Gravis Посмотрите вязкость на рабочую температуру, какая у минералки была и у кряка. Минералки разные, можно менее вязкую найти.
Нагрузки минералка держит отлично, особенно в устоявшемся режиме без перегревов. Но на мопеде нет такого, поэтому я бы не затягивал с заменами особо.
Так же когда масло холодное минералка гуще, поэтому будет двс хуже крутиться наверняка. Когда прогреется разница не должна сильно ощущаться с кряком.
Изменено пользователем Hant86
10 минут назад, Hant86 сказал:
Охлаждение водянка, температура 80. Заливал лукоил стандарт 10w40, потом был shell motor oil 10w40, сейчас люкс лук 5w40 sn. Обороты кстати всегда около 6000-7000 тысяч. Интересно, если налить w30, как поменяется поведение.
11 часов назад, coronamark2 сказал:
А Вас никто не заставляет лить минералку в термонагруженный мотор! Или заставляют??? :D
товарищ  avignon  ещё не определился с понятиями о термонагруженности двс, не корректно  ему задавать подобные вопросы
35 минут назад, Hant86 сказал:
Gravis А что в мануале написано? Какая вязкость рекомендуется?
Табличка, до 35 градусов 10w30, свыше 10w40. Листая дальше мануал, везде только 10w40.
Gravis Если до 35* 10w30, то какой смысл 40ку лить в Тюмени? Я бы залил минералку или полусинтетику 10-30, наверняка и крутиться будет ловчее ДВС
2 часа назад, Hant86 сказал:
Антифриз случайно не красного цвета залит? :D
Да хоть фиолетового,если антифриз в масло попадает там будет эмульсия.
52 минуты назад, Gravis сказал:
Лукойл стандарт 10w30 есть это из дешёвых,в мопед с головой.
4 часа назад, Gravis сказал:
А какие масла более выдерживают нагрузки? Минеральные или кряковые? Например у меня максискутер, 250 кубов, сил мало, колено на подшипниках. Езжу часто вдвоем, газ пол и крейсерская скорость 100-110. Ездил на минералке, заметное снижение мощности было. Сейчас кряк 5w40 такого не наблюдаю. Мануал за 86 год пишет sf/sg.
Тем кто ощущает снижение мощности на минералке - просто не надо её лить.
Лично я не замечаю изменений мощности на минералке или кряке. Проверял замерами эластичности.
Да и как бы с фига ли им быть, если что минералка, что кряк при (допустим 100 градусах) имеют одинаковую вязкость - 13-14 сСт
12 часов назад, KotKamelot сказал:
Цифра 500 - она вообще откуда взялась? Из головы и собственной фантазии? Или есть какие то более объективные  источники?
были примеры как, довольно термонагруженный EP6 (Добрый Доктор и NAK вроде писали), с температурой ОЖ-100-110 вполне не плохо ездит на минералке типа Лукойл Супер 10в40
Больше не смогу большой температурой ОЖ подтвердить поездки на минералке. Термостат заклинил в открытом положении. После окончания режима самоизоляции буду ставить выносной термостат от лачика на +87С. По опыту "колхозивших" такую схему темп ОЖ будет +92+95С.
Упд
На зиму возможно залью М-8ДМ +200 мл эстеров :crazy:
Изменено пользователем NAK
40 минут назад, NAK сказал:
А когда термостат был исправен - до сколько грелся мотор? На минералке ездил?
13 минут назад, KotKamelot сказал:
На круизе  темп ОЖ +102+105С.
Без эстеров пробовал на 15W-40, 0W-20+10W-40 (КД) в пропорции 50/50, 10W-40 КД.
Чистой миньки типа М-8 или М-10 не было, но обязательно попробую эти минералки с эстерами.
4 часа назад, Hant86 сказал:
У максима от 30 кольца стерлись, я и боюсь лить что в логан, что в мопед. Хотя разница, на a3 совсем не велика, на 3-4 стокса.
Как то читал, что минералка не выдерживает высоких оборотов, она начинает в туман превращатся и простотиспарятся. Мопед как раз всегда около отсечки крутится.
16 часов назад, avignon сказал:
Он писал что она менее стабильна, особенно при нагреве. По ссылке это чётко видно.
Вы будете продолжать врать или все-таки процитируете, где в вашей ссылке SAE20 говорит про нестабильность минералки?
Если имеем термонагруженный мотор, то менять её нужно будет каждые 500 км. В чем тут будет выгода? Или для вас это "в два раза реже"?
Откуда взялась цифра 500 км?
Сколько в таком моторе проработает та  минералка от Шеврона?
4 минуты назад, Gravis сказал:
У него и минералка в поддоне загудронилась. А потом оказалось, что авто у него неисправен. Слушайте больше  этих жентельменов....
