24 минуты назад, Hant86 сказал:
А как же депрессор? Забыли положить?
А что, обязаны были? Я в отличие от восторженных "нео-минеральщиков" чудес от масел ГОСТ и не жду. В требования ГОСТа укладывается и всё.
По вязкости можно понять. Что прожаривал он, про то и речь была
Т. е. загущенное минеральное масло при небольшом минусе уже заметно жиже, чем при плюсе и это ясно видно при заливке?
3 минуты назад, celer сказал:
Так оно по факту густое, это не 30ка. Загустили его депресором что ли? Вот нудило...
Конечно с загустителем будет лучше в мороз течь, как и индекс вязкости больше будет.
Изменено пользователем Hant86
40 минут назад, Hant86 сказал:
Ну так и с чего изначально густое масло при минусе должно течь лучше, чем при плюсе? Назначение загустителя в моторных маслах напомните. У загустителя нет задачи обеспечения текучести масла при минусе лучше, чем при плюсе.
Изменено пользователем celer
Это вообще к чему? Опять не понял написанное и мне тебе разжевывать? Нет. Мне есть на что время тратить.
5 минут назад, celer сказал:
И ведь не поспоришь) сам придумал, сам опроверг. Ну и продолжай сам с собой дальше. Не плохо получается:sarcastic:
Почистил тему, аргументировано общаемся. Hant86 читательский за резкие высказывания. (надо быть сдержаннее все таки)
Ах шутник маэстро бекап недельной давности накатил и сказал больше так не косячить. :)
Напомню была бредовая идея запуститься на моноградной минералке на фильтре без перепускного клапана.
Это конечно больше про фильтр чем про масло.
Но всёже что будет с бумагой?
Вот полша вязкая ну скажем так 200сантистокс жидкость из насоса упёрлась во что-то и часть её ушло в поддон.
Хорошо давление 5бар и вязкость 200сантистокс пошли дальше и упёрлись в бумагу фильтра, дак порвут или.. ну а какие получается варианты?
Будь перепускной он бы открывался каждый раз как только давление на входе фильтра станет больше давления после фильтра на  1бар.
Изменено пользователем ES
1 час назад, ES сказал:
Я вам уже ответил. Давайте с конца- с чего вы решили что фильтр без клапана, его через центральное отверстие не видно? Ничего с вашей бумагой не будет, тем более летом.
2 часа назад, ES сказал:
Ну если фильтров целая коробка и жалко выкидывать можно на одном запуститься, снять фильтр, распилить и уже будет точно ясно как дальше жить )
Будет ясно перебирать мотор или нет :)
Практический эксперимент всё уже отметен конечно ну его - дороги нынче ремонты даже жигуль моторов.
А вот где найти теорию что происходит с фильтровальной бумагой когда масло густое?
Всё удавалось находить это про давление и относится к корпусу фильтра.
ES Можно предположить, что непроходимость фильтра проявит себя сразу после запуска, его раздует и либо сорвет с резьбы либо лопнет корпус, ну или по завальцовке он потечет, маслонасос-то даванет в него сколько портебуется))))  Из личной практики мотор на жиге-шестерке без масла и воды зимой в -15  проработал где-то минуты 4 затем видимо поршень заклинило и согнуло шатун, он у меня в гараже уже лет 15 лежит  на полочке, как реликвия буйного детства ... Вангую, что фильтр сорвет быстрее, а если лампа давления масла погаснет, стало быть маслице побежало)))) Если прям оооочень интересно, то можно в случае первого успешного запуска (с погасшей таки лампой давления) потом вкрутить манометр и поглядеть какое давление дает насос на такой густоте...
14 часов назад, ES сказал:
Летом можешь запускаться абсолютно спокойно, ничего не будет. У меня мехманометр установлен и по нему хорошо видно работу перепускного клапана. Даже на м10дм летом не срабатывает, начинает только когда температура падает ниже +10.
5 часов назад, Agent_Slaveg сказал:
С редукционным клапаном в маслонасосе не путаешь?
Нет конечно. Редукционный у меня срабатывает примерно при давлении 4.8. А так летом при заводе на холодную примерно 4.3-4.4
