Нашёл на работе омское М-8ДМ  2011 г. ещё под брендом "Сиби-мотор". Канистра запечатана и по виду масло нормальное. Интересно что ГПН эти масла раньше делала не по ГОСТу, а по каким-то ТУ 1997 г.
1 час назад, celer сказал:
МС-20 у того же ОйлРайт вообще вода водой
По нижней границе вязкости, на миксы покупал, правда несколько лет назад, вполне годное. За компрессорное спасибо, есть смысл использовать)
32 минуты назад, AleksFreeman сказал:
Во всяком случае то, что продаёт ОйлРайт, это вообще не авиационное масло. Компрессорное омское в разы лучше.
5 часов назад, celer сказал:
Так заморозьте грамм 100 свежего в морозилке втихаря от домашних, заодно мы тут посмотрим, реально ли оно в -16 застывает.
Поставил на ночь газпромовские 10W30 SG, 10W40 SL, и М-10Г2к.
Морозилку настроил на -20.
10 часов назад, AleksFreeman сказал:
возможно просто понизилась температура из-за снижения трения на другом масле
полиолэстеры имеют плотность ~1000 +- теплосъем улучшают, добавив их температуру легко скинуть на 10-15 градусов (не однократно подмечено на форуме)
т.масла не корректно смотреть, если думаете, что поршневая стала греться сильнее значит тепло уходит в антифриз, то нужно наблюдать графики с диагностики на одном и другом масле и смотреть скорость открытия термоса и температуру ОЖ мониторить при одинаковых условиях...
Да, возможно итак. Но утверждается: что у пао плохая акдезия, хотя и тоньше плёнка. Ещё бы знать сколько у Mobil 1 пао внутри. И если я правильно понял вашу мысль - 1..2% Пао могут лучше распределить температуру (либо по обьему масла либо при снятии температуры с поверхности). Готовая курсовая или лабораторная )))
4 часа назад, More сказал:
Надо на 30-ку, -20 для таких масел это ни о чем.
8 минут назад, celer сказал:
-20 это максимум отрицательных ночных температур в 98% времени за зиму у нас.
-30 бывает один или два дня в году, когда нет жёсткой необходимости пользоваться машиной
Поэтому мне интересен именно этот предел.
6 часов назад, More сказал:
Ну я и так могу сказать, что текучесть они не утратят, даже омское 10Г2к скорее всего колом не встанет.
На счет ПАО не знаю. Обычно лучше тепло съём у масел содержащие AN+POE в рецептуре (пао думаю второстепенная роль), данные с покатушек на треках от EXLINE (бывший экстрим) и NOVUS с замерами на мощных авто. По содержанию компонентов запрашивайте MSDS паспорт, там будет почти вся химия в % содержании.
Изменено пользователем AleksFreeman
01.09.2024 в 12:44, celer сказал:
Рабочая температура двигателя зависит от прокачки масла по системе, а это в первую очередь горячая вязкость, а не база. А конспирология "возможно/невозможно" тут большинству неинтересна. У масла в любом моторе первоочередная функция это снижать трение и удалять продукты износа, а не охлаждать детали. Чем легче масло проникает в зазоры, тем меньше энергии нужно на его прокачку по системе, следовательно ниже температура и меньше расход топлива.
То есть как не охлаждать детали? Это как раз одна из основных функций масла, помимо смазки. Не ко всем деталям двигателя можно подвести охлаждающую жидкость. Или откуда по вашему масло греется до 120-140 градусов? Или взять масляные форсунки, которые на днище поршня направлены. Какое трение они там снижают и какие продукты износа удаляют?
3 часа назад, RedRacer сказал:
Основная функция моторного масла это не "смазывать", а снижать трение и износ. Охлаждать это уже его второстепенная задача. Где масло греется до 120-140? И у всех двигателей есть маслоохлаждение днищ поршней?
10 часов назад, RedRacer сказал:
До 140 градусов масло в объёме греется только у раллистов при прохождении СУ.))
При обычной гражданской эксплуатации таких показателей достичь невозможно.
6 часов назад, celer сказал:
У нормальных современных у всех есть. У динозавров конечно нету
8 минут назад, More сказал:
Вы удивитесь, но некоторые современные моторы так масло греют стоя в пробке.
46 минут назад, More сказал:
Двое суток в морозилке при -20с.
1. ГПН Premium L 10W40 SL
2. ГПН Super 10W30 SG
3. ГПН М-10Г2к
https://rutube.ru/video/88808b7b01f096756c27c7895e23c3a9/
Я так понимаю вердикт -   при -20 на М10Г2к можно ездить ?  Течёт же.
