21 минуту назад, DRGN сказал:
При равной емкости, аккумуляторы азиатского стандарта будут всегда меньше, нежели европейского. К тому же, у азиатских аккумуляторов клеммы примерно в полтора раза тоньше, чем у европейских. Да и сечение проводов на клеммы пожиже.
Почему тогда всякие киа рио у меня во дворе в морозы без проблем заводятся? Или они уже не азиаты?
15 часов назад, GAZ-69 сказал:
Я  с 96-го года на прульках. Первый раз такое услышал, что аккумы у них особенные. :Cherna-facepalm:
У меня на Скайлайне аккумулятор был по форме и размером со стандартный литровый пакет молока...
В сильные морозы не попадал, но до -25 крутил нормально.
08.12.2024 в 00:03, DRGN сказал:
Для сравнения штатный аккумулятор Весты и аккумулятор JDM Toyota:
Что за чушь?!  Клемы тоньше на мелочи 35-45А/ч. Начиная с 60-ток стандартные клемы. А толщина проводов зависит не от рассовой принадлежности, а от мощности стартера.
Меньше-больше размеры тоже чушь.
Аккумы надо выбирать не только по ёмкости, но и по пусковому току, который у тех же 62-х может быть от 520 до 620 А.
08.12.2024 в 00:25, hellopashka сказал:
Потому что у клубня древненький 3S, дай Бог конца 90-х, который сам по себе уже плохо заводится при большом минусе.
Так-то движки были неубиваемые. Даже, можно сказать,  легендарные, как и SR-20 от ниссана.
GAZ-69 Я когдато в 3S-fe 15w40 лил, иностранческого производства, и летом и зимой, отлично он работал на нем и запускался зимой с 1го тычка при -10, ниже мороза не было.
Вчера поменял залитый волговский автол на пробеге 3500 км, показываю как выглядит на щупе после месяца с небольшим работы, на фильтре и в отработке. Темнеет, но не очень сильно, как я понял, сильнее он темнеть и не будет из-за малого количества моточасов и невысоких окружающих температур. После 3000 км заметил, что по утрам двигатель сразу после пуска стал немного тарахтеть, хотя температура воздуха ниже не стала- видимо пошло загущение базы. Вчера залил на пробу омский автол от ГПН, по заморозке в морозилке в -30 проявил себя хорошо. При выезде с эстакады после замены масла опять отметил лёгкость и порхание работы двигателя на свежем М8В, значит насчёт загущения базы я похоже не ошибался и реально ходит волговский автол конкретно в двигателе ВАЗ как раз те самые 3000-3500 км. Хочу сказать, что омский автол понравился запахом- пахнет как и должно пахнуть качественное М8В- минеральным маслом, без резкого запаха парафина как у новокуйбышевской Роснефти или растворителя, как у Волга-ойла. В общем посмотрим, как себя покажет, буду смотреть по цвету на щупе, замену планирую где-то на январь. Конечно имело смысл брать 10 литров автола Волга-ойл, за 1200 руб. мне бы этого бочонка хватило как раз на 10000 км, просто не думал, что зимой будут такие пробеги, с конца октября уже проехал 7000 км.
18 часов назад, GAZ-69 сказал:
А в процитированном мной сообщении речь шла о тойотовском 4А 1.6 литра, который ставился на всякие каринообразные.
Камрад Знаток выложил скрин из интернета, на котором аноним из интернета утверждал, что запустил 4А в -37С после ночи с -42С со второго раза с 10W-40 в картере.
Верю ли я в то, что такое возможно?
Учитывая схожесть электрики 4А / 4S / 3S, нет, не верю.
 Со своей пережил 16 зим и хорошо знаю по повороту ключа в замке зажигания как каждый минусовой градус после -25С влияет на запуск двигателя.
Поучать в выборе аккумулятора тоже не надо. Я не на Камчатке и не на Дальнем Востоке живу. У нас тут в аккумуляторных магазинах дай бог 3-5 моделей аккумуляторов азиатского типа при полных рядах аккумуляторов европейского типа. Максимум, что бывает — это 55А (480А). Этим и пользуемся, за неимением лучшего.
Если у вас там есть на 62А и больше, присылайте, испробуем, опишем поведение.
Экстраполировать ваш опыт владения прадиком на тойотовские малолитражки не стоит.
Вставать в стойку при виде сомнения в божественности Тойоты тоже.
Изменено пользователем DRGN
12 минут назад, DRGN сказал:
У нас тут в аккумуляторных магазинах дай бог 3-5 моделей аккумуляторов азиатского типа при полных рядах аккумуляторов европейского типа. Максимум, что бывает — это 55 Вт, 480А. Этим и пользуемся, за неимением лучшего.
А в инете заказать? Или АКБ лучше не заказывать?
Легко заказывал три года назад "Енерджайзер" через Али в Ситилинке.Выходил по деньгам очень не плохо,сам аккум делался там же где Варта и Бош.
М-10Г2к после пробега 4500км:
Залито в двигатель в конце мая.
Эксплуатация в основном по дорогам и трассам вне населенных пунктов.
Начиная с сентября добавились регулярные ежедневные короткие поездки протяжённостью 3-5км.
Морозов ниже -5 пока не было. Так что скорее всего докатаю до пробега 5000км.
6 часов назад, More сказал:
Да я бы уже поменял, раз полгода отходило, смысла тянуть эти 500 км нет никакого. Тем более при коротких поездках даже при небольшом минусе на летней моноградке расход бензина будет просто конский.
13 часов назад, celer сказал:
Может, стоит тогда сдаться экологам и маркетологам, и залить синтетику? :flag_of_truce:
23 часа назад, celer сказал:
А цифра мороза из головы, или промеряна термометром??
Я себе серьезным термометром 'testo' морозилки мерял, с уже просроченным(но иначе он показывать не стал) но сертификатом проверки ростеста что он показывает не погоду у моря.
Изменено пользователем mefistofel3042
9 часов назад, hellopashka сказал:
И зачем? Основные пробеги были при плюсовой и околонулевой температуре, при этом трассовые по выходным дням. Я не боюсь лишний раз масло поменять вместе с фильтром, особенно при стоимости литра масла 130 руб. и фильтра 250 руб. На стабильно дорожающий каждую неделю бензин и так в разы больше уходит.
9 часов назад, celer сказал:
Пока особо не заметил, заодно и проверим.
