Sergio134 , а зачем после 2500 км. на минералке менять фильтр? Меняй через 5000, вот уже и польза.
37 минут назад, plotigor сказал:
А где я писал про замену фильтра через 2500 км?
03.04.2023 в 19:32, atlet сказал:
BECHA Маслом никогда в жизни ничего не отмоете. Только деньги истратите.
Либо разбор.
Либо термоядерная химия типа раскоксойла, либо пенный раскокс, если не боитесь:pardon:
Масло только является носителем этой химии.
Никакие растворители, толуолы, бензины галоши, ксилолы не вздумайте лить.
Это не помогает. 10 лет практики в этом. Только сейчас нашел способ.
Здравствуйте, чем лучше помыть, если не секрет?
7 минут назад, Sergio134 сказал:
ну ты же посчитал 2 фильтра на 2 смены масла
1 час назад, celer сказал:
А вода или антифриз при скольки градусах кипят и по какой температуре датчиком определяется перегрев двигателя?
Нормальные масла и не должны угорать после однократного разогрева чуть выше стандартных условий и причин для срочной замены масла я тут не вижу.
До 140 градусов в обычных условиях масло нагреется разве что при длительном разогреве поддона паяльной лампой почти докрасна.
Из курса школьной физики - вода закипает при 100 градусах Цельстия.
Температура кипения антифриза в районе 105 градусов, если верить Гуглу (кстати рекомендую научиться им пользоваться)
Изменено пользователем Mefistоf
1 час назад, Sergio134 сказал:
Я исхожу из принципа "Всякое кроилово ведет к попадалову". Беспричинную экономию на ГСМ я не считаю оправданной и разумной.
Заливать продукцию пушкинских маслоделов в свою машину, для меня это непонятно и совершенно неприемлемо.
Нормальная минералка стоит около тысячи за четыре литра, пусть, например 900 рублей в среднем.
Вполне себе нормальная полусинька стоит, в среднем, 2,5 тысячи. Фильтр - 500 рублей. Цены средние.
Минералка меняется в два раза чаще, чем полусинька.
Вот и считаем. Полусинь 2500 + 500 = 3000 рублей.
Минералка 900 + 900 + 500 + 500 = 2800 рублей.
Экономия 200 рублей.
Вы серьезно? :)
А если ещё посчитать стоимость топлива, которое на минералке двигатель потребляет больше? Тут экономии вообще не получается.
Не ну можно конечно заморочиться и найти минералку по 100 рублей за литр, или пробежаться по гаражам и поискать запасы советского М8 у дедов. Вообще бесплатно будет.
Просто надо для себя понять какая цель при этом преследуется и просчитать отдаленные последствия применения по двигателю самой дешевой минералки.
В общем каждый сам кузнец своего щястья.
Чем конкретно вас пушкинская продукция не устраивает и кто вам сказал, что минералка меняется в 2 раза чаще? Лично я на ней прекрасно откатывал 5 тысяч и ничего она не пачкала, ровно столько же я сейчас катаю лукойловскую полусинтетику Люкс 5-40, которая судя по отзывам и анализам сильно больше не ходит. Мобил Ультра я катал до 10 тысяч, но оно и стоило дороже в 2,5 раза, чем банальная моноградная минералка. Стоимость лишнего топлива на минералке вы как высчитываете?
И вообще тут многие считают, что лучше чаще обновлять недорогое масло, чем долго держать в поддоне хорошее. Хотя сам не планирую возвращаться к минералкам, меня и бюджетная полусинтетика устраивает.
3 минуты назад, Mefistоf сказал:
Спасибо за рекомендацию.
И что, разогрев разок антифриз до 105 градусов, при котором загорается лампа перегрева я сразу должен ехать масло менять?
9 минут назад, and2949 сказал:
Хорошо, поясню. По моему скромному мнению, усредненная  периодичность смены сини/полусини 10 тык, минералки - 5 тык.
При каждой смене масла фильтр меняется.
5 минут назад, celer сказал:
Если изучить опыт Торкона, то ему приходилось долго греть минералку, что бы машина поехала. А на разогрев требуется топливо.
Только что, celer сказал:
Если Вы не знали, то температура ОЖ регулируется термостатом в заданных параметрах заложенных инженерами (в зависимости от ДВС). И с исправной системой охлаждения вскипятить двигатель задача не простая. Вентилятор охлаждения радиатора тупо снимет тепло в атмосферу.
А вот с моторным маслом ситуация гораздо проще. Допустим летом моторное масло можно запросто нагреть до тех же 115 градусов, при этом температура ОЖ будет оставаться в заданных параметрах.
Понятно изложил мысль?
Минералка минералке рознь.
Если речь про М10ДМ, то там вязкость при 40 градусах в районе 100 сСт, если не ошибаюсь. По факту 20W. В этом причина затупов машины на непрогретом масле, а не группа базового масла.
13 минут назад, Sergio134 сказал:
У меня свой опыт имеется и всё прекрасно заводится и едет, особенно летом. Никто вроде не говорит, что минералка-это обязательно гудрон, который едва вытекает из канистры. Это в морозы в части трансмиссионных масел есть такая проблема, что машина не хочет ехать и туго переключаются передачи, разумеется на перебалтывание такого заставшего "студня" и превращение его в жидкую смазку тратится лишняя энергия.
21 минуту назад, Mefistоf сказал:
Я сейчас вообще не касался характеристик базовых масел. Речь шла о необходимости длительных прогревов. А чем там вызвана эта необходимость, группой, присадками или фазами Луны в момент заливки это уже десятый вопрос.
1 час назад, Mefistоf сказал:
Не совсем. Как в таком случае я должен определять перегрев масла, если у меня контролируется только перегрев охлаждающей жидкости?
И на некоторых тракторах к примеру есть термометры и на воду и на масло, но никогда не было такого, что масло в моторе греется больше, чем вода.
