@quasar84, ну а теперь изучи сколько серы в таких минералках, какая зольность, какова быстрота окисления такой базы, и сколько топлива у тебя будет улетать при прогреве на масле SAE 40 пока оно достигнет 100С - на две банки нормального масла наскребется точно.
@torcon,
Если посмотреть во вложении моноградные минералки
THK Revolux D1 SAE 40W API CF-4/CF
Gazpromneft HD 40 API CC
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 40 API CF/CD/SF
Судя по скупым цифрам - ничего криминального, если использовать летом.
Масло замерзает при -15 град. При 0 градусов можно завестись. При +10 град и выше совсем спокойно завестись.
Щелочное варьируется от 7,5 до 9
Зольность от 1 до 1,3. Для машин которые не боятся полнозольника - норма.
(у того же ТНК Magnum Ultratec 5W-40 - зольность 1,24)
Лукойл даже с бензодопуском API SF
fileтнк_revolux_d1_mo.pdf
ЛТИ Gazpromneft HD 40_50_60.pdf
TDS_AVANGARD_SAE_20,30,40.pdf
Изменено пользователем quasar84
, там в диспуте все свелось к тому что ну в топку дорогие мото масла, можно и нужно использовать минеральное либо полусинтетическое, как ТНК Magnum Motor Plus 10W-40 (минералка + немного гидрокрекинга).
http://www.oil-club.ru/forum/topic/9196-tnk-magnum-10w-40-api-sg-na-motocikle-suzuki-djebel-posle-1000km/
И менять через каждые 1тыс км.(специфика мотоциклов как убийц вязкости)
И стойкость обеспечивает минеральная основа при минимуме загустителя (а в идеале его полное отсутствие, что на практике не возможно), а не синтетика с очень стойким мото или авто загустителем.
А потом свинец отмываться начнет, ага.
Я далеко не всё знаю про масла, точнее ничего не знаю) Прошу пояснить, что там не так.
ну да, откуда тогда такой износ?
там, после сае 40, ещё в 3-4 заливках будет повышенное содержание плюмбума) настрогало то знатно.
Посмотрел в экзисте масло шеврон суприм.посему то вместе с ним наволин вываливает.это одно и тоже? Кстати а как опрелеляеться что минеральное масло лучше смазывает? Чем это определено? Каким показателями? Как это подумать понюхать попробовать?
@Gloryk, про смазывающую способность:
Просмотр сообщенияskorp777 (05 Декабрь 2013 - 05:47) писал:
...Также молекулы крекинговое масла одинаковой длины, а у минералки разной, поэтому когда масло оказывается в экстремальных условиях работы (граничное трение, перегрев) крекинг разжижается весь, а присутствующие в минералке длинные молекулы продолжают держать нагрузку. Именно поэтому смазывающая способность минералки лучше.
