3 часа назад, C00LM4N сказал:
А кто промыл двигатель растворителем или украл все масло из постелей?
Там оставалось чуток, не вопрос... Но вот было ли оно там после одного оборота вала ???
10 часов назад, coronamark2 сказал:
Т.е, каждый пуск распредвал (ы), вращающийся лишних 1-2-3 сек в постелях без масла - это нормально, да?
А куда оно там делось?
Масло туда надо подавать больше для охлаждения. 10 лет мотор валялся, разбираю - весь гуталин на месте, в том числе и на распредвале. Эти 6 секунд ХХ без подачи масла мотор не заметит совершенно.
Более того, личный опыт 2 раза - один раз езда с пробитым поддоном до гаража, насухую, в минус 10-15 градусов, на холодном моторе. Всё ОК
Второй раз езда на классике, мотор 21011, цепной 1,3л, до гаража, 3 км, лето, срезаны шлицы привода маслонасоса. Потихоньку, не спеша.. Всё ОК. Капиталили мотор после этого лет через 5-6. Сразу после замены привода насоса в масложоре и других проблемах замечен не был.
Для себя вывод сделал - в моторе гда масло - это смазочная и охлаждающая жидкость - зимой можно ездить на любой вязкости. Там где разнообразные натяжители и фазовращатели  - не катит. Мой после пуска при -10 и ниже несколько секунд работает очень шумно и неустойчиво. Сразу после запуска роняет обороты и начинает "давиться". Вебастой подогрел хотя бы до ноля - все отлично. Надо хотя бы 10W** на зиму. Реолог из меня никакой, но все таки - М10 и 15W40 из морозилки текучесть один в один.
2 часа назад, coronamark2 сказал:
А не было?
6 часов назад, Hant86 сказал:
Ответь тогда почему на не исправном ДВС на нулёвке нет стуков
Я описал для примера вариант с фазокрутилкой. Мне тут не требуется гадать. Есть факт - исправные двигатели не стучат (вот это новость :)). У кого стучит - пусть ищут, или ждут, когда вылезет.
1 час назад, SiteMaster сказал:
Натяжитель, фазовращатель - ничего не гремит в -10. Ждем температуру пониже.
32 минуты назад, C00LM4N сказал:
Проблема в том, что у меня нет фазовращателей, у меня распредвал с шестернями на конце. И стучать особо нечему , кроме шатунов или подушек.
То есть если двиг в мороз долбит при запуске на летнем масле 15-40, то он сам виноват. Работать должен на мёде без проблем. Ладно будем знать, что и такие чудики бывают.. с таким мнением
Изменено пользователем Hant86
1 час назад, Hant86 сказал:
Если стучать было бы нечему, то не стучал бы. Чудики пытаются с этим спорить...
Мне версия про подушки понравилась еще. Ну тут точно вина масла )
Изменено пользователем C00LM4N
Хз насколько это в эту тему, cdab на Татнефть прогресс(чем её считать?!? наверное hvi+vhvi но это не точно) 15w-40 +5-6% mjoii в минус 10-12°С заводится довольно бодро, но разница с плюсовой температурой заметна.
33 минуты назад, C00LM4N сказал:
Ну конечно не вина масла. На нулёвке не стучит, не колбасит двиг..видимо нулёвка виновата. Смешной ты однако)
Я не против, чтобы ты ездил в любой мороз на 15-40 и винил двиг, если вдруг с ним, что то случится. Всего лишь поделился свои опытом и выводами. Для меня 15-40 Волга ойл до -5 минимум подходит. Дальше уже двиг вразнос идти начинает(после -10)...мне эти танцы с бубном не нужны просто.
17 часов назад, C00LM4N сказал:
А на тазах какой-то особый маслонасос? Нормально масло на тазике себя ведет - значит везде будет нормально себя вести.
9 часов назад, C00LM4N сказал:
А кто его в постели подал после запуска, если масло сама густота? Додавилось оно до выключателя, а в зазоры постелей тоже пролезет? Как по мне, то тут просто мера должна быть...
08.12.2020 в 15:10, C00LM4N сказал:
Да, не стоит пытаться лечить проблемы двигателя маслом.
Это разве очень плохо?
2 часа назад, avignon сказал:
Маслонасос подал. Пока не подал - там старое есть.
С подходом "это не двигатель неисправен, это масло плохое" - это глупо. А так можно развлекаться как угодно ) Лить в масложорку погуще - разумно, но говорить при этом, что "жидкое - плохое, угарает" - глупость. Надеюсь донес мысль...
2 часа назад, Hant86 сказал:
Смешной тот, кто сделал бы следующий вывод.
Топливная неисправна и беднит, двигатель детонирует на 95, под который и настроен блок управления. Заливаем 100ый и детонация уходит. Вывод - виноват бензин. Ведь на 100ом не детонирует! А я тут пытаюсь рассказать, что это топливная неисправна и на 95 все нормально должно работать )
Разумнее двигель ремонтировать, а не откладывать. А в таковые со врожденным масложором, какое бы вы не лили, один черт долго не задержится, и смысла в солидоле - нуль.
4 минуты назад, C00LM4N сказал:
Не факт что оно там в достаточном количестве(ибо вытекало оно на горячую). И да, масло там должно быть в достаточном количестве для создания условий гидродинамической смазки. Тут где-то на форуме было видео запуска мотора с морозильника без кк. Там наглядно видно, спустя какое время масло начинает продавливать через постели распредвалов.
6 минут назад, C00LM4N сказал:
Нет, каждому мотору свою вязкость. Если мотор и так под не сильно вязкие рассчитан, то вязкие в мороз будут вдвойне плохи. Или наоборот, залить маловязкое в мотор, не сильно для такого предназначенный... Можешь в свой турботрек залить 0W20, а потом рассказать, какой 4G63T плохой мотор.:sarcastic:
50 минут назад, C00LM4N сказал:
Ок, ещё раз попробую. На этом масле 15-40 я проездил с конца августа и никаких проблем со стуками трясками при запуске не было. Как только температура стала чуть ниже нуля, появилась тряска при запуске...двиг тупо вибрирует первые 2 мин довольно прилично, после -10 его просто колбасит и стук какой то появляется.
Залил нулёвку никаких стуков нет. Вибрация есть в -20, но в пределах нормы. Получается не в масле дело по твоему? Густота масла вообще не при делах?
11 часов назад, avignon сказал:
А какие параметры и в какую сторону отличаются у двигателей рассчитаных под маловязкие масла и под просто вязкие?
Вот ВАЗ 2101 мотор, он под маловязкие рассчитан или обычные? Ваше мнение?
13 часов назад, Шиза сказал:
Кто ж спорит? Я только за )
12 часов назад, Hant86 сказал:
Как это не при делах? Дефект проявляется на более густом масле. Вопрос: будем подбирать масло, чтобы дефект не проявлялся, или будем искать и ремонтировать дефект? Я совершенно не против того, чтобы кто-то лил масло, на котором дефект не проявляется. Только абсурдно в дефекте винить масло.
А вот на вагах на минералке зимой двигатель запускается и глохнет. Тоже масло виновато? Или рукопопы, которые не смогли в морозильной камере запуск отстроить и адекватную обратную связь открытия дросселя по оборотам сделать?
13 часов назад, avignon сказал:
Могу залить. Если маслонасос поменяю и перегревать масло не буду. Только смысла не вижу - нафиг мне переплачивать за 0w20, когда волга стоит 470р за 5л? Только если М8ДМ...
Любому двигателю подходит любое масло, на котором обеспечивается достаточное давление. У меня давка на ХХ летом около 0.6-0.7 и жиже у меня лить нет желания. Была бы далеко за 1 бар - можно было бы и SAE 20.
1 час назад, C00LM4N сказал:
Дефект или не пригодное масло для мороза это вопрос открытый. Для меня очевидно, что заливая рекомендованное масло для морозов никаких дефектов не проявляется...значит ДВС исправен. А залить сгущёнку поиметь тряски стуки и винить ДВС...как то не логично для меня. Никогда такого не было при запусках на 0/5w30 ранее. Да и даже если убрать стук видно, что в -15 его просто трясёт сильно и работает он в режиме трэша. Зачем это делать и придумывать себе теории, что масло поступает куда надо при этом, а колбасит его бедолагу..так это нормально. Тебе нравится такие запуски пожалуйста..практикуй. Я лучше нулёвку залью и точно буду знать, что масло не при делах.
