15 минут назад, celer сказал:
Туда заливать надо не ниже SAE 30, а лучше 40, жидких масел эти двигатели не любят.
Жигули не любят? Или УАЗы с ЗИЛами? Или все сразу?
Извиняюсь, что вклиниваюсь посреди разговора
31 минуту назад, hellopashka сказал:
ЗиЛы )
18.12.2023 в 06:01, celer сказал:
из противоизноски немного кальция и для мытья немного фосфора и цинка.
Спасибо, посмеялся.. не останавливайтесь...
10 часов назад, hellopashka сказал:
Все сразу, автол в большинстве случаев рекомендовался не потому что это самое подходящее масло, а потому что не было других вариантов и такая техника в основном была государственная, где за долгим ресурсом никто особо не гнался. Для УАЗов и ЗИЛов основным всесезонным маслом было рекомендовано М-6з/10В, но насколько я знаю это масло выпускалось в основном для нужд МО и только омским НПЗ, я в начале 00-х видел такое в продаже под брендом Сибнефть. К примеру для карбюраторных УАЗов в литературе из перечня рекомедованных масел М8В убрали где-то в конце 90-х/начале 00-х, вместо него уже рекомендовалось API SF c вязкостью от 10W-30 и выше.
2 часа назад, celer сказал:
не совсем понимаю - где проблема у вас. В пакете или вязкости? Может базовые масла?
Существуют (уходящие, но есть) чистые минералки западные
https://www.amazon.com/Formula-Shell-550049471-6PK-5W-20-Motor/dp/B07YDWCDVY
https://www.walmart.com/ip/FormulaShell-Conventional-SAE-5W-20-Motor-Oil-1-Quart/612247976
https://www.canadiantire.ca/en/pdp/motomaster-high-mileage-5w20-conventional-engine-motor-oil-946-ml-0288919p.html
и др.
в вязкости 5w-20. Пакеты норм, современные. Они бы работали лучше или хуже? Я просто пытаюсь понять где проблема? Btw, про маслища типа М8 я не знаю ничего. Возможно там какой-то совсем убогий пакет.
Но на американских минералках с вязкость 20 опыт есть. Положительный весьма.
Мне больше интересно, почему 40-ки лучше 30-к? Про классику Бармалей писал, что с завода двигатель как раз на тридцатку был рассчитан.
Топил он правда за A3/B4, которые по сути почти 40-ка. Ну и писал не надо лить илсаки.
При этом видел на форуме в одной из тем как раз про выбор 30-ки в ВАЗ рассуждения Скорпа777, что родное Жигулевское М10Г кажется было по вязкости как раз как илсак.
А ваши рассуждения про 40-ки это опять же книжки + опыт эксплуатации? А двадцатки, и тем более автол и не интересовали никогда ) Я залил разово ради промывки, чтобы старое масло, ушатанное присадкой в топливо растворить и слить. Но тут блин срач идет до сих пор
Изменено пользователем hellopashka
20 минут назад, Аргентум сказал:
и др.
Да не нужны ни мне, ни этим моторам такие масла, всё прекрасно работает на более современной минералке и полусинтетике. Мне М8В только для смазки пилы нужно. Гоняться за экономией каких-то грамм на карбюраторном УАЗе, который и так кушает по 15 и более литров на сотню, заливая всякие энергосберегающие низковязкие синтетики, просто глупо. Тем более что там вместо заднего сальника коленвала стоит войлочная набивка, которая в принципе не особо держит тот же жидкий автол.
4 минуты назад, celer сказал:
Просто интересно, будет на 0-20 лампа мигать, как на М8, или нет. Вдруг не будет. )
Изменено пользователем знаток
2 минуты назад, celer сказал:
Это не из-за таких моментов у многих людей старшего поколения до сих пор страхи, что "синтетика будет ссать из всех щелей"?
3 минуты назад, знаток сказал:
Просто интересно, будет на 0-20 лампа мигать или нет. Вдруг не будет. )
Могу на сверкороткий интервал (км 50) залить гидрокряк недорогой в жигу 0W-20, но то будет весной, не раньше. Когда текущее масло откатаю.
М8В как промывку залил, по трассе до дачи и обратно сгонять, ничего не горело. Может просто не прогрелось маслице как следует, зима же.
Не положу же мотор за 50 км?)
13 минут назад, hellopashka сказал:
Потому что для этих двигателей лучше SAE 40, моторы старой конструкции, зазоры большие, заднего сальника коленвала в привычном виде на них нет и с переходом на SAE 40 можно избавиться от многих геморроев, в том числе от не особо на 40-ке нужного масляного радиатора, как это делают многие УАЗоводы. Можете зайти на "уазбуку" и посмотреть, что там люди заливают. Только про М8В не спрашивайте, а то вас там на смех поднимут.
5 минут назад, hellopashka сказал:
у меня ща 0w20 залито - это считается?
4 минуты назад, hellopashka сказал:
Тогда наверное не стоит, смысла нет, тоже не будет гореть.
4 минуты назад, знаток сказал:
У меня на классике в 92-м году и на рязанском автоле 87-го года лампа не мигала, но это не показатель. Если синтетика более термостабильна, то ничего мигать не должно при нормальном состоянии двигателя, маслонасоса и температуре. От разовых заливок у вас и на веретенке может ничего не мигать, я такое видел когда под видом жигулёвского М-5з/10Г в 90-е продавали индустриальное И-20.
