1 час назад, celer сказал:
Я на севере Ленобласти возле финской границы до 2003 г. ездил только на минералке круглый год и в ус не дул.  А на кого-то "минералка под Самарой" ужас наводит)
Так раньше на телегах ездили и в ус не дули. Ступицу салом смазали и вперед.
Речь идет о целесообразности. Летом, в жару, ничего не имею против. А вот при температуре ниже нуля не понимаю. Зачем по пол часа греть двигатель на густом масле, сокращая ресурс двигателя, попусту расходуя топливо если есть более разумные решения. В чем глубоко спрятанный смысл использования минеральных масел при низких температурах?
13 минут назад, Sergio134 сказал:
как раз на более вязком масле мотор прогреется быстрее.
PS современные менералки 10W позволяют заводить мотор без плясок с бубном до -30.
5 минут назад, BECHA сказал:
Здесь вопрос не столько в прогреве, сколько в скорости попадания масла в пары трения. Жидкое масло попадает в пары трения гораздо быстрее, чем густое. Густое масло должно сначала нагреться, что бы приобрести необходимую вязкость. И все это время большинство пар трения работает практически на сухую. А жидкое не требует прогрева и поступает в пары трения сразу после запуска. Здесь на форуме даже видос есть про это.
6 минут назад, Sergio134 сказал:
изучите вот ЭТУ тему и объясните, опираясь на вашу логику, почему лампа давления так быстро погасла на масле SAE50 при пуске в -18?
30 минут назад, Sergio134 сказал:
А я и ездил на отечественной карбюраторной "телеге" 1985 г. в. и минералка в ней меня полностью устраивала, до -15 заводился вообще без проблем, при морозах ниже -20 добавлял в поддон стакан бензина и тоже заводился с пол-тыка. Когда иногда бывало -30 и ниже, то просто не мучил машину, тут и синтетика многих часто не спасала для успешного запуска.
И кто вообще сказал, что авто на минералке надо греть по полчаса, особенно если стекла не замёрзшие?
Смысл в том, что старые двигатели, всю жизнь работающие на минералке нецелесообразно эксплуатировать попеременно на разных типах масла. У меня на Северо-Западе в эту зиму средние морозы были не ниже -8-10 и на работе всю зиму грузовая техника, ночующая на улице без проблем заводилась на сезонной моноградной минералке.
8 минут назад, BECHA сказал:
Странно, что приходится объяснять очевидные вещи. Датчик давления стоит в маслоканале, где на него воздействует давление масла. Но само наличие давления еще не гарантирует продавливания масла в те же подшипники скольжения. Из-за густоты масла, существующего давления, определяемого перепускными клапанами фильтра и маслонасоса, может не хватить для продавливания масла в пары трения. Другими словами, давление есть, но масла в парах трения нет. Кроме того, многие пары трения, например кулачки распредвала и стенки цилиндров, смазываются разбрызгиванием или масляным туманом. А какой туман или брызги может создать масло с густотой солидола?
8 минут назад, celer сказал:
А двигатель она устраивала? :)
Да, можно ездить не прогревая, можно вообще без масла ездить. Но не долго.
Раньше это как-то было оправдано, потому что всесезонных масел почти не было. Ну а сейчас то к чему этот дауншифтинг?
Это все равно, что лечить зубы без анестезии. Зачем она нужна эта анестезия, если раньше деды без нее обходились?  Да и вообще, зачем лечить? Выдернул и все дела.
22 минуты назад, Sergio134 сказал:
т.е. несжимаемость жидкости и уравнение неразрывности Бернулли на густое масло не действуют? оно "упрется" в зазор КШМ или ГРМ и встанет?
42 минуты назад, Sergio134 сказал:
очевидно именно поэтому распредвал ГАЗ53 на масле М8...М10 переживает двигатель, а у хондомоторов К24 на масле 0в20 крошится распредвал
3 минуты назад, BECHA сказал:
Вы невнимательно читали, в своем спиче я упомянул про перепускные клапаны фильтра и маслонасоса.
12 минут назад, Sergio134 сказал:
им все равно на вязкость. масляный насос ОБЪЕМНАЯ ГИДРОМАШИНА (погуглите что это значит) он создаст давление даже перекачивая солидол, а клапан ограничит его на уровне, не связанном с вязкостью. Перепускной клапан работает на разности давлений до и после шторы фильтра - он откроется и масло пойдет в систему.
5 минут назад, torcon сказал:
там может износа вкладышей под 100ppm и он завтра сдохнет.
цитирую: 4. Никаких последствий для двигателя. В данный момент (20.04.21) пробег составляет 184500.
1 час назад, Sergio134 сказал:
4 минуты назад, BECHA сказал:
Согласен. А перепускной клапан маслонасоса?
Да по моему в парах трения ДВС есть типа ванночек ( вокруг клаппнов и кулачков) , проточек(вкладыши)  , полостей и т.д.  Из которых масло  не стекает при неработающем двигателе  и смазыаает их до момента закачки масла насосом . Аккорд у меня нормально заводился при от -32 до-36С  неоднократно на моб 5в50. Проехал почти 500000. Но умер не двигатель.
Изменено пользователем Gennadij13
