3 часа назад, Optovik сказал:
прожарки-это вообще ересь, очумелые ручки для дилетантов. Инквизиторы масляной индустрии...
почему одно оставляет масло нагар и остаток а другое нет? Все таки я думаю лучше масло то которое меньше оставит отложений
Алексей1211 этот тест бред изначально, ты не нагреешь так масло в моторе. Скажу по секрету масло делают под конкретные условия в двс, а о прожарщиках никто не думает)
2 часа назад, Tattoed.arm сказал:
Вообще то масло нагревается почти до 400 градусов. Где поршневые кольца)) просто там идёт циркуляция масла
16.02.2022 в 09:02, vcxz4321 сказал:
sanchell что то ваша картинка расходится с практикой наших товарищей прожарщиков... :sarcastic:
конечно прожарка бред, т.к. это объемный перегрев, если такое устроить в двигателе, то будет и сворачивание масел на ПАО при определенном катализаторе, так что если поимел объемный перегрев, меняй масло
9 минут назад, Алексей1211 сказал:
Если циркуляция идёт, то может и не нагревается. Кто его там измерял.
12 минут назад, Алексей1211 сказал:
все источники говорят, что где поршневые кольца, температура стенок цилиндра 200-250оС. Кто там масло до 400оС нагревает?
2 минуты назад, Itseasy сказал:
Прожарщики:sarcastic:
Изменено пользователем FenixDv
1 час назад, Алексей1211 сказал:
Так масло нагревается или металл там? Ну вы хоть головой думайте. Чтоб было проще осознать рассмотрим пример.
Доведём температуру кастрюли с водой до 100 градусов. Если приложим руку и будем держать будет ожог, а если быстро прислонить руку и убрать, то не будет. Также и с маслом.
3 часа назад, знаток сказал:
Так пописано в источниках, испытаниях
Масло не только смазывает и охлаждает.. на стенках в цилиндре остаётся масленая пленка при ходе поршня.. а когда поршень уходит то собирает масло кольцами. Плюс не у всех есть масленные форсунки поршневой) форсунки хорошо обливают поршень и снимает нагрев в этой части, смазывает лучше
а у кого нет форсунок, обволакивает газообразное маслянистое облако и брызги от вращения коленчатого вала.. тут как раз масло задерживается дольше и нагревается
5 часов назад, Itseasy сказал:
что и где доходит? Масло где работает?
Может он имеет ввиду температуру в камере сгорания, когда поршень находится в ВМТ?
А так да, стенки достигают максимум 250 градусов.
Алексей1211 и изучите ещё метод ASTM D5800, кое-что должно прояснить.
