1 hour ago, Валентин80 said:
тема такова что крек при предельной температуре вспышки в 225гр выплевывает загуститель который спекается в лак и клеит кольца
Не совсем так. Загуститель + состав масла (база/их смесь, присадки - зольные)
+ условия + интервалы могут привести к указанным вами проблемам.
Т вспышки - дело десятое, масло "разваливается" уже при 130С (объемной Т),
не важно ПАО там или еще что.
У топовой синтетики на 0w-40 на ПАО шанс заклеить кольца намного выше,
чем у топовой минералки 10w-30.
Изменено пользователем GVA
43 минуты назад, GVA сказал:
а я о чем)
48 минут назад, GVA сказал:
Ни одна минералка не разваливается при 300-400 градусах.
Кряки и ПАО - разваливаются в доброй половине случаев.
1 час назад, ai_gelios сказал:
НЕ КАЖДЫЙ КРЕК . Есть (и немало) термостабильные креки с хорошим загустителем и с хорошими диспергирующими присадками, которые не дадут вывалиться пакету и загустителю на горячие поверхности при здоровом интервале использования. Например Sintec Platinum .
ну представим человек любит навалить при первой возможности , возмем максимально возможную температуру в раёне колец, предел вспышки масла ниже , вывалится обязательно , ему деваться некуда, по синтеку против чего не имею но у меня угорал черезчур сильно, больше него только тотал рубия
4 минуты назад, Валентин80 сказал:
а я о чем)
Да ладно ... :rofl:
Звучит примерно так:
Шансов отравится на элитном коньяке (виски, бурбоне, etc.) намного выше,
чем на дешёвой водке.
6 минут назад, konung сказал:
Да ладно ... :rofl:
нет, звучит так : спирт с водой легче пройдет для организма чем самый элитный напиток
2 часа назад, Валентин80 сказал:
а суть то в чем?
суть в том что на практике использование гидрокрекинга не приносит каких то проблем приписываемых тут ему, все описанные случаи залачивания/заклеивания/загрязнения от гидрокрекинга были по факту от неправильно выбранных интервалов/перекатов, как будет и на любом масле/базе при систематических перекатах
1 минуту назад, Sportage72 сказал:
я не перекатывал, мотор желтый, кикс 5в30, лукоил люкс 5в40
3 минуты назад, Валентин80 сказал:
Значит у вас организм молодой и все будущие открытия ещё впереди. ;)
Для меня этот этап давно пройден:
Имея доступ к бесплатному спирту его не употребляю ни капли, даже если и мешать с водой,
а предпочитаю, при необходимости, покупать более  "синтетическое" бухло.
Ну типа топового М1 0-40 ...
И, как мне видится, шансы склеить от него ласты гораздо меньше, чем от минералки. :D
2 минуты назад, Валентин80 сказал:
не перкатывали по м/ч или просто думали что замена раз в 10тыс это "не перекатывали?
у меня например 250-300м/ч по зиме это около 5тыс пробега, соответственно даже 7500км для меня в зиму будет 400-450м/ч что уже будет перекатом.
9 минут назад, Sportage72 сказал:
смена 2 раза в год , но не выше 6000
17 минут назад, konung сказал:
десять лет работы в ЛВЗ )  идельное топливо  в 40 градусов потому и идеальны чтовсе полекулы воды связаны со всеми молекулами спирта , любые добавки нарушают этот баланс , а печени становиться тяжковато) хуже пива и вина нет пойла , но иногда блин оч пивка охота)
3 часа назад, Валентин80 сказал:
а суть то в чем? тема такова что крек при предельной температуре вспышки в 225гр выплевывает загуститель который спекается в лак и клеит кольца , у миньки таких проблем нет или почти нет , спекаться нечему или почти нечему и температуры держит выше , к примеру м10 дм 242 гр, есстественно при неспешной езде и умеренных оборотах все будет норм и на кряке тоже
,как то так
Все совсем не так. Нужно прочитать тему SAE20 сначала.
Вот в первом приближении
Цитата
+10 градусов выше 100 - это минус 50 часов ресурса на 5 часов такой работы для "много PAO" / эстеры
+30 градусов выше 100 - это минус 150 часов ресурса на 5 часов такой работы для "много PAO" / эстеры
Для GTL надо делать скидку еще.
Для просто VHVI скидывать от GTL.
Минералку нельзя вообще сильно греть. Нагрел - слил :)
Это я очень грубо сейчас сочинил, но примерно такой смысл.
Эстеры + PAO выдерживают лучше всего перегрев. Минералка - хуже всего.
Но вот только длительных тестов - я таких не видел, и подозреваю, что у эстеров точно есть перелом. Т.е. они могут нормально держать 40 - 60 часов очень тяжелых условий, а потом хуже чем минералка разваливаться начнут.
Это зависит от типа эстеров.
Цитата
А что касается базы минеральной и т.п. - тут просто и понятно, я думаю.. Минералка менее стабильна. Меньше гарантий - больше риска. Если у вас дорогое оборудование то рисковать его сохранностью - (экономя на масле) - глупо. Стоимость масла не так критична.
Изменено пользователем Ole
17 минут назад, Ole сказал:
  Скрыть содержимое
Источник семинар shell или castrol, в случае объемного перегрева масло необходимо заменить как можно быстрей, т.к. существует вероятность полимеризации. Минералка, особенно моноградка не страдает, разве что вязкость просядет, а в газонокосилке вообще постоянно почти объёмный перегрев и на кряке проблемы точно будут, уже проходил. Вот упоминание про перегрев в объёме: https://www.google.com/amp/s/www.zr.ru/content/amp/articles/522788-smert_masla_i_motorov_ubijca_najden/
Изменено пользователем sanchell
8 минут назад, Ole сказал:
Нагрел - слил
послушайте , есть температура вспышки , у миньки иногда она выше , и даже если взять банальную прожарку минька остаеться жидкой и лака минимум и металл цэл, возможно при экстремальных условиях может и будет явный проигрыш миньки, но повседнев как я вижу по своему мотору явно за ней
