12 минут назад, AlBER88 сказал:
официальный магазин Sintec Delivery.
У них сейчас как раз М-10ДМ по 1083р за 10л.
https://www.ozon.ru/seller/sintec-delivery-ofitsialnyy-magazin-sintec-group-i-hausherz-corporation-7780/?miniapp=seller_7780
Один из комментов по канистре 5л.:
Цитата
Недолив, 4262 г. Минус 1 звезда за это. + Скриншот из учебника физики о взаимосвязи плотности вещества, его массы и объема.
Вместимость 5 литров (на этикетке) * 0,89 (заявленная плотность) = 4,45 кг, т.е. ожидаемая масса самого масла 4,45 кг + вес тары - это уже больше , чем получилось при взвешивании нераспечатанной канистры, т.е. 4,262 кг
Либо плотность залитого вещества отличается в меньшую сторону, либо канистра с меньшей вместимостью, как сейчас делают бутылки на молоко 0,9 литра, 0,45 л на напитки... Судя по мерной прозрачной полоске, в канистру можно долить около 0,2 литра, чтобы было под горлышко.
Получается, что канистра имеет вместимость менее 5 литров? Похоже что именно так, тут не 5 литров, а 5 кварт (~0,95 л) 5*0,95 =4,75 литра 4,75л *0,89 (плотность) = 4,23кг. Так? По цифрам очень близко (без учета веса тары).
Изменено пользователем More
5 часов назад, MeatGrinder сказал:
У него КВ100 16.2сСт))) Оно как ТАД17. Довольно густое надо сказать, я себе такое наскирдовал на будущую замену. Кидал в морозилку, ну оно течет при -30, не так бодро как АТФ конечно, но течет, колом не встает, жить можно.
!!Паспорт_качества_GT_Multi_Trans_SAE_75W_90_GL4_5_2024_2.pdf 319 \u041a\u0431 · 3 скачивания
Привет, понял тебя, спасибо за информацию) Ну тогда стопроцентно беру, в самый раз! Просто искал доступное по цене универсальное масло, похожее на Зик Гфт 75/90, и чтоб в переднеприводную коробку и в классическую кпп с задним мостом можно залить)
59 минут назад, знаток сказал:
Чё Волга тоже параша получается ?
 волга  разливают в обнинске и в нн на канистре написано
Только что, gallrad сказал:
И что это значит ?
6 минут назад, gallrad сказал:
И какую из них брать стоит, а в какой мазут и отработка?
47 минут назад, AlBER88 сказал:
Там все канистры из одного места.  Нет там ни какого НН-производства.
13 минут назад, знаток сказал:
Ну да, в Обнинске такое огромное производство.
Но кстати, какие-то масла и в Дзержинске и Нижнем Новгороде производят.  Но вроде как не такие именитые. По крайней мере в светофоре видел, пока массово на продажу ГПН не перешли.
1 час назад, знаток сказал:
Как это определить?
Компания нижегородская, права на ТМ принадлежат Синтек.
Теоретически, для производства могут использоваться площадки как в Обнинске, так и в Дзержинске.
Именно для производства, фасовка это уже следующий этап.
Площадка в Дзержинске производит моноградные минеральные масла для целой кучи всяких брендов.
Обнинск, насколько я знаю, занят в основном производством синтетики либо полусинтетики.
Если мы видим моноградки под обнинскими брендами, то логичнее предположить использование для этих целей дзержинского производства.
А фасовка дело такое...
Ничто не мешает легально фасовать в месте производства в тару под нужными брендами.
2 минуты назад, More сказал:
Как это определить?
На всех канистрах из Обнинска одинаковая маркировка партии и даты. С другого завода она будет выглядеть по другому.
3 минуты назад, знаток сказал:
На всех обнинских брендах одинаковая маркировка?
Вот реклама из их официального паблика в ВК:
MTLlfHRz9Oo.jpg?size=1080x1080&quality=9
Понятное дело, что это всего лишь реклама.
Но речь идёт о некоем "собственном производстве"...
