15 часов назад, celer сказал:
Да хоть бы и 20, если кто не понял речь о том, что никакого 75W-85 в то время (2012 г.) на заводе не заливали. Мне и гарантийщик позднее говорил, что калиновская КПП с завода идёт с минералкой, какой именно-он не знает. У меня в Ниве ойлрайтовское ТАд-17 при -3 колом не вставало, как это "масло заводской заливки".
Да чтож тебе так с маслами-то не везёт?  :cray:  :)
4 часа назад, KotKamelot сказал:
При условии что масло мотор не ест - почему в камере сгорания зола должна быть?
Масло ест любой мотор. Иначе его заклинит. Чем меньше зольность, тем меньше отложений.
И почему особенно маслосъёмные? Зола в камере сгорания образуется (если масло туда конечно попадает) - логично что она царапает в первую очередь 1-ое компрессионное кольцо и сам цилиндр. Каким боком она до маслосъёмных доходит  - мне не понятно.
Из-за большего объема масла в маслосьёмных кольцах. Для увеличения в них циркуляции масла и уменьшения отложений сверлят отверстия или даже щели в подпоршневое пространство.
06.02.2022 в 23:55, celer сказал:
Менял я ее 9 лет назад на почти новой машине и при околонулевой температуре в октябре как раз из-за того, что с похолоданием при запуске двигателя машина пыталась тронуться на нейтрали, а рычаг перемещался как в киселе и это при слабом минусе. То, что там было залито даже не ТАд-17, которое 85W-90, а что-то по SAE не менее 100-ки я не сомневаюсь, при этом данное масло было насыщенно-желтого цвета с зеленоватым оттенком и приглушённым запахом нефти.
В то время ещё было принято менять масло на новых машинах на нормальное. Считалось что с завода масло только на обкатку. Так что ничего особенного.
2 часа назад, KotKamelot сказал:
а вот в шапке есть анализы отработок
там очень маленькие пробеги, чтобы что то сказать. Нынешние ДМ - это по сути незагущенные почти SG/CD. Можно сравнить с отработкой ЛукСупера и иже с ним.
На начальном этапе не сотль важно много или мало антиокислительных и диспергирующих присадок. Окисление - процесс линейный пока в масле есть антиокислители - природные (в минеральном масле) или в виде присадок (к которым ZDDP тоже относится), а как сработаются, так все и полезет)))
Изменено пользователем Itseasy
6 часов назад, mihail026 сказал:
Да, конечно - какой то мизер естественно попадает в камеру сгорания, но оно "не делает погоду". Если посмотреть на камеру сгорания исправного не жрущего масло мотора - там чистота.
Зола - это именно когда выгорела вся органика и остались только металлы из присадок, которые не горит и оседают на деталях. Такое, как мне представляется, возможно только в камере сгорания - ибо там есть нужные температуры.
В зоне маслосъёмного кольца нет таких температур и условий. Если поршневая грамотно сделанна - там хороший ток масла, постоянно новые порции масла и всё это работает хорошо (старая школа моторостроения)
Другое дело, когда кольца тонкие, маслоотводящие каналы узкие или их нет совсем. Там масло коксуется, образуется нагар, который и забивает масло дренажные отверстия - но это не зола.
KotKamelot , вот довольно интересный материал по теме отложений https://www.drive2.ru/b/476631694644871903/
5 часов назад, Itseasy сказал:
Услышал мнение, спасибо:hi:
Ну так как бы это тут и основная тема - меняют минералку почаще чем синтетику и проблем ни у кого не было выявлено. 10-15 тыс на минералке тут никто вроде и не ездит.
Финансовую часть вопроса оставим, сейчас конечно наблюдается нездорово высокая цена на некоторые минеральные масла. Как говорится каждый е... как хочет:crazy:
7 минут назад, avignon сказал:
вот тут как мне кажется довольно наглядно.
фото где выпускной клапан - это и есть зола, от масла(углеводородов) почти ничего не осталось.
а там где днище поршня - там ещё есть органика углеводородная, изрядно запечённая и обуглившаяся - но по структуре это отличается от клапана, на котором золы.
От неё тоже ничего хорошего, но она менее абразивна чем зола.
avignon KotKamelot всё верно. Мотор определяет качество эксплуатации. Борьба с разного рода отложениями должна начинаться с изменения конструкции двигателя, его режимов работы, характером эксплуатации. Масло вторично и оно борется со следствием. Причина - мотор.
08.02.2022 в 09:22, Itseasy сказал:
Не ответил. Он просто сравнил рецептуру двух конкретных масел. С учетом того, что тогда других то толком и не было, то обобщение не совсем верно.
Он проанализировал состав и сказал. что будет вазовскому мотору от заливки данных масел.
08.02.2022 в 09:53, Temn сказал:
Так по тексту же получается что можно, не не поймите правильно, давайте разбирать вместе
- речь о маслахм м8Г2к, м10Г2к, так?
1. Так заливают же м10дм, они действительно замерзают в -15, но мы же говорим об вообще использовании, например летом, что нельзя
2. Сейчас есть и м8дм и м10дм, тут наверное не надо уточнять что пакет присадок тут в достаточном количестве
3. Когда писался этот текст в истории масел была эра малоприсадочных масел, потом ближе к 2000, прискадки в маслах достигали своей максимальной концентрации, а что имеем сейчас, малозольный Ильсак. Так на нем также нельзя ездить больше 5000км. Пример был в ветке Креты 2л, провернуло вкладыши на 80 000км, почему? Потому что владелец с чипом, ездил 2 раза по 15ткм, а потом через 10ткм менял Кикс Ильсак 5в30/40
4. Зима в Мск, м8дм, не замерзает, нет таких морозов, в чистую использовать конечно под вопросом, т.к. надо уточнять какое оно давление на хх создает, но опять же тогда и 0в20 надо замерять давление
5. Тогда масла м8, м10, на какой группе? на 1й, сейчас на 2й, плюс почти такой же пакет присадок, как в полнозольные масла
6. И еще не по параметрам, было интервью какого то известного, который этими маслами занимается, так он весь текст, завуалированно рекламировал масла в желтой канистре. О чем это говорит? Так и тут на второй странице, отчасти может и правда, но разговор то про ГОСТ
Итого:
Получаем, что даже по вашему тексту 88года, читая его сейчас, мы не находим противоречий, в использовании масел м8 и м10 сейчас.
Заметьте никаких там нет запретов, из-за того что техника малообротистая, и высокооборотистая
Иначе нужны прямо вот показательные параметры, почему нельзя и чем это вредно
Да и какие такие присадки борются с низкотемпературными отложениями,  например в том же ГПН Дизель Премиум 5W-40 (кстати тоже хорошее масло).
п.с.
А текст хороший, с вашего позволения скопирую
////речь о маслахм м8Г2к, м10Г2к, так?1. Так заливают же м10дм, они действительно замерзают в -15, но мы же говорим об вообще использовании, например летом, что нельзя2. Сейчас есть и м8дм и м10дм, тут наверное не надо уточнять что пакет присадок тут в достаточном количестве///
- вот не пойму отчего многих тут так тянет лить в бензиновый мотор именно ДМ-овское масло? Там присадок достаточно для грузового турбодизеля. в бензиновом моторе такое кол-во  присадок совершенно избыточно и бонусом к ним идет высокая зола. Фраза про зарубежные дизмасла-"в них много моющих присадок и малой той. которая препятствует образованию низкотемпературных отложений. Но это не главное-все они отличаются высокой зольностью"-в полной мере относится и к ДМ-овским маслам.
"Получаем, что даже по вашему тексту 88года, читая его сейчас, мы не находим противоречий, в использовании масел м8 и м10 сейчас"
-м8 и м10 это диаметры резьбы. а не марка моторного масла. чья группа качества определялась именно по буквам после цифры. Не забывайте. что тогда за качеством этих масел строго следили. сейчас это уже утилитарные архаизмы и под их видом могут впаривать что угодно. И вы сейчас для Жигулей заменитель М-6з/10Г1 подбираете?
///Иначе нужны прямо вот показательные параметры, почему нельзя и чем это вредно
Да и какие такие присадки борются с низкотемпературными отложениями,  например в том же ГПН Дизель Премиум///
Вам уже сказали. чем это вредно-избыточная зола и шламование внутренностей мотора. Со шламом борются сукцинимиды. в ДМ-овском масле они есть. но в мизере.
08.02.2022 в 10:11, KotKamelot сказал:
Ну вот сотрудник говорит:  что в М6з/10Г1 на 60% больше моющих присадок чем в М10Г2к.
Смотрю госты. по ним в М10Г2к должно быть минимум 6 щелочное число. в М-6з/12Г1 минимум 7,5.
Разница как бы не 60%, а 25%.
Вообще то он говорит. что в Г2к моющих присадок примерно 60% от того кол-ва. что в жигулевском. И М-6з/10Г1 и М-6з/12Г1 это 2 совершенно разных масла. первое сняли с производства еще при СССР за высокую золу и плохой загуститель.
Народ, есть предположения, почему полусинтетический Лукойл Супер5w40+10% Моджо за 50мч вообще не потемнели в двигателе, на щупе и под крышкой как слеза. А после этой промывки Мобил 1 фс 5-40 потемнел прилично за тот же интервал? Сдаётся мне что одно не моет совсем, а другое очень хорошо.
45 минут назад, Johnny.RO сказал:
А может этот Мобил хорошо окисляется ? -))
Если с потемнением есть и угар то это не есть хорошо. Если при этом нет угара, то нормально, типа моет.
Изменено пользователем Vasya-
