Дмитрий Иванович Я вот сейчас на ниве м 8ДМ катаю от роснефти, пока до работы доезжаю 4 км, оно до рабочей температуры не успевает прогреться. Я фильтр рукой спокойно держу. И все, стоп. Домой, обратно, такая же ситуация. Перед радиатором картонка, термостат нормально работает.
Только что, dima015 сказал:
В картере температура одна, на цилиндрах и поршнях другая. А если топливом разбавить, да еще на изношенном двигателе.
Я М8В катаю в двигателе ВАЗ-2106 с конца декабря.
Есть много коротких поездок, и есть длинные, где двигатель по 20-30 минут работает на оборотах 4000/мин. (это скорость около 100кмч на КПП-4).
В начале марта буду менять, очень сильно удивлюсь, если там найдётся какая-то стружка...)))
10 минут назад, More сказал:
Так вот кто меня все время дальним светом из полосы шугает.:sarcastic:
16 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Я уже несколько раз писал, что у меня давление на м8дм в норме. На холодную на ХХ между 0и4, прогретый ХХ- около 0, лампочка не загорается. Около 3000 оборотов - около 4. Показометр 2106.
3 минуты назад, dima015 сказал:
Одни плюсы. Хотелось бы и о минусах поговорить.
3 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
Минусы. Очкую при прогнозе погоды. Малый пробег до замены - 1500 км. Но, это больше - мягкая промывка и эксперимент.
4 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
Думаю кольца сотрутся к херам. )
5 минут назад, знаток сказал:
Да, ладно. Что-то здесь, чем больше в лес, то одни противоречия. Сегодня - все круто, максимальная защита, менять чаще. Завтра - все плохо, только тележкам колеса мазать, кольца сотрутся при первом прогреве.
Изменено пользователем dima015
Я вчера одному товарищу посоветовал этилцеллозольв для промывки, если ему димексид надоел. Но как по мне, димексид дешевле и эффективнее.
Но если быть совсем честным, то своевременная замена терморегулирующих устройств избавит от проблем с лаком, нагаром и т.п.
4 минуты назад, dima015 сказал:
В Ниве четыре литра масла на восемьдесят лошадок. Такому двигателю должно быть стыдно срабатывать масло за полторы тысячи.
Только что, Дмитрий Иванович сказал:
С димексидом это уже не мягко, а радикально. Это уже почти как боржоми, когда почки.... Средство последнего шанса.
У меня просто, профилактика. Мотор в отличном состоянии.
1 минуту назад, Дмитрий Иванович сказал:
Это профилактика. А так, именно на Нивах, в отличие от классики, масло быстрее темнеет, замечено на многих машинах. Впритык его, а кому то и мало. Шестеренок в Ниве, на 2 жигуля.
1 минуту назад, dima015 сказал:
У меня пока так. Хочу еще машину отца сфотографировать. Он на полусинем луке по десять тысяч гоняет.
8 минут назад, dima015 сказал:
Просто кольца ещё ни кто не смотрел. )
Потому что их не видно. ))
