Lexus GX470 2uz помогите выбрать масло
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста выбрать масло
1) Lexus gx470 2007г
2) Двигатель 2UZ-FE 4.7 л VVTi
3) Заправочный объем масла 6.7л
4) Иркутск (-35/+40)
5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%)
6) Меняю через 5 тыс
7) обычные каты
8) по бюджету не ограничен.
9) Рекомендации завода изготовителя 5w30 ilsac
На данный момент заливаю Seiken 5w-30 из автотрейда. Меняю масло раз в 9-12 месяцев, не накатываю 5 тыс за полгода. Почитал форум и посмотрел масла, пока что выбор остановился на масле Mobil 1 (нашел на форуме контакты где купить оригинал). Бюджет сильно не ограничен, готов до 8-10к за канистру 4 литра отдать. Недавно делал эндоскопию мотора и полностью его диагностировал, мотор в идеальном состоянии, все как по книжке все параметры и поэтому хочется лить туда сейчас лучшее масло))) пробег 178 тыс (настоящий). Теперь мучает вопрос какое масло выбрать:
MOBIL ESP LV 0W-30,  MOBIL ESP 5W-30,  MOBIL Super 3000 XE 5W-30,  MOBIL Super 3000 X1 Formula FE 5W-30,  Mobil 1 x1 5w30 или  MOBIL 1 ESP Formula 5W-30. Также еще рассматривал Shell и Castrol, если знаете что то лучше посоветуйте пожалуйста и дайте артикул. Также если знаете где точно можно найти оригинал, не откажусь от контактов. Заранее благодарен!
54 минуты назад, Sizex сказал:
Теперь мучает вопрос какое масло выбрать: MOBIL ESP LV 0W-30,  MOBIL ESP 5W-30,  MOBIL Super 3000 XE 5W-30,  MOBIL Super 3000 X1 Formula FE 5W-30,  Mobil 1 x1 5w30 или  MOBIL 1 ESP Formula 5W-30.
если зимой минус 35 ,то лучше  MOBIL ESP LV 0W-30.
5 минут назад, масленкин сказал:
летом тоже нормально на нем будет? Я обычно зимой если холоднее 30 градусов не катаюсь, если куда то надо, то такси. А так в целом мобил хороший выбор? или еще что то другое можно рассмотреть?
1 час назад, Sizex сказал:
И что ,за это время пробег составляет 5тыс. км. ?
3 минуты назад, Sizex сказал:
нормально летом..0-я вязкость работает только при холодном пуске ,а когда прогреется движок до рабочей t .то уже 30-я. (ну если до -25,можете и 5-30 лить 1х1)
конечно Мобил1 хороший выбор ,если оригинал)
17 минут назад, apologize сказал:
да, бывает даже полтора года 5к выходит
30 минут назад, масленкин сказал:
Вообщем если брать 5w-30, то это Mobil 1 X1 ? Если 0W-30, то MOBIL ESP LV?
Только что, Konstantin Chelyabinsk сказал:
Товарищ, пробег какой у машины?
писал в теме уже, 178 тыс км
и на хрена это надо ....такой головняк с Мобилом?
35 минут назад, масленкин сказал:
т.е он в любом случае будет лучше чем Seiken 5w-30?
уж лучше Shell и другие масла от проверенных продавцов из нашего раздела" Продаём"
Органик ,Феникс и РТЛ
5 минут назад, Golfreef сказал:
Спасибо
18 минут назад, Sizex сказал:
я не знаю.. может кто знает и вам ответит ?
