Mirax MX9 5W-30 GF-6A SP отработка на Suzuki Vitara после 6 663 км
NameNotReally тут ещё не известно, в какой момент лак начнёт появляться и насколько резко. Короче свой косарь отработало и ладно
надо сказать, что такой пробег для М16А - это юношество.Масло легко откатало 218мч и ещё с запасом, расхода масла нет, лишь слегка шелестящие звуки на предельных оборотах. Неприхотливый японский двигатель. И катализатор целый. Ну лишь каплю ОЖ проникло....
25 минут назад, NameNotReally сказал:
Это и печалит..
у меня было выдавливание ОЖ в пространство через прокладку ГБЦ в результате перегрева прежней владелицей (томной блондинкой с вандальным подходом к технике). Замена прокладки всё исправила. Шлифанули немножко ну и по мелочам.
 имел ввиду газы из цилиндров дули в систему охлаждения и выдували ОЖ. Поговаривают, что эта прокладочка слабое место. Но это лишь слухи и домыслы.
4 часа назад, kos7500 сказал:
И зачем эти гаражные приколы, если есть анализ от серьёзной лабы? :D
этот типчик хамло еще то, совершенно не терпит критику, сразу хамить начинает.
6 часов назад, NameNotReally сказал:
Stans не, не гоняю, но антифриз исчезает периодически, видимо прокладку гбц таки менять...
Даже радиатор мыл, так что перегрева, в теории, не должно быть, а там хз
Думал кремний будет, воздушник оставил старый специально, итого 400+ часов прошел, оказался нормальным, на удивление
Так на сузуки часто деформации блоков идут и даже трещины, если будешь разбирать отвози голову и блок на опрессовку.
6 минут назад, XAKEPCOH сказал:
Это больше к 2,0 и 2,4 относится.там другой конструктив.
30 минут назад, Stans сказал:
Больше даже к 2,0 и причем определенных годов. На Сузуки клубе целая эпопея на эту тему.
 А М моторы частенько страдают пробоем/прогаром прокладки ГБЦ - это очень распространенный случай причем даже без перегревов это бывает, особенно М13 и М16 этим страдают
1 час назад, Vasek555 сказал:
Не путаете? Трещина в блоке это болезнь 2.4 2008 г.в., даже отзывная была, робот перетягивал болты на заводе при сборке двигателя,  на счёт 2.0 такого вроде не было.
4 минуты назад, Polion5 сказал:
Да, перепутал. Давно это было просто. :pardon:
33 минуты назад, Ильда сказал:
А по новому анализу Щелочное скоко?
Производитель заявляет что 7,5
