4 минуты назад, dima015 сказал:
Нет, на улице, у меня частный дом, на маленьком примусе, в 4 литровой жестяной канистре от масла. Я так пушсало развожу.
Я еще более экш эксперименты проводил и успешно. Я в колбе электролит выпаривал, удалось добиться плотности в 1,58. Я еще обслуживанием АКБ занимаюсь. Электролита пониженной плотности скопилось много, осенью выпаривал.
Так, что опыт таких работ - огромный.
Я тоже выпаривал электролит, но для детских игр со взрывчаткой. В любом случае, водяная баня для смешивания масла скорее всего нужна. Хотел убедиться.)
Все будет нормально
Я могу смешивать практически в промышленных масштабах. Готовлю флягу воды для разведения пластификатора для бетона. Весь бетон на видео, моего производства и замеса. На этом месте теперь, мощная теплица-оранжерея.
https://disk.yandex.ru/d/7b0QNeFqeKm3xQ
1 минуту назад, dima015 сказал:
Все будет нормально
Охренеть, это не примус, это монстр какой-то, можно кашу на роту солдат готовить.) У меня тоже есть, но малютка Шмель-2.
Только что, Дмитрий Иванович сказал:
Есть уже модифицированная версия. Используется для производства тушенки
https://disk.yandex.ru/d/8X8rMtIOLjHoCg
1 час назад, Дмитрий Иванович сказал:
Вообще, эпично так
Компания-пустышка выигрывает кучу госконтрактов на поставки масел, антифризов и т.п.
Что тут эпичного, банальный схематоз. Чтобы потом никто пальцем не показывал на того, кто всё сожрал из общей миски все сливки снял. :)
2 минуты назад, More сказал:
Вообще, по 44-ФЗ побеждает тот, кто предложит наименьшую цену. Но я не до конца понял схематоз, где они берут такой дешевый Газпром?
Было бы интересно проанализировать масло и сравнить с настояшим ГПН.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
8 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Возможно, он как-то оптимизирован...))
1 минуту назад, More сказал:
Дело ясное, что дело темное. Мне никогда не стать миллиардером или заключённым, если не научусь так же зарабатывать.)
20 часов назад, aidarkins сказал:
вы в гранту автол и летом льёте?
На следующую замену в мае будет М-10Г2к. Смотрю по температуре наружного воздуха, летнее масло залью, когда уже будет лето. Когда по ночам ещё стабильный минус или около нуля, то смысла в нём не вижу, вязкости автола вполне хватает и в +15.
17 часов назад, More сказал:
Да, качественный лак у Лукойла получился, не хуже Кастрола Магнатек. Знай наших!.. )))
Их "фирменный знак".
13 часов назад, More сказал:
Опять аттракцион неслыханной щедрости от "Волги" на Озоне:
ГОСТ там всё время столько стоит у этого продавца Юпек Деливери.
21 час назад, Dimoll сказал:
Ещё по своему опыту знаю, что екстрим неплохо мотор моет, но думаю так же за счёт эстеров.
Мне главное, что мотор на ГОСТе не запачкался сильнее, значит у меня интервал замены масла выбран правильный и масла ГОСТ сейчас адекватные, как раньше. Старые отложения на скорость не влияют и у меня нет цели избавиться от них любой ценой.
9 часов назад, dima015 сказал:
Сегодня заказал. Это одна доза. В Масле должно быть эстеров порядка 7%. Флакон 250 мл - получается одна доза. Вязкость при 100 гр - 5 сСт
Микс буду делать так. Сделаю сначала из микс РН М-10Дм (2 л)+М-8Дм(1 л), разогрев в жестяной канистре до 100 гр и размешивая мешалкой, далее размешивая добавлю эстеровую присадку. Все это буду размешивать при 100 гр. Далее, остынет и налью в пластиковую прозрачную канистру. Пусть постоит и посмотрим, если в порядке, залью в Приору. Ей надо. Сделаю вторую раскоксовку и залью этот микс. Пока, после первой раскоксовки угара масла нет.
Надо пробовать, если не пробовать, все это будет разговоры. Необходим эксперимент, тем более, он у меня к месту. Если получиться, сделаю фото-видео репортаж смешивания и смесь. Далее, натурные испытания на Приоре.
Так а что вы хотите этим эликсиром отмыть? И почему его надо заливать именно в закипающее масло?
3 часа назад, celer сказал:
Дайте ссылку на М-10Г2к, где оно прямо сейчас ("всё время" по-вашему) стоит 477р.
В данный момент я вижу только за 734р.
А в предложениях UPEC его сейчас и вовсе нет, в наличии только ДМ и М8В.
Изменено пользователем More
2 часа назад, celer сказал:
Эстеры обычно применяют для другой цели, не для мойки. Мойка - это побочный эффект. То, что у эстеров сильный проникающий и соответственно моющий эффект, это замечено однозначно. Здесь, на форуме, такие эксперименты и результаты есть (моющий эффект, именно на лак отложениях присутствует). Эстеры работают своеобразным пластификатором масла, понижают температуру застывания масла, улучшают смазывающую способность. Обычно, эстеровую присадку можно просто влить двигатель в размере порядка 7% и само перемешается. Почему я хочу замешать отдельно. Я хочу проверить совместимость. Не всегда может быть совместимость. Были случаи, выпадения загустителя в осадок. Думаю, что в обычном ГОСТ масле, нечему будет выпадать. Нагреть, для этого же. Проверить и при рабочей температуре и после остывания.
Что хочу отмыть? Все мои усилия направлены на отмытие маслосъемных колец в конкретной Приоре. Уже была одна раскоксовка, эффект положительный, масложор пока не фиксируется. Через +-1000 км, будет вторая раскоксовка и проба масла с эстеровой присадкой.
