граммов 10.
А на каких двигателях вы видели железные вкладыши? Железо здесь от коленвала, распредвалов, толкателей, качающего механизма масло насоса и т.д.
тут еще плюсом железо от цилиндров, так как много хрома... Он без железа не натрется.
2 часа назад, seven777 сказал:
Я так понимаю, здесь речь больше про мифический размер продуктов износа, который отфильтровывается, и его не видно на анализе, и глазом на фильтре тоже не видно. И на самом деле износа там уже килограммы. При этом этот размер частиц возникает только на маловязких маслах.
1 час назад, some man сказал:
Нужно пояснение. Как увязать килограммы износа и размер частиц, который возникает только из-за вязкости масла?
П.С. Правда, не осилил эту алхимию.
18 часов назад, seven777 сказал:
 Все доводы на этот счет примерно такие - кто понял, тот понял, а кто нет, тот идиот. По своему скудоумию понять мне это не дано. Сам жду когда кто-то из просветленных снизойдет до моего уровня и объяснит убогому.
some man Это нельзя понять, знание это вербально не передается. Если пришли в церкву, то ни к чему тут поднимать эпистемологические проблемы и совращать молодые сердца ересью. Анализы отработки на износ, особенно жидких масел не показательны — это догма. Металл выпал в осадок, остался на фильтре, телепортировался. Не спрашивайте, куда.
Изменено пользователем SAE00
43 минуты назад, some man сказал:
Забавно.
01.04.2025 в 13:19, schmeichel1 сказал:
Когда-то нарывался на пост, где фильтровали через фильтр трансмиссионку из моста. Так там в анализах разницы в железе на отфильтрованном и нефильтрованном не было.
А должна быть?
Фильтр фильтрует один размер загрязнений, icp - другой.
Было бы удивительно, если была бы разница.
Также проверяли сработку загустителя в моноградном масле: тоже прикольное занятие - искать то, что нет. :D
В процессе естественного износа, как мне кажется, образуется более мелкая стружка, которая не фильтруется и отражается в анализах.
Естественно. Но также есть которая и не фильтруется, и не отражается в анализах.
SAE00 если сдать ЕГЭ по химии, то Форум можно закрывать, ибо даже этого уровня достаточно для понимания истины.
Поэтому и говорю про скуренные Буквари.
Я вот вместо 5w40  с HTHS более 3.5 несколько лет лил 0w20  и проехал десятки тысяч километров, но так и не увидел тех мифических частиц износа.
 Да и не я один такой.
 Действительно мы в разных школах учебники курили...
2 часа назад, mihail026 сказал:
"Чем ниже вязкость, тем выше износ."
Всё остальное - демагогия дегенератов.
Так,стоп,вы сейчас высказались по  данному конкретному случаю или вообще?
