13.11.2021 в 07:53, celer сказал:
которые к тому же должны быть малозольными. поскольку расход масла на угар у турбомоторов бывает больше.
тоесть литр масла на тысячу это допустимо, а вот зольность - т.е. 3% или 5% присадок в нем - это критично? почему так?
13 часов назад, celer сказал:
Нет проблем-таблицы ниже по тексту https://www.drive2.ru/l/3774497/
https://www.powerunit.ru/services/service_recommendations/engines_yamz/oil_yamz/
Замечу что даже ЯМЗ рекомендует своим моторам не абы какие М-10ДМ и М-10Г2К. а вполне конкретных производителей.
Видать что-то поменялось в мире маркетинга.
Интересно, сколько взял Автоваз с упомянутых фирм. ))) Скрытая реклама, как никак.
15 часов назад, celer сказал:
если очень хочется попробовать дизмасло.
Я не хочу именно дизмасло. я хочу минералку на 2-й группе попробовать:nyam1:, а в достуности только лукойловская.
2 часа назад, KotKamelot сказал:
Именно поэтому нет никаких предпосылок, что масло М-8В работает как то хуже в парах трения чем ILSAC масло 5w20 имея ту же вязкость и то же количество противоизносных присадок.
На машинке трения, скорее всего (тут я не специалист, а простой, интересующийся вопросом пользователь), так и будет, но в парах трения высокофорсированного двигателя - сам производитель масла М8 нам говорит что будет хуже, отсылая его к группе "В", которой до ILSAC (даже GF-1) - несколько строчек в "табеле о рангах".
Назвали бы М8Ж или ещё дальше, по алфавиту, всё всем стало бы понятно, и никто бы копья не ломал.
23 минуты назад, lianen сказал:
На машинке трения
на машинке трения лучше всего работают кола и шампунь
9 минут назад, KotKamelot сказал:
в КШМ гидродинамический клин, присадки там не работают.
Кстати а где работают? Пару примеров для понимания)
57 минут назад, lianen сказал:
На машинке трения,
Её недавно совсем изобличили. Фуфел полный.
2 часа назад, Alickaps сказал:
Когда есть контакт металл-металл
Там где трение близкое к сухому - это компрессионные кольца, пара трения втулка-клапан цилиндра
Где полужидкое/полусухое(граничное) трение - это маслосъёмное кольцо, кулачок распредвала-толкатель. Там и небольшой  гидродинамический клин есть, и немного контакт металл-металл.
Если в Яндексе набрать "полусухое трение в двс" - много картинок, иллюстрирующих это.
Изменено пользователем KotKamelot
В конце 90 попробовал на ВАЗ-2106 появившееся тогда масло Маннол молибден. Так вот в сравнении с обычным сразу стало заметно уменьшение этого износа металл-металл. Клапана после обычного интервала регулировки (10000км) регулировать не пришлось, то есть проверить то я проверил, но зазоры остались в норме. А там чистый контакт металл-металл под давлением! В этих условиях работа молибдена была налицо.
53 минуты назад, KotKamelot сказал:
Где полужидкое/полусухое(граничное) трение - это маслосъёмное кольцо, кулачок распредвала-толкатель. Там и небольшой  гидродинамический клин есть, на немного контакт металл металл.
14 минут назад, знайка сказал:
Здесь считается, что там нет молибдена. :)
16 минут назад, знаток сказал:
Раньше был. Масло было чёрное как графитка
32 минуты назад, знайка сказал:
Не факт, что именно масло так сработало. Зазор уходит из за того что клапан в седле "просаживается" в том числе, может просто в этот интервал просадка была меньше.
Вообще да, то масло имело дисульфид молибдена, который хорошо от износа защищает
Но так же он может как бы слипаться в большие комки, забивать масло систему - поэтому его перестали применять.
23 часа назад, KotKamelot сказал:
То есть М-8В просто чаще нужно менять, а не потому что там противоизносных свойств не достаточно.
Примем к сведению)
14.11.2021 в 21:17, celer сказал:
Любовь многих тутошних "местных" именно к ДМ-овскому маслу мне абсолютно и решительно непонятна. зачем именно оно понадобилось им в бензиновых моторах малолитражек.
Может это из-за чтения "особенностей" (или "особенностей" чтения) или наших ГОСТов:
 - по ГОСТ 17479-72 М10ДМ - можно расшифровать как: универсальное (т.к. нет индексов 1 или 2), маловязкое ("10" - по SAE это 30-ка), вполне себе годная группа качества ("Д" = SF/CD), да еще и малозольное "М". Хо-Хо, чего бы ценителю минералки и не залить в мотор конструкции 90-х - начала 2000-х? (как я по началу и думал).
Но по ГОСТ 8581-78 М10ДМ - конкретное масло для автотракторных дизелей с минимальной вязкостью по верхней границе 30-к (по факту 40-ка), а судя по значению сульфатной золы в анализе - крепкий полнозольник, по современным меркам.
Вот сижу и думаю, читаю  людей, которые в маслах больше знают и понимают...
Изменено пользователем lianen
2 часа назад, lianen сказал:
все там есть и индексы и прочее
